robert58 31.05.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Peacemaker jeżeli wykop pod fundamenty (ławę) nie będzie się obsypywał - nie musisz robić szalunku z desek. Folią warto wyłożyć aby mleczko z betonu nie wyciekło w grunt.Zbrojenie ułożyć mozna na specjalnych dystansach lub kawałkach betonu - w trakcie zalewania i tak pewnie ekipa będzie podciagac zbrojenie aby zostało dokładnie otulone/zalane betonem. A dlaczego fundamenty kopiesz tylo na 40 cm? Płytko. Powinny być wylewane min poniżej głębokości zamarzania. Przepusty dla kanalizy itp. zostawiasz w ścianie fundamentowej (o ile fundament wylejesz głębiej niż na 40 cm) czyli w bloczkach. Pod ławą fundamentową idzie rura z wodociągu/studni w osłonie i ociepleniu. Bednarkę do zbrojenia ławy dodałem. Połączę ja potem z otokiem i odgromieniem z dachu. Odnośnie podcienia na ścianie ogrodowej - usunąłem. Na tarasie będzie duży parasol. Podcień pomniejsza salon a używać go się będzie sporadycznie w skali roku kalendarzowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muci 01.06.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Czesc Peacmaker,u mnie woda wchodzi pod lawa fundamentowa na 1.4-1,5m ponizej poziom gruntu. Prezpust na kanalizacia w sciaka fundamentowa. Mam chudizak pod law fundametowych. Mam lawy w szalunku, ane we folii, ale tak jak pisalam B20+ dopiska , ze by nie zaczymal wode.Ale zamiast chudziaka (B15) na podlodze przy gruntu (na law fundamentowych)mam B20.Bednarka zapomnielismy i troche zaluje, bo elektrik muwil ze naj lepej ja dac do uzbrojenia law, ale nic straconego.. bo jeczce nie robilam ocieplenie fundamentu i lawy sa otkryty. Poczekaj, zobaczys ile bedize musial czekac na beton s betonierni..Teraz to koszmar(czekalam 3 dni, na wolny termin, ze by strop zalac!!)..;-(( Ale sie nie dziwie , obok mnie jest juz sa prowadzone 8 budow!! Naprawda bum budowlany i betonierni nie nadarzaja. U nas fundament kopany na 1.20 od pozium gruntu (10cm chudiak+30cm lawa+80cm scian fundamentowy)a, 30 cm scian fundamentowa bedzie nad gruntem. Ale u mnie bardzo wysoki pozium fud gruntowy+ile..;-(( Podnieslismy sciaka fundametowa o 10cm po narada s kierownikem i inspektorem nadzoruJesli planujesz GWC.. tez musis zostawic przepust Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peacemaker 04.06.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 jeżeli wykop pod fundamenty (ławę) nie będzie się obsypywał - nie musisz robić szalunku z desek. Folią warto wyłożyć aby mleczko z betonu nie wyciekło w grunt. Zbrojenie ułożyć mozna na specjalnych dystansach lub kawałkach betonu - w trakcie zalewania i tak pewnie ekipa będzie podciagac zbrojenie aby zostało dokładnie otulone/zalane betonem. A dlaczego fundamenty kopiesz tylo na 40 cm? Płytko. Powinny być wylewane min poniżej głębokości zamarzania. Przepusty dla kanalizy itp. zostawiasz w ścianie fundamentowej (o ile fundament wylejesz głębiej niż na 40 cm) czyli w bloczkach. Pod ławą fundamentową idzie rura z wodociągu/studni w osłonie i ociepleniu. Bednarkę do zbrojenia ławy dodałem. Połączę ja potem z otokiem i odgromieniem z dachu. Hmmm... ok. Źle się wyraziłem. Kopiemy koparką - 90 cm od poziomu 0. To jest góra ławy fundamentowej. I teraz chłopaki kopią ręcznie ławę na - 40 cm i szerokie na 60 do 80 cm ( w miejscach gdzie przyjdzie cegła klinkierowa ozdobna ławy będą szersze, bo na czymś musi się ta cegła oprzeć). Kopią na 40 a nie jak w projekcie na 30 cm, bo jest niezły piasek i nie powinno się nic dziać. W tym momencie nie wylewam chudziaka, tylko będzie głębsza, mocniejsza ??? ława fundamentowa. Beton B20 już zamówiony na środę. Ławy wyłożymy jutro folią budowlaną i do środka wrzucimy zbrojenie. Co o tym myślicie? pozdrawiam, Peacemaker. edit: parę