Problem jest następujący: przewiduję ogrzewanie olejowe, bo w okolicy nie ma gazu ziemnego, przydział mocy mam tylko 8 kW, a po wstępnym rekonesansie w sklepach AGD widziałem kuchnie o mocy ok 10 kW, czyli większe od mojego przydziału. Czy są kuchnie elek. mniejszej mocy? Czy może kupić kuchnie gazową na gaz z butli na propan chowanej do szafki kuchennej? Jaki rodzaj kuchni polecacie i które są droższe w użytkowaniu?
Martin
https://forum.murator.pl/topic/4026-jaka-kuchnia-elektryczna-czy-gazowa-przy-braku-gazu-z-sieci/
Trochę mało. Ale moc kuchni podawana jest jako maksymalna, tzn. przy pracującym piekarniku i włączonych wszystkich płytkach (czy też polach). W codziennym użytkowaniu nie wykorzystuje się całej mocy. Jednak masz rację jest problem bo mogą zacząć wyskakiwać bezpieczniki, chyba że zakład energetyczny założył trochę za duże.
https://forum.murator.pl/topic/4026-jaka-kuchnia-elektryczna-czy-gazowa-przy-braku-gazu-z-sieci/#findComment-51530
Będę mieć ten sam problem, bo też nie ma (i na razie nie będzie) sieci gazowej. Jeszcze nie wiem co zrobię, ale:
1. jeżeli nie gotujesz lub gotujesz mało wystarczy Ci gaz z butli
2. w przeciwnym wypadku, nie warto w ogóle zawracać sobie butlą głowy - trzeba to będzie wymieniać w trybie ciągłym, a dla mnie byłaby to duża przeszkoda
3. możesz mieć też piekarnik elektryczny i płytę "mieszaną" gazowo - elektryczną, włączasz piekarnik - gotujesz na gazie i odwrotnie...
https://forum.murator.pl/topic/4026-jaka-kuchnia-elektryczna-czy-gazowa-przy-braku-gazu-z-sieci/#findComment-51596
Z czego wynika tak mały przydział? Czy nie można wystąpić do Zakładu Energetycznego o jego zwiększenie?
Ja myślę o elektrycznym ogrzewaniu - ewentualnie nawet akumulacyjnym, a o tym bez 20 kW nie ma nawet co marzyć...
https://forum.murator.pl/topic/4026-jaka-kuchnia-elektryczna-czy-gazowa-przy-braku-gazu-z-sieci/#findComment-51603
mysle ze przy obecny rynek spokojnie moze zaspokoic twoaj potrzebe a co do tego co bym wybral chyba kuchenke z ceramiczna plyta raz ze estetyczne a a gaz to gaz a to nie szczelna butla a to w trakcie gotowania skonczy sie gaz i poraszka ... chociasz i jedno i drugie ma swoje wady ...
https://forum.murator.pl/topic/4026-jaka-kuchnia-elektryczna-czy-gazowa-przy-braku-gazu-z-sieci/#findComment-51662
