Witajcie
Dzis hydraulik zaczął nam zakładać ogrzewanie podłogowe w kuchni. Wyraźnie zaznaczyłam aby pod szafkami kuchennymi rurek nie było. Meble będą w kształcie litery L. Niestety dzis po pracy poszłam zobaczyć jego pracę ... Po stronie gdzie bedą meble 2 rurki w odleglości 40 i 53 cm od ściany. Po stronie gdzie nie będzie mebli 65 cm od ściany. Czy słusznie myślę że jutro musi wszysko zebrać i zrobić dokładnie odwrotnie? Projekt GL 118 Studia Atrium.
Z góry dziekuję za szybkie odpowiedzi. Jutro rano muszę się z nim rozmówić.
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/
Bardzo dobrze myślisz. Nie ma problemu, gdy ogrzewanie zachodzi pod meble, natomiast pozostawienie tak ogromnej pustki od ściany tam gdzie nic nie będzie zakrywać podłogówki jest błędem, a w przypadku gdy jest to ściana zewnętrzna to nawet karygodne.
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817354
Bardzo dziękuję za radę :-). Tym bardziej że jest to właśnie ściana zewnętrzna, przy której być może będzie stał stolik. I siedząc przy nim nogi będą marzły. A z drugiej strony po co ma być ogrzewana podłoga pod meblami. A co będzie jeśli zdecyduję się na meble drewniane? Dwie rurki dokładnie pod nimi nie spowodują że się rozeschną?
Zła jetem :evil: , człowiek musiałby nie chodzić do pracy tylko przebywać cały czas na budowie i pilnować specjalistów. Juz widzę jego mine jak każę mu to jutro wszystko demnontować ..... A mowiłam facetowi dokładnie jak ma to wyglądać :evil:
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817374
To może w takim razie kazać mu tylko dołożyć jeden zwój jeszcze od ściany zewnętrznej ... Jak ma rurkę w zapasie i nie przyciął jej jeszcze przy rozdzielaczu ...
Chyba tam jeszcze dziś pojadę i to sprawdzę.
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817387
Jeżeli jest to ściana zewnętrzna to pierwsze dwa zwoje powinny mieć mniejszy odstęp od siebie niz pozosta. Czyli przykładowo:
pierwszy zwój 5 cm od ściany, drugi 5 cm od pierwszego czyli 10 cm od ściany, trzeci 20, i dalej co 10 cm między zwojami
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817467
markus,
wszystko gra, tylko pierwszy zwój podłogówki nie może być tak blisko ściany zewnętrzenej tzn. 5cm.
Już nie pamiętam ale z pewnością nieco więcej, chyba 10-15 cm, dalej zgadza się, zwoje gęściej ułożone w strefie brzegowej a pod szafkami na dobrą sprawę może nie być podłogówki ale lepiej jednak aby ( jak wyżej ktoś napisał ) były one położone rzadziej, tak jak już ten hydraulik zrobił.
Rurki te pod szafkami będą oddawały niewielką ilość ciepła a "reszta" popłynie dalej. Dobrze jest tak zaplanować, aby z rozdzielacza wpierw rurki były układane pod oknem, ścianą zewnętrzną w strefie brzegowej a powrót z nieco niższą temp. wody właśnie pod szafkami.
najlepiej aby był n ato projekt.
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817537
pamietam jak swoja podlogowke w kuchni ukladalem i bylo to tak
- pod szafkami zero rurek gdyz i tak pracowac nie beda na ogrzewanie pomieszczenia a i szafek tez nie ogrzeja wiec zmarnowane metry. A kuchni sie nie przemeblowuje wiec po co zostawiac zbedny material?
- przy scianie szczytowej - normalny rozstaw
- przy drzwiach tarasowych zageszczenie trzy linie oddalone od siebie o 10-12 cm
Wrazenia po latach?
Wszystko jest ok
w szafkach nie jest zimno bo i skad?
od sciany szczytowej nei ciagnie bo i raz ze ciepla (k=0,31) to i plyta grzejna oddzielona dylatacja 10mm styropianu
plyta nie pekla
Aquaterm - rozdaje za friko bruszurki w ktorych wszystko jest dokladnie poisane jak i diagramy sa dolaczone co i jak
Wlasnie wedlug ich danych rury ukladalem znajac zapotrzebowanie na moc w danym pomieszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/40293-pilne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-kuchni-a-meble/#findComment-817552
