mzawadzk 15.09.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Mam nieogrzewane, ocieplone (styro 10cm, ściana bloczki betonowe) pomieszczenie gospodarcze pod tarasem, podłoże ok. 2m poniżej poziomu gruntu (a więc poniżej granicy przemarzania). Czy mogę wykonać w nim tak uproszczoną posadzkę? 3. W przyszłości płytki (mrozoodporne). 2. Beton 1:4 zazbrojony siatką jak do wylewek, 10 cm. 1. Podwójna/potrójna folia budowlana. 0. wyrównane podłoże (glina). Argumentuję to tym, że pomieszczenia nie ogrzewam a grunt 2m pod ziemią powinien być zimą cieplejszy niż powietrze, więc po co go izolować. Jest to typowe pomieszczenie gospodarcze na grabki i kosiarkę . Zakładając, że tak , to czy musiałbym wybrać więcej gliny i podsypać piasek (ile w cm?) a następnie go ubić? Jeżeli tak to dlaczego? Mówiąc inaczej chciałbym tam po prostu wyrównać glinę (jest twarda i niewzruszona), rozłożyć kilka razy folię oraz siatkę do wylewek i wylać na równo beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 15.09.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Też tak mam i jest kilka problemów:1. Trzeba ocieplić strop nad tym powieszczeniem i sciane przylegającą do domu. Inaczej wyziębi się podloga pomieszczenia, z którego wychodzisz na taras.2. Jeżeli do tej kanciapy wchodzisz z zewnatrz przez drzwi - to wcale to nie jest poniżej granicy przemarzania, bo przez drzwi sie wszystko wyziębia.3. Trzeba to-to wentylować, bo sie tam lubi wilgoc skraplać. Co do posadzki to kompletnie nie wiem, czy Twoje rozwiązanie zda egzamin - ja nie mialem z podłogą problemów, tylko z w/w punktami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 15.09.2005 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Też tak mam i jest kilka problemów: 1. Trzeba ocieplić strop nad tym powieszczeniem i sciane przylegającą do domu. Inaczej wyziębi się podloga pomieszczenia, z którego wychodzisz na taras. Tak, strop ocieplę (czyli pod wylewkę na tarasie przyjdzie styropian). 2. Jeżeli do tej kanciapy wchodzisz z zewnatrz przez drzwi - to wcale to nie jest poniżej granicy przemarzania, bo przez drzwi sie wszystko wyziębia. No tak, ale wyziębia się od góry, a nie od gruntu, nie? Jeśli dam styropian to tak samo się chyba będzie wyziębiać od góry przez powietrze, nie? Czy może źle rozumiem "głębokość przemarzania"? 3. Trzeba to-to wentylować, bo sie tam lubi wilgoc skraplać. Zgoda - też się nad tym zastanawiam. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy ten styropian ma sens no i przede wszystkim, czy można wylać bezpośrednio na folię położoną na glinie. Nie chcę bez potrzeby wybierać gliny, dawać piach i ubijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 15.09.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 tak sie zastanawiam ze ta folia jest niepotrzebana gdyz po pod chudniaka sie nie daje chyba ze masz wysoki san wod gruntowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 15.09.2005 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ale to nie będzie chudziak tylko już docelowa posadzka, więc izolacja przeciw-wilgociowa musi być. Po prostu skoro nie musi być styropianu (tego staram się dociec) to po co mam wylewać chudziak i na to jeszcze raz wylewkę. Beton jest beton. I 2 część problemu to czy można taką posadzkę lać bezpośrednio na glinę czy trzeba podsypać i ubić piasek - jeśli tak to pytanie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 15.09.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ja mam piwniczke o wysokosci 150cm pod gankiem podlogaglinagruzbeton 25kg cemetu na 150l betoniarkezatarta pierw styropianowa paca pozniej metalowa sprawuje sie znakoicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 15.09.2005 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 a jeszcze jedno grubosci 5 cm wraz z gruzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.09.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ale to nie będzie chudziak tylko już docelowa posadzka, więc izolacja przeciw-wilgociowa musi być. Po prostu skoro nie musi być styropianu (tego staram się dociec) to po co mam wylewać chudziak i na to jeszcze raz wylewkę. Beton jest beton. I 2 część problemu to czy można taką posadzkę lać bezpośrednio na glinę czy trzeba podsypać i ubić piasek - jeśli tak to pytanie dlaczego? Zasadniczo trzeba dążyć do jak najmniejszej różnicy temp. między pomieszczeniami - jak nie zastosujesz docieplenia to ucieczka ciepła będzie spora. Jeśli zaś chodzi w układanie betonu (posadzki) bezpośrednio na gruncie spoistym (glina) to byłbym sceptyczny - wszystko zależy czy osiadł już czy nie a tego typu grunty nie osiadają bezpośrednio w krótkim czasie po przyłożeniu obciążenia (jak niespoiste - piaski,żwiry etc.) proces trwa z czasem - stąd podbudowy z gruntów niespoistych. Na upartego można zagęścić i spoisty ale to jest nieco trudniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40417-czy-mo%C5%BCna-tak-upro%C5%9Bci%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-820317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
