zna ktos temat?
zastanawiam sie nad wiatraczkiem takim ja wiem gdzies 3 metry srednicy umieszczonym na dachu garazu
czy ktos zna sie na przepisach w tej materii, tzn jesli chodzi o pozwolenia, oplaty podatki itd
z gory dzieki ;)
zapomnialem dodat wiatrak ma wytwarzac energie elektryczna
tak gdzies ja wiem moze 1000 Wat ;)
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/
Z ciekawości - po co komu 1000 Watt mocy wiatrakowej? Zapotrzebowanie na moc w domu to od 100 W (lodówka, np w nocy) do 8-10 kW (jednoczesne pranie, gotowanie, zmywarka, wibrator :wink: , czy co tam jeszcze). Jaki problem rozwiąże ci 1000 W?
Po drugie - naszkicowales sobie wygląd takiego czegos na dachu garażu?
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819897
skoro przekoro, zes taki ciekawy to wyjasniam, ze moc te wykorzystalbym do :
dogrzewania kaloryferow, oswietlenia dzialki noca, napedzania fontanny itd
napewno znajdzie sie wiecej zarlokow na darmowy pradzik ;)
nie smiejcie sie ja wiem ze pomys kretynki i nie twierdze, ze bede go realizowal
ale to nie przeszkadza przeciez przeanalizowac sytuacje prawna takiego urzadzenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819923
Drogi Leonie
Ja też miałem kiedyś zapędy, żeby u siebie na działce postawić wiatrak. Nawet porobiłem jakieś projekty, plany.
Jednak po bliższej i bardziej dogłębnej analizie okazało się, że nie bedzie to opłacalne. Oczywiście możesz postawić wiatrak na działce, ale traktuj to bardziej jako hobby niż szansę na tańszy prąd.
Z wiatrakami jest podobnie jak z kolektorami słonecznymi. Zarówno jedno, jak i drugie wytwarza bardzo drogi darmowy prąd.
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819969
Jako "etatowy" wyliczacz kosztów na tym forum powiem tyle:
- rocznie można (przy mocy 1kW) wyprodukować takim wiatrakiem prądu za jakieś 1300- 1400 PLN. Więc jeśli koszt instalacji byłby gdzieś koło 6000 tys. to się opłaci.
Niestety obawiam się, że trzeba na to pozwolenie na budowę.
Jeśli nie podłączysz tego do sieci elektrycznej to energetryce nic do tego. Najlepiej grzać tym prądem wodę, ewentualnie dogrzewać co.
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819974
no wlasnie zalozylem ten watek, zeby wspolnie sprubowac ustalic jak jest teraz i jakie sa mozliwosci... ;)
troche grzebalem dzisiaj w necie ale na razie nie znalazlem rzadnych konkretow na temat formalnosci
podobno trzeba pozwolenia bo fundament
gdzie indziej czytalem ze jak na dachu to nie trzeba pozwolenia, bo niby podobnie jak z antena telewizyjna
z drugiej strony nikt nie umie powiedziec jak to wyglada z tymi obowiazkami wzgledem energetyki itd
oraz czy nei trzeba np placic jakiegos podatku od wiatraka ;)
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819977
Wg mnie nie masz żadnego obowiązku wzgledem "energetyki" jeśli produkujesz prąd na własne potrzeby. Problem pojawiłby się gdybyś chciał sprzedać prąd osobie trzeciej. Na sprzedaż prądu wymagana jest bowiem koncesja. Jeśli jednak byś się uparł, że chcesz ten prąd sprzedawać "energetyce" to ma ona obiązek go od Ciebie odkupic. Prąd musi mieć jednak odpowiednie parametry techniczne.
Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości to trzeba to rozważac dwutorowo:
- mały wiatrak np. na dachu (podatku się nie płaci)
- duży wiatrak jako osobna budowla (płaci się podatek jak od budowli - chyba że jest jakieś rozporządzenie zwalniające z tego obowiązku, ale osobiście nic mi na ten temat nie wiadomo)
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819991
moc te wykorzystalbym do : dogrzewania kaloryferow, oswietlenia dzialki noca, napedzania fontanny itd
Leon, litości ! biednego świstaka już łapki bolą od tego zawijania !
