Witam wszystkich - stoimy przed decyzją, czy robic instalacje wodnego CO w w domu i kupowac kocioł, czy grzac elektrycznie (parter tzw. wylewka akumulacyjna+kable grzejne; gora - jakies grzejniki, ale raczej nie piece akumulacyjne ze wzgledu na wage i rozmiary, moze wiec olejowe?) i do tego kominek z DGP. Dom ma 130m, bedzie dobrze ocieplony (ale nie termos). Nie bardzo chcemy marnowac miejsce w domu na kotlownie, no i przemawia do nas niski koszt i latwosc wykonania elektrycznej instalacji grzewczej. Pytanie do PT Forumowiczow, ktorzy maja taki uklad: DGP+elektryczne ogrzewanie - ILE WAS TO KOSZTUJE?? (rocznie) i JAK I JAK DROGO GRZEJECIE WODE? Napadla na nas rodzina, ze zbankrutujemy jak tak zrobimy, a nam jakos ten pomysl nie chce wyparowac z glowy bo mielibysmy fajna majsterkownie zamiast kotlowni....
Szczere zwierzenia mile widziane:-)
https://forum.murator.pl/topic/40260-ca%C5%82a-prawda-o-kosztach-grzania-elektryczno%C5%9Bci%C4%85dgp/
  • Odpowiedzi 131
dokładnie ta sama sytuacja tylko drobne zmiany
na utrzymanie znosnej temperatury w naszym ok. 90mkw domku zamierzam zakupic duzy 6-7kW piec akumulacyjny dynamiczny
Oczywiscie kominek z DGP
Dodatkowo w lazience mata + drabinka i mata w salonie.
Mam nadzieje ze wystarczy ale ludziska dziwnie sie patrza......
Kocioł gazowy z zamknietą komorą wcale nie musi byc w kotłowni. I tak musisz mieć jakieś pomieszczenie "gospodarcze" więc spokojnie tam się zmieści. Jakoś nie bardzo jestem przekonany do ogrzewnia tylko prądem. Ale to może przesąd??
No właśnie - wszyscy mniej więcej tak reagują. UJAWNIJCIE SIĘ, CI, KTÓRZY GRZEJECIE PRĄDEM I DGP - I NAPISZCIE ILE PŁACICIE. Kiedyś Jezier zagrzewał "elektryków" do optymizmu - ale o ile pamiętam Jezier nie miał kominka, a chodzi o oszacowanie ile wychodzi ogrzewanie prądem + kominkiem.
Mam domek na wsi od trzech lat. Powierzchnia parteru 57m2 plus poddasze mieszkalne. Na elementy grzejne składają się:
- mata elektryczna w podłodze parteru o mocy ok. 2 kW
- mała elektr. drabinka w łazience- 70 W
- bojler elektryczny do grzania wody w łazience - 2 kW
- przepływowy elektr. podgrzewacz wody w kuchni- 4 kW
- kominek jeszcze nieobudowany(ma rozprowadzenie na znajdujące się na piętrze 3 pokoje, ale jeszcze nieczynne) na środku parteru
- na górze w każdym pokoju jest nawiew z nad kominka chwilowo nieczynny i dodatkowo grzejniki olejowe 7 i 11 żebrowe.
Przez ostatnie trzy zimy wyglądało tak:
- stale grzał kominek ,rozpalany rano ok. 8:00 do wieczora- średnie roczne zużycie drewna 15 kubików- ponieważ przestrzeń na dole jest otwarta ciepło rozchodziło się po całym domu, na górę unosiło się schodami i przez otwarte drzwi w pokojach dostawało się do ich wnętrza- koszt ok. 1500,- rocznie
- kilka dni w miesiącach zimowych grzały grzejniki olejowe
- drabinka w łazience grzała non stop całą dobę
- bojler cały czas podłączony
- przepływowy w kuchni w czasie zmywania
- podłogówka nie używana
Rachunki za prąd w zimie sięgały 400,-/2 mies, latem niecałe 200,-/2mies.
Plus do tego ok. 2-3 butle 11 kg z gazem do kuchenki, ok.100,-/mies.
W rachunkach za prąd znaczną część stanowią opłaty stałe, bo przy ogrzewaniu prądem musi być zapotrzebowanie mocy conajmniej 16 kW, w przeciwnym razie po włącvzeniu kilku urządzeń korki siadają.
Wynika z tego, że jak na tak mały domek koszty są wysokie.
Licznik prądu dwutaryfowy.
Pyrka - dziekuje za szczegolowe informacje - co na to inni uzytkownicy pradu? Co do gazu - nie mam takiej mozliwosci. W tym roku mialam doswiadzenia z uzywaniem przeplywowych pogrzewaczy do wody na wakacjach - to mi sie wydaje dosc kosztowne, moze to wplywa znaczaco na Twoje rachunki.
Kto jeszcze zechce ujawnic ile placi za prad?
400zł/m-c płace dotychczas za prad, choc wode i co mam na gaz wiec rachunki Pyrki sa raczej normalne... (mala chatka ale woda na prad)
Pytanie jak grzanie pradem wychodzi, tak aby bylo cieplo a kominek ropalac po poludniu...
