Sonika 15.09.2005 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Joshi, a mnie sprzedawca mówił, że jest możliwość mycia tylko górnego lub tylko dolnego kosza a co to jest "technika naprzemiennego mycia"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 15.09.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Joshi, a mnie sprzedawca mówił, że jest możliwość mycia tylko górnego lub tylko dolnego kosza To moze ja mam troche inny typ, Sprawdze dokladnie jak bede w domu... Z tym naprzemiennym myciem to nie wiem co to oznacza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 15.09.2005 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 i co Joshi sprawdziłaś? A może ktoś wie, co znaczy "naprzemienne mycie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.aura 15.09.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 nie wiem czy to Ci cos podpowie, ale Siemens ma tzw system EMS: Energy Management System (EMS) The Energy Management System (EMS) is designed to get the most efficient use of energy and water via the combination of heat exchanger, hydroSensor and alternating spray technique. The heat exchanger will utilise the heat produced in the main wash to pre-heat water for the next wash cycle thus saving energy. During the final rinse the heat exchanger comes into play again and exploits temperature changes to leave the dishes hygienically clean. The hydroSensor system makes use of light sensors to allow components such as the programme sequence, water temperature, programme length and the amount of water used to be adapted to the particular wash. The hydroSensor monitors the degree of soiling in the water after pre-wash cycle and will then set the correct temperature for the main wash. This intelligent sensor will also check if the water is clean enough to use again in the main wash. Finally, the dishwashers use an alternating spray technique whereby the spray arms alternate between supplying the upper and lower baskets with water. czyli oszczedza zuzycie wody.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 15.09.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 nie mam Siemensa tylko 3 zmysł i jestem bardzo zadowolona- świeże brudy nastawiam nawet na 30 minutowe mycie przeznaczone dla szkła i jest jak najbardzien ok!!!!! nie analizuj tak wszystkiego bo dostaniesz "hopla"- kup co Ci pasuje i sie podoba-buziaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOCIAK 21.07.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Witam Wszystkich! Mamy w planie zmianę aranżacji kuchni. Wymiana frontów szafek- na nowe fornirowane oraz oczywiście zmywarka pod zabudowę. Proszę o treściwą poradę na co zwrócić uwagę przy jej zakupie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
