GREG.M 13.09.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Jak radzicie poprawnie wykonać taki komin aby tynk nie odparzał i cegła się nie lasowała. Kominy wymurowane ze zwykłej, czerwonej cegły. Moje opcje są następujące: 1. Cegła -> zwykły tynk -> styropian 2 lub 3cm na klej -> siatka na kleju -> grunt ->tynk mozaikowy 2. Cegła -> zwykły tynk -> siatka na kleju -> grunt -> tynk mozaikowy. Uprzedzając Wasze pytania od razu dodam, że - klinkieru nie chcemy, - kwasy żadne ze środka komina działały nie będą. Jeden z pionów kominowych jest podłączony do kominka, a więc będzie działała podwyższona temperatura. KONSTRUKTYWNE komentarze mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40288-komin-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 13.09.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Otynkuj na siatce stalowej i bedzie dobrze. Byle komin z pełnej cegły, nie z żadnych dziurawek, i starannie wymurowany. Nie podajesz, jakiej wysokosci ten komin, ile nad połacią? IMHO styropian jest tam zbędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40288-komin-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y-tynk/#findComment-817235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