fotek 1. dziewicza działeczka http://images12.fotosik.pl/58/b6dbe0143b539321.jpg 2. humus rox ! http://images22.fotosik.pl/130/6dcdaede04e19e62.jpg 3. geodeci rules ! http://images21.fotosik.pl/356/243e5d0542634c20.jpg 4. kopara 4x4 extreme dała radę http://images22.fotosik.pl/130/1983bd45fcbbdae0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 04.06.2007 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 hm... tę starą koparkę (Ostrówek?) to słusznie wygnałeś - licha jakaś. No ... ale tej nowej, żółtej (JCB?), co ją nabyłeś, Peac, zazdrościć tylko pozostaje ... No, no ... i od razu tak równo zebrane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peacemaker 05.06.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Heyka! Ile powinny odstać ławy po wylaniu? dobę, dwie, tydzień??? pozdro! Peacemaker. edit: ławy wykopane, folia w trakcie... http://img236.imageshack.us/img236/4026/85399741mo6.jpg i cała masa wątpliwości.... czy nie lepiej było szalować ? czy lepiej było lać chudziaka? czy i czy... a największy zonk - żona napierdziela, żeby jej tą ścianę przesunąć, bo saloon będzie większy o 1,5 metra... niepodoba mi się ten pomysł, szczególnie w tym momencie.... przecież to zachwieje całą symetrię, a czy saloon faktycznie wiele na tym zyska? nie sądzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muci 06.06.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 U nas lawy, odstaly 3 dni, ( razszalowali dopiero po tygodniu), potem zaczeli murowac scianka funfamentowa. Ale przed zasypanie piaskem, tez stala s 4-5 dni ze by dobrze zwiazali blocki. My mamy dilemat: na morky teren(ily, woda na 90-100cm) od zewnoc robic 2 razy dsiperbyt, a potem styrodur na klej, siatka i folia kubelkowa, ze najpierw nakleic storodur(10cm), potem siatka a to wsystko disperbyt+ folia kubelkowa..Jedni polecaja pierszym wariantem, drugi drugim.. i zaczynam glupiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 06.06.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Peac, czy zrezygnowaliście z "piwniczki" pod schodami? Może źle patrzę ale nie widzę "piwniczki" w wykopach. Niektórzy czekają ze ścianami fundamentowymi 2-3 dni po wylaniu fundamentów. Ponoć nie ma to większego znaczenia. Podcień usuń, symetria nie ucierpi Muci, ja bym smarował ściany ps. Peacemaker zmniejszaj trochę zdjęcia bo się strona rozjechała i trudno czytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Witam wszystkich!Nie zapomniałam o Was i często zaglądam na naszą stronkę, ale nie miałam czasu na długie rozpisywanie się. Kibicuję Wam jednak i trzymam kciuki za Wszystkich. U nas powolutku prace postępuja do przodu. Porobiłam wczoraj trochę fotek, o które prosicie Tak tworzyliśmy nasz kominek: http://foto3.m.onet.pl/_m/ef4033a3057596fffb3cd4479c73b077,5,19,0.jpg Obudowahttp://foto1.m.onet.pl/_m/656ae7985fc05b1a3ff0d96d0e11f801,5,19,0.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peacemaker 06.06.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Peac, czy zrezygnowaliście z "piwniczki" pod schodami? Może źle patrzę ale nie widzę "piwniczki" w wykopach. Niektórzy czekają ze ścianami fundamentowymi 2-3 dni po wylaniu fundamentów. Ponoć nie ma to większego znaczenia. Podcień usuń, symetria nie ucierpi ps. Peacemaker zmniejszaj trochę zdjęcia bo się strona rozjechała i trudno czytać piwniczka będzie! jak najbardziej! i to pogłębiona o dwa stopnie. ale przecież nie jest ona niżej niż góra ławy? prawda ? pierwsze bloczki stawiamy w sobotę. jutro od rana podlewanie podcień póki co zostaje zdjęcia zmniejsze... jak obrobię fotki, wkleję.. mamy już fundamenty! pozdrawiam, Peacemaker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Gotowy kominekhttp://foto2.m.onet.pl/_m/e2ee3bd8ec3f9db41201b7d06cea03f6,5,19,1.jpg Od strony pokoju telewizyjnegohttp://foto1.m.onet.pl/_m/df81c243178c78d17cd777aa7bfcdac5,5,19,1.