rafal9 14.09.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Z czego wykonać obróbki komina?Dekarze zalecają taśmę (np. wekaflex). Jednak dużo złego się o tym rozwiązaniu słyszy, poza tym cena. Czy zwkła blacha powlekana taka, jak używana do obróbek koszy nadaje się?Czy musi być miedziana? U mnie miedziana raczje odpada, bo dach jest koloru antracytowego. I jeszcze pytanko: jak powinna być wykonana taka obróbka? Czy blacha idzie tylko na dachówkę, czy także pod dachówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 14.09.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Obróbki (deski czołowe)robione pewnie były blachą płaską antracyt? Taką samą robi się obróbki komina. Wcinasz się tarczą diamentową w komin i w powstałą szczelinę wsuwasz zagiętą blachę. Styk cegła blacha wypełniasz silikonem dekarskim w odpowiednim kolorze. Na dole blacha wykłada się na wierzchu pokrycia dachowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-818360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2005 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Obróbki (deski czołowe)robione pewnie były blachą płaską antracyt? Taką samą robi się obróbki komina. Wcinasz się tarczą diamentową w komin i w powstałą szczelinę wsuwasz zagiętą blachę. Styk cegła blacha wypełniasz silikonem dekarskim w odpowiednim kolorze. Na dole blacha wykłada się na wierzchu pokrycia dachowego. Ale blachy nie da się uformować na kształt dachówek. Czy trzeba to połączenie jakoś uszczelnić? Przecież może zawiewać śnieg i wodę - zwłaszcza po górnej stronie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-818407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 14.09.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Zaciekać od góry? Przecież patrząc od góry: blacha jest wcięta w komin na ok. 1cm- wygięta pod kątem ok. 120 st. następnie biegnie w dół wzdłuż komina a następnie pod kątem odpowiednim do połaci dachu wykłada się na dachówkę. I tutaj kończy się ją w ten sposób, że odwzorowuje się w blasze wycinając fale dachówki i odpowiednio ją zaginając w dół. Pod blachę uszczelka.Rozwiązania systemowe dla dachówek też istnieją, ale są znacznie droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-818457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 24.09.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Zaciekać od góry? Przecież patrząc od góry: blacha jest wcięta w komin na ok. 1cm- wygięta pod kątem ok. 120 st. następnie biegnie w dół wzdłuż komina a następnie pod kątem odpowiednim do połaci dachu wykłada się na dachówkę. I tutaj kończy się ją w ten sposób, że odwzorowuje się w blasze wycinając fale dachówki i odpowiednio ją zaginając w dół. Pod blachę uszczelka. Rozwiązania systemowe dla dachówek też istnieją, ale są znacznie droższe. I woda sobie plynac po dachu i napotykajac taka obrobke calutka wali pod dach na welne, plyty itp Zastanow sie co piszesz - gorny pasek obrobki przy kominie(od strony kalenicy) wpuszczony jest pod pokrycie. Reszte sobie oblukajcie cociazby na zdjeciach dostepnych w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-832103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 26.09.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Zaciekać od góry? Przecież patrząc od góry: blacha jest wcięta w komin na ok. 1cm- wygięta pod kątem ok. 120 st. następnie biegnie w dół wzdłuż komina a następnie pod kątem odpowiednim do połaci dachu wykłada się na dachówkę. I tutaj kończy się ją w ten sposób, że odwzorowuje się w blasze wycinając fale dachówki i odpowiednio ją zaginając w dół. Pod blachę uszczelka. Rozwiązania systemowe dla dachówek też istnieją, ale są znacznie droższe. I woda sobie plynac po dachu i napotykajac taka obrobke calutka wali pod dach na welne, plyty itp Zastanow sie co piszesz - gorny pasek obrobki przy kominie(od strony kalenicy) wpuszczony jest pod pokrycie. Reszte sobie oblukajcie cociazby na zdjeciach dostepnych w necie. Podana obróbka, to obróbka komina umiejscowionego w kalenicy a nie poniżej jej poziomu w połaci dachu. Ciekawe skąd wpadłeś na to o wszechwiedzący, że jesto to komin w połaci. Nie rób z kogoś idioty i pilnuj swego nosa. I mógłbyś się trochę wysilić, bo pisząc, że resztę można sobie "oblukać cociazby na zdjęciach..." świadczy to o Twojej ignorancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-833503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 26.09.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Podana obróbka, to obróbka komina umiejscowionego w kalenicy a nie poniżej jej poziomu w połaci dachu. Ciekawe skąd wpadłeś na to o wszechwiedzący, że jesto to komin w połaci. Nie rób z kogoś idioty i pilnuj swego nosa. I mógłbyś się trochę wysilić, bo pisząc, że resztę można sobie "oblukać cociazby na zdjęciach..." świadczy to o Twojej ignorancji. Nie zaznaczyłeś wcześniej o jakiej obróbce piszesz, więc nie irytuj się tak. rafal9 nie napisal o jaka obróbkę mu idzie. Jeżeli okazaloby się, że pyta o komin na połaci do Twoja rada raczej by mu nie pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-833653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 26.09.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Masz racje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40334-obr%C3%B3bki-komina/#findComment-833677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
