doli 15.09.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Jak w temacie. Czy znacie jakies możliwości ominięcia koszowej np. wyloty wentylacyjne puścić po małym skosie peszelem ? ps. Architekt adoptujący projekt wrysował mi komin w krokiew koszową i nie zastanowił sie ani minuty - a papier wszystko przyjmie. Proszę o porady Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 15.09.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 A jak to wyglada? Środek komina w koszu czy jego koniec? Jeżeli koniec to co to za kanały? Opisz dokładniej ten problem, rozmieszczenie kanałów, ich liczbę, kolejność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 15.09.2005 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Komin wchodzi właściwie tylko jednym kanałem w koszową (róg kominu wchodzi w koszową). Komin ma 2 kanały wentyalcyjne, 1 od kominka, 1 od gazu (na dole kotłownia i kominek są w pomieszczeniach obok i są połączone w jeden komin). Właściwie to komin miał jeszcze dodatkowe 2 kanały wentylacyjne, ale ponieważ nie będą uzywane moga być zaślepione. Poradź coś !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 15.09.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Na jakim etapie murowania komina jesteś? Możesz przesunąć kanały wentylacyjne po skosie pod kątem np. 45st. o jeden w bok do tych nieuzywanych? Tego w kominie w ogóle nie musiałabyś murować. A tak w ogóle z czego ten komin? Czy te kanały są jeden za drugi czy parami po dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 15.09.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ja bym się umówiła z autorem adaptacji - pokazałabym projekt i poprosiła o decyzję Jego powinnoscia jest rozstrzyganie watpliwosci inwestora w sprawie projektu. Zadzwoń - może podjedzie na budowę? Jeżeli faktycznie nawalił - powinien odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.09.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Na jakim etapie murowania komina jesteś? Możesz przesunąć kanały wentylacyjne po skosie pod kątem np. 45st. o jeden w bok do tych nieuzywanych? Tego w kominie w ogóle nie musiałabyś murować. A tak w ogóle z czego ten komin? Czy te kanały są jeden za drugi czy parami po dwa? Kanały wentylacyjne można odchylać max 30 stopni względem pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 15.09.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Napisałem że np: pod katem 45st. Ale niech będzie i 30st., może przesunąć te czynne do tych nieczynnych. Pytanie co gorsze: kanał pod kątem 45st. czy komin w koszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.09.2005 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Napisałem że np: pod katem 45st. Ale niech będzie i 30st., może przesunąć te czynne do tych nieczynnych. Pytanie co gorsze: kanał pod kątem 45st. czy komin w koszu? Ja bym ściągał na budowę "zdolnego" architekta. Zreszta mam sam u siebie przypadek "zdolnego" projektanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-820378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 16.09.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 zasłonięte krokwią przewody zastąp rurą, choćby kanalizacyjną, i wywiewką dachówkową np. najlepiej na koszt projektanta. Inna rzecz jak bedzie wyglądał taki "pocieniony" komin. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-821588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 16.09.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 A czy ten komin juz zostal wybudowany ?? Jesli tylko na papierze - to moze przesunac go o te kilkanascie cm i po klopocie ..... Albo ...pozostaje zawsze .... przeprowadzic koszowa przez przewod spalinowy po uprzednim jej zaimpregnowaniu, coby sie nie przepalila za szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-821817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 16.09.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 No to jak zescie ukaladali wiezbe nie zwracaliscie uwagi na kominy w którym miejscu beda? Komin powinien byc odsuniety od wiezby 30cm. Teraz powinienes sie skontaktowac z inspektorem nadzoru i z nim cos ustalic pytanie na forum nic nie pomoze bo komin to nie blacha sprawa i zeby cos doradzic trzeba to widziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-821992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1009 17.09.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Mi też komin wyszedł w koszu ale tylko wentylacja - poradziłem sobie z tym kupując specjalne dachówki brassa (taki dachówki z kominkiem - zresztą bardzo drogie) i mam zamiar rurami w ociepleniu poddasza przeprowadzić wentylację w inne miejsce na dachu. Mój kierownik budowy tak zdecydował - że to bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-823180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 17.09.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Komin powinien byc odsuniety od wiezby 30cm. A skad niby ta rewelacja ??? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40427-komin-wychodzi-w-krokwi-koszowej-problem/#findComment-823189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
