PiotrPoz26 13.09.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Witam,Zastanawiam sie umieszczeniem wyciagu kuchennego w kuchni w bloku. Kierow. budowy bloku sprzeciwia sie, mowiac ze zaburza to wentylacje w pomieszczeniu. Planuje obejsc ten problem dajac oprocz wyjscia wentylacyjnego, do ktorego bedzie bezposredno podlaczony wyciag, dodatkowa kratke tuz obok. Czy ktos ma doswiadczenia z takim rozwiazaniem?Czy taka "podwojna" kratka moze byc podlaczona do tego samego kanalu co wyciag, czy tez trzeba z pionu doprowadzic dodatkowy kanal? Dodam jeszcze, ze kuchnia nie jest podlaczona bezposrednio do pionu, lecz kanal jest dodatkowo poprowadzony w poziomie na dlugosci ok 2 M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40259-wentylacja-wyciag-kuchenny-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.09.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Niewolnoi montowac wyciagów w blokach jezeli chcesz miec kogos na sumieniu to tak zrób. Zreszta jak przyjda kominarze a u nas czesto chodza i sparwdzaja wentylacje to i tak kaza ci to zdemontowac. Bloki nie sa przygotowane do montowania wyciagów mechanicznych zeby zamontowac taki wyciag nalezy miec osobnu kanal wentylcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40259-wentylacja-wyciag-kuchenny-w-bloku/#findComment-816422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 13.09.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Jedynym wyjściem jest albo wolny kanał wentylacyjny(raczej zerowa szansa) ,albo wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną (szansa również niewielka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40259-wentylacja-wyciag-kuchenny-w-bloku/#findComment-816475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 13.09.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Kup okap z filtrem i pożegnaj się z myślą o wyciagu w bloku Do tego - jak tu madrzy ludzie napisali - musi być kanał wentylacyjny (nie kratka, bo to atrapa, tylko kanał). Ponieważ kanał, który już tam jest, jest potrzebny do wentylowania kuchni, w bloku wolnego kanału nie wygospodarujesz. Takie jest życie Zostaje okap z filtrem z jakąś fajną obudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40259-wentylacja-wyciag-kuchenny-w-bloku/#findComment-816516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrPoz26 14.09.2005 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Trudno - trzeba sie bedzie z tą myślą pogodzic. Dziękuję wszystkim za opinie w tej sprawie - wyjasnilo to moje wątpliwości. BTW. Co sądzicie o doprowadzeniu wentylacji do kuchni, o którym pisałem? - chodzi o to przejście w poziomie - czy nie zaburzy to ciągu? Kazałem kierownikowi budowy zachować 3cm spadku na metrze (w dół w kierunku kuchni). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40259-wentylacja-wyciag-kuchenny-w-bloku/#findComment-817895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