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/54ce5be2191b7b0f934cfe64bd718ca6,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Widok na jadalnię. Zdjęcie zrobione ze schodów.http://foto0.m.onet.pl/_m/8e9db0fd5e29a97a32dfad84f2c5642c,5,19,0.jpg Nasze oczko wodne.http://foto3.m.onet.pl/_m/7396336db22d1919160f6eddea00837f,5,19,0.jpg Widok na taras http://foto0.m.onet.pl/_m/5512e179a3adf9d0174f481b358fb0c8,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 http://foto3.m.onet.pl/_m/ee559cf99383d1a3e3a95d456158b457,5,19,0.jpghttp://foto3.m.onet.pl/_m/79f6ae399fb0434ab51f3c7f2e375ddf,5,19,0.jpghttp://foto3.m.onet.pl/_m/dfde69a3e8d43a0c6efb24bd19d3cc23,5,19,0.jpg Widok na grillownię. Jeszcze nie jest zadaszona.http://foto2.m.onet.pl/_m/dd03c0eb5181d9033dd2710f21000eae,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peacemaker 06.06.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Świetne zdjęcia!!!Bardzo fajne pomysły!Mam pytanko o duże, podwójne wyjście na taras... czy kombinowaliście coś z rozstawem słupów, czy może coś innego? Mam wrażenie, że jak damy podwójne, wyjdziemy centralnie na kolumnę... pzdr, Peacemaker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Widok od strony wykuszahttp://foto3.m.onet.pl/_m/976f175cce441f78aebe43f9733ed6db,5,19,0.jpg Widok na wejściehttp://foto3.m.onet.pl/_m/39f6bceceeff6be92debe3e1c4dbc6c7,5,19,3.jpg Zdjęcie zrobione od strony drzwi wejściowychhttp://foto3.m.onet.pl/_m/901f58f2fc276aefbed1f3b4bf6f6687,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Łazienka przy naszej sypialni http://foto1.m.onet.pl/_m/ddce557610a2299f596fc9aea3e58fed,5,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/311328a7fc2a13c8fc146e689c50526f,5,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/a4a55f61d69de2652207d9f6ff585321,5,19,0.jpg [/img] http://foto0.m.onet.pl/_m/b5a24108b34e53a5986667a0b12495cc,5,19,1.jpg Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Świetne zdjęcia!!! Bardzo fajne pomysły! Mam pytanko o duże, podwójne wyjście na taras... czy kombinowaliście coś z rozstawem słupów, czy może coś innego? Mam wrażenie, że jak damy podwójne, wyjdziemy centralnie na kolumnę... pzdr, Peacemaker. Dziękuję za miłe słowa! Rozstaw słupów jest bez zmian. W jadalni mamy dwa podwójne wyjścia na taras, bo zmieniliśmy jedno wyjście z pojedynczego na podwójne. To widać na zdjęciu http://foto1.m.onet.pl/_m/76eb0915db80065abcf1e0d243f2c1d9,5,19,0.jpg Z podcienia nie rezygnowaliśmy. Dom zachowuje ładne proporcje. Na dole mamy dużo otwartej przestrzeni i nie trzeba było powiększać jadalni. Jeśli ktoś z Was chce mieć dwa pokoje jak w projekcie, to powiększyłabym pokój rezygnując z podcienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peacemaker 06.06.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 a czy możesz umieścić fotkę centralnie na te drzwi od ogrodu i z wnętrza ? pzdr, Peacemaker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusia_d 06.06.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Tak, pomyślałam już o tym. Ale musisz poczekać do jutra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 06.06.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Anusia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muci 07.06.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Anusia,super, rewela.Ten salon, cos podobnego, tego co ja planowalam dla siebie,jesli chodzi o poloczenie podlogi parket i gres. Mam pytanko, ze podlodze kladlasz parket, ze panele. Jesli parket, mam pytanko jakim olejem jest naoliwiony? Chodzi mi o kolor i jakie drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
