Sonika 16.09.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Ada, a ja mam takie pytania: - czy w kuchni masz gres polerowany? impregnowałaś czymś?- a fugi sie nie brudzą?- czy przed kominkiem jest blacha?- co jest na podłodze pod oknem na ogród? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-821823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenamirek 18.09.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Kuchnia jest przepiękna! Gratuluję!Mozesz napisać, jak montażystom udało się zamontować górne szafki pod samym regipsem? Chciałabym mieć tak samo, ale mój Pan od kuchni coś mi ostatnio marudził odnośnie montażu tych górnych szafek... Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-823386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 19.09.2005 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Sonika,- w kuchni rzeczywiście jest gres polerowany, impregnowany płynem HG, jednak drugi raz bym się nie zdecydowała, przynajmniej na jasny, bo pomimo pierwszej impregnacji zaczął po jakimś czasie łapać plamy; umyliśmy ostatnio pożądnie płynem oczywiście HG i zaimpregnowaliśmy raz jeszcze dwukrotnie, zobaczymy czy pomoże; - z fugami nawet nie ma aż takiego problemu, też impregnowane, aczkolwiek polecam fugę epoksydową (taką mam w łazience) i wogóle się nie brudzi- przed kominkiem i przy wyjściu na taras jest gres, ciemny, chropowaty, żłobiony i ten sam będzie na tarasie i na schodach przy wejściu; dla ciebie jutro wrzucę zdjęcie gresuMArzena&mirek, z górnymi szafkami podobno nie było łatwo, ale panowie od początku wiedzieli na co się decydują i nie robili żadnych problemów, ale nie wiem jak oni to zawieszali, podobno porządnie (okaże się) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 19.09.2005 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Ada, nie strasz mnie proszę, bo też mam taki gres jak Ty . Czy impregnowanie samemu to coś trudnego? Na co trzeba uważać? Robiłaś to wałkiem czy pędzlem? A plamy jakie złapał dało się domyć? Czy ten impregnat nie klei się do butów? P. S. Brzmi to prawie jak przesłuchanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 19.09.2005 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Lepiej impregnować samemu, bo pierwszy raz robił nam to fliziarz i nie do końca mam pewność, czy zrobił to dobrze. To żadna sztuka, trzeba tylko baaaaaardzo dokładnie je umyć, bo inaczej będziesz mieć smugi. Najlepiej zrobić to wałkiem. Po 12 godzinach, jak się dobrze wchłonie nadmiar, który pozostanie na płytkach trzeba zmyć wodą. I potem płytki możesz płyć tylko delikatnymi środkami, a najlepiej samą wodą - myją się bardzo dobrze i nie ma problemu ze smugami. Niektórych plam niestyty nie udało nam się domyć, ale są mało widoczne i tylko my o tym wiemy. Może twój gres jest lepszej jakości i nie będzie tego problemu, bo mój jakiś turecki, chociaż V klasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 19.09.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Dzięki Ada . HG mamy już kupiony, więc niedługo będziemy impregnować. My mamy chiński, więc nie sądzę żeby był lepszy, ale z drugiej strony robiłam na nim różne próby - łącznie z wcieraniem wiśni - i nie złapał żadnych plam. Przepraszam, że tak Cię męczę, ale napisz jeszcze czym go myłaś "przed"? A jakiej firmy masz fugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenamirek 19.09.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Ada, dzięki. Mam nadzieję, ze moi też sobie jakoś poradzą Z niecierpliwoscią czekam na więcej zdjeć Twojego domku!!! Pozdrawiam Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 19.09.2005 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Fugi Mapei, myłam oczywiście HG, ale raz zrobiłam błąd i w kilku miejscach podszorowałam płytki Cifem, bo po montażu mebli miałam w kilku miejscach rysy z czarnego plastiku i może dlatego potem złapał mi plamy, bo wcześniej nie było problemu. Pamiętaj - żadnych żrących i ścierających środków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 19.09.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Dzięki Ada.Mam jeszcze jedną zagwozdkę - kupiłam HG "ochrona przed plamami", a teraz widzę na ich stronie, że jest także coś co się nazywa "impregnant". Nie wiem czy kupiłam to co powinnam była? Wiesz może jaka jest różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Szykuje się uczta. Też czekam na zdjęcia. Schody są w naturalnym kolorze,nie barwione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 19.09.2005 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Szykuje się uczta. Też czekam na zdjęcia. Schody są w naturalnym kolorze,nie barwione? Dąb jak najbardziej naturalny. Sonika, szczerze mówiąc to nie mam pojęcia. Ja używałam impregnatu, może trzeba było ochronę przed plamami? Opowiesz o swoich doświadczeniach, to się przekonamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-824410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 20.09.2005 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Ada,chyba trzeba jednak uzywać "ochrony przed plamami". Na stronie HG znalazłam taką informację: Do zabezpieczenia piaskowca ( nasiąkliwy i porowaty kamień) należy zastosować HG "impregnat" Preparat należy nanieść na powierzchnię pędzlem lub wałkiem, w takiej ilości aby po paru minutach wniknął w kamień (powierzchnia powinna być matowa). Czynność dla lepszego efektu można powtórzyc po około 2-3 godzinach. Zabezpieczenie impregnatem HG jest zabiegiem trwałym. HG "ochrona przed plamami" służy do powierzchniowej ochrony nienasiąkliwych płytek ceramicznych - zwłaszcza gresowych oraz kamieni naturalnych jak marmur, granit itp. Preparat ma za zadanie stworzenie na zabezpieczanej powierzchni powłoki chroniacej ją przed substancjami plamiącymi, wnikającymi w mikropory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-825603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 20.09.2005 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Sonika, rozmawiałam wczoraj z mężem i okazało się, że używał ten na plamy, więc wszystko ok. Z chwilkę wkleje kolejne zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-825762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 20.09.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Czekam z niecierpliwością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-825799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 20.09.2005 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 no to kilka kolejnych fotek http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=35822&q=życie%20na%20wsi&k=2 Większość jest jeszcze nie skończona. W łazience brakuje listewek do wykończenia lustra oraz szklanych drzwi do kabiny (zastąpiła je zasłonka). Nie wspomne już o słupkach przy wjeździe. Sonika specjalnie dla ciebie mój gres z salonu i wiatrołapu. Z góry przepraszam za nienajlepszą jakość zdjęć ucze się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-826020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 21.09.2005 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Ada, śliczny masz domek. Super Ci wyszły te muszelki na ścianie w łazience i płytki też są bardzo ładne . Dzięki za zdjęcia Jakiej firmy masz płytki w wiatrołapie - ładny kolor. Są może mrozoodporne, bo ja szukam płytek na taras? A dwiema rzeczami to mnie wręcz dobiłaś: - widoki - tylko pozazdrościć!!! - psiaki - CUDNE, i ten malutki - widać ogniki w oczach - rozkoszny i ten stróż - poważny, dostojny - oba są przecudnej urody . A jak się nazywają? Bardzo ładnie jest u Ciebie - GRATULUJĘ!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-827234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 21.09.2005 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Dzięki wielkie Sonika. Psiaki, rzeczywiście są powalające, zwłaszcza ich pomysłowość Widoki ... to dla nich tam zamieszkaliśmy. Co do płytek w wiatrołapie, to są mrozoodporne, firmy nie pamiętam, kupowane w Max-Flizie i jestem z nich bardzo zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-827318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 21.09.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Nic nie mam do jasnych szafek wiszących tylko do jasnych fragmentów w szafkach dolnych. Sama, jak to już uzasadniłam wolę cokół a nie nóżki, które wcale nie nadają ciężkości raczej kolor mebli i są zdecydowanie praktyczniejsze. Co do różnic w blatach to znam powód a chodziło mi raczej o to co mnie się podoba. Nie sądzę też aby takie drobiazgi zmieniły zdecydowanie taką kuchnię na cieżką i mniej ładną. Wydaje mi się, że zareagowałaś zbyt emocjonalnie. Moja ocena to nie wskazówki co jest źle tylko jak ja wolę. Pozwolisz, że resztę Twoich wnętrz pooglądam już bez wyrażania opinii.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-827571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ada24 21.09.2005 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Monig, nie bierz tego tak do siebie, ja tylko odpowiedziałam na twoje zastrzeżenia i uzasadniłam swój wybór. Wszelkie opinie są dla mnie bardzo cenne i złe i dobre. Na szczęście każdy z nas ma inny gust i inne upodobania, bo inaczej byłoby nudno. Z niecierpliwością czekam zatem na kolejne uwagi od ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-827588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 21.09.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Łazienki ładne i spójne w stylistyce. Bardzo lubię beże (choć pewnie i tak wszyscy je mają- mam i ja) ale już takich dodatków jak ściana z muszlami na pewno tylko nieliczni (oryginalnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40353-m%C3%B3j-jelonek2/page/2/#findComment-828231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
