tjord 13.09.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 witam! mam problem z polaczeniem plytek (22mm) i deski barlineckiej 14mm.co dac jako podklad pod deske zeby bylo ok ??? zaznaczam ze raczej chcialbym przykleic deske do podloza...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40296-polaczenie-deskiplytki-roznica-poziom%C3%B3w-co-dac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 13.09.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Są takie płyty z jakiejś włókniny pod panele które sa nieco grubsze niż pianki.One też nieco lepiej wytłumiają panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40296-polaczenie-deskiplytki-roznica-poziom%C3%B3w-co-dac/#findComment-817499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 14.09.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Są takie płyty z jakiejś włókniny pod panele które sa nieco grubsze niż pianki.One też nieco lepiej wytłumiają panele. Niestety tjord chce kleic parkiet a mata tlumiaca jest na "tratwe". Zrob wylewke z masy samopoziomujacej. Jesli polaczenie bedzie na waskim odcinku a styk zrobiony na listwie przejsciowej np. listwie Shlutera /2T, T, L U zalezy co masz/, to roznicy nawet 5mm miedzy poziomami nie poczujesz pod noga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40296-polaczenie-deskiplytki-roznica-poziom%C3%B3w-co-dac/#findComment-817947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
