  • Odpowiedzi 2,4k
witam mamy odkurzacz centralny.
jedno gniazko w salonie i na korytarzu na wprost drzwi do lazienki, dwa na górze: na korytarzu na wprost lazienki obok sypialni i drugie przy drzwiach miedzy pokojami, jednostka centralna w garazu i separator do kominka, dodatkowo szufelka w kuchni i w szafie w wiatrołapie
sprawuje sie ok, jestesmy zadowoleni- szczególnie z szufelek i separatora
nie wiem jak wygladalo by zalozenie rur po tynkachi i wylewkach wiec sie nie wypowiem
co do kosztow rury ok 2800 a jednostka zalezy od mocy i bajerów u nas chyba 7tys- ale nie pamietam dokladnie
serdeczne pozdo
separator popiołu- do zbierania popiołu, sadzy i innych podobnego rodzaju kłopotliwych zanieczyszczeń kominków, pieców, kotłów i grilli. Pracuje w połączeniu z każdym typem odkurzacza - zarówno tradycyjnym jak i centralnym.
Długość rur -moga byc od 7m do 15m. Najczesciej wybierane sa 9m- wszystko zależy od jednostki centralnej
Poszukja na forum- jest sporo informacji
u nas wyglądało to nastepująco- po nalozeniu gipsu, jak wyschlo malowalismy to frba z pigmentem- i nastepnie lakierowlosmy to tym wodnym lakierem zwylkym waleczkiem. kupione to bylo w zwyklym sklepie z farbami
moj brat podobny tynk zrobil, ale lakier wodny wymieszal z pigmentem i tynk polakierowal- wyszlo tak samo jak u mnie
co do twojego tynku- wyszedl super :D
u mnie w kotlowni zwykle plytki, piwnica jeszcze czeka na fundusze :(
serdeczne pozowienia
Własnie wróciłam ze sklepu z farbami wspomniałam o wodnym lakierze powiedział że jest takie cos ok 25 zł litr chyba ale polecił mi odrazu własnie z kolorem takie cuś by wałkiem pomalowac i przecierke zrobic gabka :) pojadę zachwilkę na budowę to zacznę kombinowac wziełam litr tego czegoś :) wodniste to to jest chyba ,może wystarczy :) oby to wyszło jako tako :) to kotłownia ale tam jest gazowy piec tylko i będa szafki stanowisko fryzjerskie więc będę tam przyjmowac moją rodzinke do strzyżenia :) musi być ładnie :) choc te tynki maja to do siebie że trzeba byle jak robnic i będzie że tak ma byc :p :) a metod faktycznie cała masa :)
i narobiłam dwie ściany zrobiłam w przecierce i poszłam pomagać sofę przez balkon wciagać stanełąm na drabinie wysokiej i spadłam jestem po operacji nogi w patek wnocy operowali obie kości w łydce rozwaliłam 23 szwy mam masakra ja już pobudowałam nie skończyłam nic mi juz sie nie chce :(
mam pytanie co to jest bednarka,w ławie fundamentowej?I jeszcze jedno ,wylanie chudziaka w ławie pod zbrojenie jest chyba lepszym rozwiązaniem niż te podciągi czy podkłady??
jest opcja szukaj, trochę chęci i znajdziesz ;)
jeśli robisz instalację odgromową to bednarka będzie Ci potrzebna.
Co do drugiego pytania- co to znaczy "te podciągi czy podkłady"?
Generalnie chudziak, zbrojenie a pod zbrojenie ida podkladki, po to zeby beton mogl zwiazac calosc
Aguleczka,
nie zalamuj sie!!!!
Pare tygodni i wrocisz do zdrowia! Domalujesz te swoje sciany.
Ale to prawda - Zdrowie jest najważniejsze! Czasami daje o sobie znac.
Ja tez jestem z tych nadgorliwych, co to pchaja sie do wsztskiegi i maga wszystko najszybciej i najlepiej. Ale czasami trzeba powiedziec pass!
Trzymaj sie!
U nas troche przerwy, schna wylewki i czekamy na okna.
Od poniedzialku wchodzi alarmowiec a okna i brama garazowa w srode.
Zatanawiam sie czy zrobic sniadanko wielkanocne a nowych wyewkach :D
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
thomasso,
oczywiście że czytam,właśnie na 15 stronie forum to jest,ale trzy osoby różnie się wypowiadały,więc chciałam się upewnić.
Aco do gruntu jest trochęgliny ale wykopu pod ławy nie zalewa,więc chyba zfoli zrezygnuję..
a to odgromienie pewnie zrobię zeby mnie jakiś piorun nie trafił, :lol:
pozdrawiam.
aguleczka - życzę zdrowia.
Cześć.
U nas są wylewki. W zasadzie nie wiem czemu to się tak nazywa, po zobaczeniu jak się je robi, uważam że bardziej poprawna nazwa to wysypki a nie wylewki.
Powiedzcie jakie macie drzwi zewnętrzne, drewniane czy nie, na co trzeba zwrócić uwagę, może polecicie mi jakiegoś producenta.
Pozdrawiam, DG.
