m.dworek 15.09.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 jak w temacie mam 18 silke E i zastanawiam sie czy jest szansa zrobic elektryke jakos sensownie w tych kanalach, czy tez olac je i robic normalnie na powierzchni??chodzi o to ze nie mam pomyslu na razie na przewody poziome_________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 15.09.2005 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 swoja droga jesli by sie okazalo, ze te cale kanaly to pic na wode fotomontaz, to ciekawe czy murator nie nasmarowalby jakiegos artykulu o niezadowolonych, nabitych w butelke klientach silki ??? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-819831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 15.09.2005 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 chyba na calym forum nie znajdzie sie cwaniak co juz te bruzdy wykorzystac umial... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-820046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.09.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 A jak układają Ci się kanały w pionach? Jeśli są drożne na załęj długości to masz szanse powodzenia. jeśli CI to nie wyjdzie to będzie to tylko Twoja wina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-820099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 15.09.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Wykonawca stwierzdził, że sciana to nie puzzel i jego murarze nie będą tracili czassu. Dobranie cegiel i ustawienie "bruzd" w jedej lini jest po prostu zbyt pracochłonne. Zwłaszcza na krótkich scinakach działowych. ps/ Akurat jutro na teren budowy wchodzi elektryk. Jesli chcesz potem opisze jego doswiadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-820165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 15.09.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 chodzi o to ze nie mam pomyslu na razie na przewody poziome _________________ Chyba w wątku Jak budowac z silka, ktoś z bardziej doświadczonych pisnął, że najłatwiej poziom po linii spoiny puscic. Brzmi logicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-820322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 15.09.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Okazuje się, że nie wystarczy murować wg kresek, trzeba uważać by podczas klejenia nie zablokować nadmiarem kleju otworów bo wtedy jest kicha. Jak się to w porę zauważy(przed stropem) to można jeszcze udrażniać kanały kakimś prętem. Nie znam dokładnie zaleceń producenta, ale przed wylewaniem stropu / wieńców trzeba by również zatkać kanały w ostatniej warstwie by ich nie zalać betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40409-silka-e-robil-ktos-elektryke/#findComment-820539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
