rafal9 14.09.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Wstawiają mi właśnie okna dachowe. W rzeczywistości to same ramy bo skrzydła okien szybciutko zabieram do domu. Czy i w jaki sposób zabzpieczyć otwory a przede wszystkim ramy okien przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Jak sobie z tym radziliście?Poproszę o w miarę możliwości szczegółowe opisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 14.09.2005 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Moi dekarze zbli ramki (niewiele wieksze niz rama samego okna) a po srodku dali poprzeczke pozioma i zafoliowali. Nastepnie wbili po gwozdziu z lewej i prawej strony ramki i zalozyli od zewnatrz na rame okna. Nastepnie drutem od wewnatrz przymocowali do owych gwozdzi i do gwozdzi wbitych do krokwi. Wszystko trzyma sie dobrze od czerwca i zadna nawalnica nie zerwala tego patentu. Mysle, ze wiedzieli co robia...Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-818799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2005 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Moi dekarze zbli ramki (niewiele wieksze niz rama samego okna) a po srodku dali poprzeczke pozioma i zafoliowali. Nastepnie wbili po gwozdziu z lewej i prawej strony ramki i zalozyli od zewnatrz na rame okna. Nastepnie drutem od wewnatrz przymocowali do owych gwozdzi i do gwozdzi wbitych do krokwi. Wszystko trzyma sie dobrze od czerwca i zadna nawalnica nie zerwala tego patentu. Mysle, ze wiedzieli co robia... Pozdrowienia No tak, ale rama okna nie jest zabezpieczona i cała jest podatna na przeciwności przyrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-818819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 15.09.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Oj, to sie chyba nie zrozumielismy. Folia jest zamocowana od gory ramki i zawinieta do srodka. A zatem kolejnosc od gory patrzac jest taka:FoliaRamkaRama okna.NIc nie cieknie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-819729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 15.09.2005 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Oj, to sie chyba nie zrozumielismy. Folia jest zamocowana od gory ramki i zawinieta do srodka. A zatem kolejnosc od gory patrzac jest taka: Folia Ramka Rama okna. NIc nie cieknie. Pozdrawiam Ok, rozumiem - początkowo myślałem, że ta zbita ramka wchodzi w ramę okna, a ona jest na tej ramie. A jaką folię dawałeś? Może wykorzystać pozostałości po membrannie dachowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-819786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 15.09.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 ... A jaką folię dawałeś? Może wykorzystać pozostałości po membrannie dachowej? Można. Ja tak zabezpieczałem swoje okna przez miesiąc może dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-819850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 15.09.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Proste jak drut - sam zrobiłem. Potrzebny kawałek folii i trochę łat albo kontrłat. Z kontrłat zbijasz ramkę taką, żeby przykryła ramę okna od zewnątrz. Na to nabijasz folię. Powstaje nakładka na okno - zakładasz ją i potem od spodu zabezpieczasz łatą, żeby wiatr nie wyrwał. Efekt końcowy widoczny w na mojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40355-okna-dachowe-jak-zabezpieczy%C4%87-ramy-bez-skrzyde%C5%82/#findComment-819968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