400 PLN miesięcznie za prąd??? Masz tam obrabiarkę czy stację pomp.
za dwa miesiace - no o ciemku nie siedze :D
nie wiem , czy dobrze zrobiłem, ale się okaże.....
zainstalowałem przepływowy ogrzewacz na łazienke. prysznic i umywalka o mocy 18/24 Kw oraz do kuchni 15 l bojler... z tymże jak pracuje c.o. to woda ciepła jest z bojlera c.o.
Jeszcze tam nie mieszkam, ale wkrótce to nastąpi/?...czy ktoś ma doświadczenia z z tak dużym ogrzewaczem porzepływowym??... jakie ma srednie koszty??
Mnie się osobiście wydaje, że brdziej ekonomiczny jest ogrzewacz przepływowy niż bojler o mocy np 2 kW ?/
dla porównania: 180 m2, parter+poddasze, cały rok = 2200m3 gazu (w tym ciepła woda). Czyli ok. 2600 PLN
pawel_l: Grzałeś prądem i kominkiem i spaliłeś 2200m3 gazu?!
Masz kominek na gaz?! To coś nowego
:o
Pozdrawiam,
Sunao
:o
Pozdrawiam,
Sunao
A gdzie napisałem że grzałem prądem i kominkiem ? :o
Tylko gaz (elektryczna tylko kuchenka)
To i tak b. dużo, ja płacę ok. 100/miesiąc przy kuchence elektrycznej
mam 2 takie wynalazki Simens - 18/24 kw - jeden obsługuje zlew w kuchni , umywalke i prysznic w łazience - oba są mechaniczne . Drugi obsługuje umywalke i wannę w drugiej łazience. Latem przestawiam na 18 kw bo jak jest na 24 to leci mi prawie wrzątek - zima natomiast wracam do 24 kw. Nie mam przydziału mocy i oba na raz nie moga pracowac bo wywala korki - ale juz sie przyzwyczailiśmy konsultować kto gdzie odkręca wode ,żeby nie trzeba było biegac na dwór do skrzynki z głównymi bezpiecznikami - aha i jeszcze pralka nie moze wtedy chodzic z grzaniem prania bo też wywala ( przy ogrzewaczach ustawionych na 24 kw ). Szczerze to teraz kupiłbym elektroniczne bo jednak przy mechanicznych za długo trwa ustawianie odpowiedniej temp. wody a licznik bije i wody i prądu . Miesięczny koszt ( przy 3 osobach , kąpiemy sie 2 razy dziennie a córka w porywach to i 3 razy- prawie 18-stka z długimi włosami to i ma potrzeby większe :wink: ) wychodzi w rozbiciu na cały rok 190 zł miesięcznie - (od czasu do czasu właczamy grzejniki elektryczne w sypialni córki i w łazienkach+czajnik elektryczny + piekarnik elektryczny .)
Podkreślam ,że tym razem to bym kupił elektroniki -wtedy jak montowałem nie było za dużo kasy a teraz czekam aż te wysiądą . Nie porównam jak to jest z ogrzewaczami pojemnościowymi bo nie mam - jedna istotna uwaga - jak spada ciśnienie wody moga byc problemy z załaczeniem grzania - ale na szczęśćie u nas to występuje rzadko , no i jak nie ma prądu to w pojemnoiściowym zostaje trochę ciepłej wody a w przepływowym woda z lodem :wink:
:o
Pozdrawiam,
Sunao
A przepraszam, myślałem, że pisałeś na temat... ;)
Tylko, że takie podawanie kosztów/zużytych ilości drewna i prądu nic nie da:
1) dom domowi nie równy (ocieplenie, nasłonecznienie, wentylacja)
2) różne są potrzeby domowników (niektórzy w domach właściwie tylko śpią)
3) różne są ceny prądu/drewna
4) różne są efektywności instalacji grzewczych (kominkowych i elektrycznych też)
itd...
No i jak to teraz wszystko zastwaić i wyciągnąć sensowne wnioski.
Dla mnie stwierdzenie: "dom będzie dobrze ocieplony, ale nie termos" nie mówi nic. Bo co poeta ma na myśli 4 cm wełny czy 12 cm styropianu?
Pozdrawiam,
Sunao
Pozdrawiam,
Sunao
wyglada na to ze wszyscy tylko spekuluja .......
i grzaja gazem
proste obliczenia wychodza zachecajaco jednak
Niby 90mkw potrzebuje 9.000W na dobe do ogrzania (MAX w nowym domku 100W na mkw na dobe)
piec aku. 6kW zalaczany w II taryfie na max. czyli 10h/dobe zje w takim razie ok. 300zł/m-c a pozostala czesc dogrzeje kominkiem, matami itp
czyli nie powinienen wydawac wiecej niz 600zł w zimie ze wszystkim.
Wydaje sie byc akceptowalne :-?
(bez konicznosci palcena za gaz, przeglady i przeplacania za instalacje co)
