WMarek 09.12.2002 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Witam! Chcę zatopić rurki miedziene, które doprowadzają wodę do grzejników, aby pełniły rolę ogrzewania podłogowego. Aby były efektywniejsze chcę dać bez peszla. Czy nie przeszkoszi to ich rozszerzalności cielnej, co mogło by spowodować coś złego.Może ktoś ma takie zastowanie i jak to się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 09.12.2002 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 WMarek - radziłbym ostrożność. Ogrzewanie podłogowe ma inne paramety cieplne (temperatury czynnika grzewczego), niż ogrzewania grzejnikowe. Nie piszesz, jakie grzejniki chcesz dać - być może przy konwektorach ma to sens. W każdym innym przypadku daj wodę tylko z powrotu - a i tutaj bym się obawiał. Dla przypomnienia przytaczam opinie z Purmo - dla zachowania właściwych (zdrowych) parametrów ogrzewania podłogowego temperatura podłogi w pomieszczeniach (z wyjątkiem łazienki) nie powinna przekraczać 29stopni. Co do stosowaniu rurek miedzianych w podłogówce to stosuje się. Z tego co pamiętam trzeba układać w specjalny sposób ze względu na dużą rozszerzalność cieplną materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-51563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 09.12.2002 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Rurek miedzianych nie da się zastosować w aspekcie ogrzewania podłogowego. Gdyż trzeba układać je w odpowiednich otulinach aby beton wylewki nie pękał w miejscach rurek.Do ułożenia ogrzewania podłogowego służą specjalne węże miedziane lub plastikowe, które układa się na styropianie z folią aluminiową by ciepło migrowało do góry a nie ogrzewało fundamentu. Do betonu należy dodać płyn który spowoduje jego uplastycznienie. Jest możliwe wykonanie tzw. powrotów tj. z powrotu grzejnika rozwija się wąż do ogrzewania podłogowego i to dizała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-51568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amacio 09.12.2002 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 mam ogrzewanie z powrotu z grzejnikow ale tylko w lazienkach i na korytarzu. dziala ok. jak wspomniano specjalne rury na styropianie z folia aluminiowa, temperatura powrotu 55 C nie nadanaje sie na podlogówke w pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-51758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMarek 16.12.2002 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Słyszałem, że niby rury wchodzą w reakcje z betonem. To prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-53236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 16.12.2002 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 A ja eksperymentowałem w obydwu wariantach. W korytarzu podłączyłem ogrzewanie podłogowe pod powrót z grzejnika. Działa O.K. Położyłem podłogówkę w warstwie betonu (5cm) na warstwie 10cm styropianu oddzielonej folią - odrębny obieg grzewczy. Reguluję tylko przepływ zaworami odcinającymi. Działa O.K. Grzejniki płytowe dobrałem na parametry 55/45°C. Nic nie pęka i grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-53264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 18.12.2002 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2002 Zapomniałem dopisać,że ten odrębny obieg grzewczy dotyczy kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4029-rurki-miedziane-w-wylewce-jako-ogrzewanie-podogowe/#findComment-53801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