1. Wiesz, ile dni w twoim regionie masz odpowiednio wietrznych, by w ogóle opłacało się włączać to ustrojstwo ?
2. Masz (masz mieć) dom położony w terenie, gdzie z jednej strony jest nasyp kolejowy, z drugiej - ściana innego domu... Silne wiatry to tam owszem, będą, jak je sam zaczniesz puszczać.
Tuż przy miejscowości Góra Siweiwrska jest zakład Ligęzy (szyby pancerne). Przez kilka lat mieli wiatrak. Zakład stoi na górze, wokół generalnie otwarty teren. Na palcach jednej ręki mogłem policzyć dni, w których toto pracowało. W końcu zdemontowali i odsprzedali dalej. Niech Ci to da do myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-819999
dzieki tomku w cenny wklad jaki wniosles do dyskusji
szckoda tylko ze nie na temat
ale coz tak to z toba bywa....
mam nadzieje ze kiedy przyjdzie do stawiania 2 krzynek gorzaly bedziesz bardziej konkretny ;)
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820008
Leon nie żebym się czepiał, ale zastanów się co i po co klikasz.
Chyba, że chcesz trochę postańczykować. :lol: 8) :lol:
Z takiego wiatraka o średnicy 3m pewne siły wychodzą w różnych kierunkach. Mi chodzi nie o SEM, ale o to czy masz w projekcie policzoną więźbę, ściany i fundamenta, bo wybacz, ale czegoś takiego żaden PINB ci nie potraktuje jako drobne ostrępstwo od budowy. :roll:
PS. Czy to cowboy jesteś, zanczy pastuch? U nas nie preria, a poza tym oni takie coś do pompowania wody używają, a nie do grzania. W piecu palą chyba po tybetańsku wysuszonym łajnem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820054
popatrz np tutaj
http://www.komel.katowice.pl/konstrwiat.html
oni twierdza, ze jak dali na dach to nie trzeba pozwolenia
i moz emaja racje?
nie bede juz wiecej tlumaczyl, ze pytanie jest na razie teoretyczne
aby zaistniala jasnosc jesli wiatrak- to jakie formalnosci, oplaty itd
a to czy komus idea sie spodoba czy nie to jego prywatna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820077
Generalnie jest chyba tak jak napisał mario_pab z jednym wyjątkiem: (poczytaj warunki przyłączenia do sieci), ZE zaczyna mieć coś do tego w momencie przyłączenia do sieci domowej właczonej do sieci ZE. Dlatego ja mam odłącznik główny w tablicy i jakbym chciał właczyć generator (a już byłem bliski tego w maju) to go wyłaczam i mam sieć nie wpiętą do ZE :D
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820079
Jak Leon napisłą, że chce do czegoś innego to te obwody na tablicy może sobie wydzielić.
Leon, a zwróciłeś uwagę, że ten budynek nieotynkowany jest?
Teraz pomyśl o tych zaciekach, od tych łapek co na tym wiatraku w Sosnowcu by były.
Malowanie elewacji co 2-3 lata.
Dodatkowo takie coś hałasuje.
Nie mówiąc o tym, że jest to po prostu oczojebne. Będziesz się rzucał w oczy całej dzielnicy? To już lepiej rzucić się na pompę ciepła ze styro 20 cm, jak i Whispera.
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820102
Ciekawe co na to sąsiedzi. Trzymetrowy wiatrak może nieźle hałasować.
A tak na marginesie artykuł o wiatrakach m.in. w Niemczech - http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34135,2661410.html
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820210
Taaa, wcale nie na temat...
1. JEŚLI, Leon, JEŚLI przyjdzie.
2. Kłamiesz co do ilości.
Kroyena, tak się składa, że zanim się wyniosłem na wieś, mieszkałem niemal idealnie vis a vis tego zakładu z wiatrakiem, w Sosnowcu, w bloku na Pawiej. Zacieków nie widziałem, hałasu nie było, w oczy, owszem, rzucało się. A chodziło tylko od czasu do czasu - polska to nie Holandia.
https://forum.murator.pl/topic/40411-wiatrak-na-dzialce-formalnosci-oplaty-itd/#findComment-820949
