tomek_lodz 14.09.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Mam pytanie chcę samemu wykonać instalację elektryczną w domu i w związku z tym mam kilka pytań1) jak policzyć fi przewodów ( czy 3*1,5 czy 3*2,5)2)ile punktów świetlnych lub gniazdek może być na jednej linii i jak do nich dobrać moc bezpieczników 3)czy montować kilka wyłączników różnicowo prądowych dla różnych linii ( np linia do łazienek, gdzie planuję kabinę ze sterowaniem elekrycznym itp, z zabezpieczeniem klasy A (b.czułym) reszta w klasie B lub nawet C4) czy zamontowaliście zabezpieczenie p/przeciążeniowe w sieci zewnętrznej (np przy uderzeniu pioruna w sieć) pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danserniebanalny 15.09.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi z fi, jeśli chodzi o pole przekroju to dzielisz kwadrat średnicy przewodu przez 4 i mnożysz razy pi (3,1415).Maxymalne natężenie prądu nalezy dobierać pod względem urządzeń jakie będą używane na danej gałęzi. Jeśli chodzi o żarówki to można ich dać bardzo dużo na jednym bezpieczniku, radze dać bezpiecznik 12A, lecz nie więcej niż 20 A.Wyłącznik różnicowo prądowy daje sie jeden dla całej instalacji, po prostu nie potrzeba więcej.Bezpiecznik przepięciowy jest jak najbardziej przydatny i montuje się go rónolegle z bezpicznikiem różnicowo prądowym.Tak to wszystko widze, może ktoś inny powie co innego. Trzym się! Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-820552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 15.09.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Witamtez sam wykonalem instalację Oswietlenie to przewodt 3*1,5mm2 zabezp 10Agniazda to przewody 3*2,5mm 2 zabezp do 16A w zależnosci odobciążenia obwodu np obwód pralki 16A ale obwód pompek CO i CW 3AObwód 3faz 20A powodzenia Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-820640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 16.09.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Ja dałem na:oświetlenie 3x1,5mm2 - 6Agniazda 3x2,5mm2 - 10Ainne 3x0,75mm2 - ?A Średnio 5...8 gniazdek na jednym zabezp. obwodzie.Oraz dwa obwody oświetleniowe /np. dwa pokoje/ na jednym zab. obwodzie.Niezależne obwody gniazd zewn., pieca, wanny, odkurzacza itp.W sumie dało to ok. 25 obwodów.A skrzynkę /a w zasadzie dwie obok siebie/ główną dałem 2 x 48 esów.Ale tylko dlatego, że były w miarę tanie - ok. 100 zł za dwie.Fajnie się robi bo jest dużo miejsca. Polecam takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-820692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 16.09.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Polecam, już ten link kiedyś był na Forum. Zwłaszcza "Poradnik elektroinstalatora" warto sobie ściągnąć. http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=28&DokumID=3&StartNodeID=3&DokTyp=W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-821079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juliuszj 17.09.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Generalnie 1,5 na oświetlenie i 2,5 na gniazda, więcej nie trzeba. Jeżeli masz w domu duże odbiorniki (piece, grzałki itp) to trzeba sprawdzić jaką mają moc i ewentualnie sprawdzić w dokumentacji czy jest podany przekrój przewodu oraz jaki rodzaj wtyku->gniazda. Przy wykonaniu instalacji warto pamiętać nie tylko o prądzie. W ścianie trzeba rozprowadzić przewody do nagłośnienia 5.1 lub 7.1, sieć telefoniczną (jeżeli kiedyś będzie ISDN 4 żyłową), komputerową, antenową (trzeba pamiętać, że odcinek przewodu biegnący na zewnątrz budynku może ulec zniszczeniu i czasami trzeba go wymienić), instalacje dzwonka - domofonu i ewentualne sygnalizacje (np napełnienia szamba). Jak kogoś stać to alarmowa i elektryczne sterowanie rolet. Uwaga na kuchnie - kuchenka (czasem 3 fazowa), okap, zmywarka, krajalnica, toster, mikser, dodatkowe oświetlenie pod i wewnątrz szafek, radio/telewizor(antena) - zwykle okazuje się, że przydało by się jeszcze raz tyle gniazdek ile jest. Jeeli nie ma odkurzacza centralnego warto pomyśleć o takim rozmieszczeniu gniazd aby dało się poodkurzać dom podpinające się pod 2 gniazda i to takie które nie są zastawione meblami. Na zewnątrz budynku warto pamiętać o miejscu do podpiecia oświtlenia świątecznego, kosiarki elektrycznej lub sprzętu grającego koło grila i oświetlenia posesji. Juliusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-822632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higgins 17.09.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Mam pytanie chcę samemu wykonać instalację elektryczną w domu i w związku z tym mam kilka pytań 1) jak policzyć fi przewodów ( czy 3*1,5 czy 3*2,5) 2)ile punktów świetlnych lub gniazdek może być na jednej linii i jak do nich dobrać moc bezpieczników 3)czy montować kilka wyłączników różnicowo prądowych dla różnych linii ( np linia do łazienek, gdzie planuję kabinę ze sterowaniem elekrycznym itp, z zabezpieczeniem klasy A (b.czułym) reszta w klasie B lub nawet C 4) czy zamontowaliście zabezpieczenie p/przeciążeniowe w sieci zewnętrznej (np przy uderzeniu pioruna w sieć) pozdrawiam Tomek Z tego co napisałeś wynika że nie orientujesz się zupełnie w temacie. Proponuje Ci ułożyć przewody puszki itd, ew.wykonać połączenia w puszkach, a dobór aparatów, wykonanie rozdzielnicy, WLZ itd powierzyć elektrykowi. Przekroje (nie średnice) przewodów które podałeś faktycznie nadają sie odpowiednio do oświetlenia i obwodów gniazd i śmiało można je zabezpieczyć 10A dla 1,5mm2 i 16A dla 2,5mm2. Przewód zakup YDYp lub YDYt. Wyłącznik różnicowo prądowy standardowo wystarczy jeden, ew. można na oświetlenie dać osobny. Dobiera się go ze wzgledu na prad upływu i prąd znamionowy, a nie klasy. Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w instalacji (uderzenie pioruna w sieć, przepięcia łączeniowe...) dzielą się na klasy, przy czym każdą satosuje się w innym miejscu instalacji, i dla zapwenienia pełnej ochorny nie powinno się pomijać żadnej z nich. To tyle odnośnie pytań, a żeby prawidłowo dobrać elementy i wykonać instalacje, naprawde trzeba coś wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-822833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 19.09.2005 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Może faktycznie za bardzo uprościłem pierwsze pytanie chodziło mi o max obciążenie przewodu 3*1,5 ile W mogą mieć urządzenia podłączone do takiego przewodu i jakim max zabezpieczeniem należy zabezpieczyc taki obwód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-825443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczdaniel 22.09.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Tomek bez wnikania w szczegóły przyjmij zabezpieczenie 10 A, co do róznicówki to nie polecam jednej na cały dom, zrobisz gdzies zwarcie i nie ma prądu nigdzie...Owocnej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-829431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudini 22.09.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Panie Tomku spojrzmy prawdzie w oczy i zwrocmy sie do elektryka ale zeby nie był on z łapanki tylko sprawdzony. I tak bedzie trzeba korzystac z jego pomocy przy wykonaniu pomiarów calej instalacji do odbioru i nie prosciej jak on dobierze przekroje przewodów pod konkretne urzadzenia jesli gniazdo bedzie dedykowane np pod kuchenke. Ogolnie wiadomo ze na oswietlenie 1,5mm2 a na gniazda 2.5mm2 ale profesjonalnie przewody powinno sie dobierac na podstawie obliczen. Podobnie dobor zabezpieczen nie strzela sie na pale ale dobiera sie na podstawie charakterystyk dzieki ktorym mozna dobrac najbardziej odpowiednie zabezpieczenie do zabezpieczanych urzadzen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-830205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 05.03.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Witam wszystkich. Na samym początku trzeba zacząć od projektu instalacji elektrycznej bo chyba w każdym projekcie domu taki się znajduje.Tam są podane przekroje przewodów i wielkości zabezpieczeń.Należy też zwrucić uwagę na napięcie znamionowe przewodów i nie kupować innych jak 400/750VJedna różnicówka na cały dom to porażka.Wogóle instalacja wykonana samodzielnie bezprojektu w dodatku to będzie porażka.Kto słyszał o strefach ochronnych w łazienkach, Połączeniach wyrównawczych głównych i miejscowych, ochronie przeciwporazeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, koordynacji izolacji, selektywności zabezpieczeń, dopuszczalnych spadkach napięć, obciązalności długotrwałej przewodów w zależności od sposobu ułożenia przewodów, zwarciowej zdolności łączeniowej aparatury rozdzielczo- zabezpieczeniowej, IP osprzętu, GSU systemach TT,TNC,TNS,TNC-S przekażnikach bistabilnych i tak dalej i tak dalej.Samodzielnie można sobie zrobić bardzoprymitywną instalacjei bardzo niebezpieczną. Po wykończeniu mieszkania nie wiele już można zrobić i trzeba mieszkać w takim domu za 400 000 zł z instalacją na poziomie lat 70 ubiegłego wieku bo wtedy właśnie na tym polegała budowa instalacji elektryczznej. Rozprowadzić bylejakie przewody i przyłączyć to do bezpiecznika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-1054747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 06.04.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 chyba lekka przesada (może nie z wszystkim) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-1118842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 13.05.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Czym podyktowany jest poglšd [często prezetowany na tym forum], że do domu powinno się wykorzystywać kable nie gorsze niż o izolacji 400/750V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-1174523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 14.05.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Witam Czym podyktowany jest poglšd [często prezetowany na tym forum], że do domu powinno się wykorzystywać kable nie gorsze niż o izolacji 400/750V? Podstaw prawnych brak . Izolacja jest wystarczająca ale mają one gorsze parametry i główna obawa to jest taka, że po dłuższym użytkowaniu prądy upływowe mogą wzrosnąc na tyle, że nastąpi wyzwalanie różnicówki szczególnie gdy jest jedna na całą instalację, która ma kilkanaście obwodów. I jest to chyba jedyny powód. Z tego co pamiętam izolacja 400/750V jest wymagana dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem ale to nie dotyczy domków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-1175430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 15.05.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Witam Czym podyktowany jest poglšd [często prezetowany na tym forum], że do domu powinno się wykorzystywać kable nie gorsze niż o izolacji 400/750V? Podstaw prawnych brak . Izolacja jest wystarczająca ale mają one gorsze parametry i główna obawa to jest taka, że po dłuższym użytkowaniu prądy upływowe mogą wzrosnąc na tyle, że nastąpi wyzwalanie różnicówki szczególnie gdy jest jedna na całą instalację, która ma kilkanaście obwodów. I jest to chyba jedyny powód. Z tego co pamiętam izolacja 400/750V jest wymagana dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem ale to nie dotyczy domków No więc włanie! Ilekroć spotykam się ze stwierdzeniem, że do domku to conajmniej 400/750 to... to... to jestem zły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40373-instalacja-elektryczna-w-domu-jekie-przewody/#findComment-1176795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
