Szanowni Forumowicze - czy slyszeliscie o jakies zasadzie lub wzorze na wyliczenie optymalnej wysokosci kabiny prysznicowej z brodzikiem. Zastanawiam sie czy przy wzroscie 190 cm optimum to 190 cm czy np. 210 cm. Temat moze smieszny ale licze na pomoc i dyskusje. Pozdr.av
https://forum.murator.pl/topic/40350-wysokosc-kabiny-prysznicowej/
wg mnie powinienes dodac do swojego wzrostu min. 10 cm. Czyli jak stoisz w brodziku to kabina powinna Cie przewyzszac o minimum 10 cm. :)
Fantastyczne dywagacje, nie tylko zreszta Twoje e'mma :wink: . Jesli mam 160cm wzrostu powinienem optymalnie miec kabine min. 170 ?. A to ciekawe czemu , skoro wystarczy nawet 165 a producenci / nieuki jedne/ robia typowe kabiny o wysokosciach 185-194cm z mysla o wielkoludach 190cm ? Te najwyzsze wymiary wystarczaja z powodzeniem dla osob , ktore maja do ok 195-200cm wzrostu a przy szerokosci kabiny/brodzika/ 90x90 nic sie nie powinno chlapac. Wazniejsze jest zeby dla osoby o wzroscie 190cm nie zamocowac w takiej kabinie wylewki prysznica na wysokosci mniejszej niz 195cm od podlogi brodzika.Avocadon gdybys mial 215 i brodzik na "poziomie podlogi" to mozesz zamowic sobie scianke kabiny do max. wys 220cm. Jesli to ma byc jednak nisza murowana to wymuruj na wysokosc np. /okolo , bo lepiej dopasowac to do podzialow plytki/ drzwi w lazience i bedzie dobrze .Niektore zasady ergonomi sa nieostre i mowia ze dla chlopa o wzroscie od - do/tu nawet 30cm roznicy / bedzie cos tam pasowalo.
https://forum.murator.pl/topic/40350-wysokosc-kabiny-prysznicowej/#findComment-819997
