pasco 15.09.2005 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 No właśnie. Niedawno dekarze skończyli pracę i zostawili dach zakurzony pyłem od cięcia dachówki. Przyszła naprawdę porządna ulewa, a dach wcale nie wygląda lepiej - jest po prostu siwy od kurzu. Stąd moje pytanie: czy myliście swoje dachy po zakończeniu układania? A jeżeli tak - to czym? Czy pozostawienie kurzu na dachu nie grozi tym, że "wgryzie" się w dachówkę? Dachówka betonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40390-czy-my%C4%87-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 15.09.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 U mnie jest to samo. Dekarze cieli dachówki na dachu, a tego robić nie wolno. Teraz już to wiem, ale niestety wcześniej nie wiedziałem. U mnie jednak dekarze nie skończyli jeszcze całkowicie roboty i co się z tym wiąze nie dostali całej kasy. Potrąci im się przy ogólnym rozrachunku, chyba ze dach umyją. Słyszałem że ten pył może na dachu leżeć nawet kilka sezonów. Podobno naturalnie najlepiej go usuwa, zsuwający się śnieg, bo deszcz niebardzo. Myć dach zawsze można. Polecano mi nawet mycie karcherem. Słyszałem jednak, że mycie środkami chemicznymi może być niedobre dla rynien, ale to raczej chyba bajki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40390-czy-my%C4%87-dach/#findComment-819368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 15.09.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Teoria mówi żeby nie ciąć dachówek na dachu, ale jeszcze nie widziałem ekipy która by ciągle biegała góra-dól. U mnie (na grafitowym Euronicie) również został "piekny" nalot, po pierwszej zimie nie ma najmniejszego śladu. Większym mankamentem jest to, że trzeba wyczyścić rynny bo całe to błocko w nich osiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40390-czy-my%C4%87-dach/#findComment-819444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.09.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 dach sie umyje, ale faktycznie wszystko spływa do rynien Dopilnuj, aby to zrobiła ekipa, bo potem sam będziesz zapierniczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40390-czy-my%C4%87-dach/#findComment-819484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.09.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 U mnie też mówili że pierwszy deszcze zmyje pył. Ale stanowczo zażyczyłem sobie żeby zmyli dach, no i mieli trochę szorowania. Tak że deszczyk by tego sam nie spłukał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40390-czy-my%C4%87-dach/#findComment-819601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
