SylwekW 15.09.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 ... powietrze. Przychodzi mi takie pytanie ale wynika ono z zupełnie innej kwestii. No właśnie cena i wygląd takich folii "paroszczelnych" pod warstwę wełny przy ocieplaniu poddasza daje powody mniemać, że jest to zwykła (lub prawie zwykła) folia a co za tym idzie to nie tylko pary ale i powietrza nie przepuszcza. Czy ktoś ma jakieś rzetelne informacje na ten temat?? Konsekwencją tego pytania będzie inny wątek ale piszę go oddzielnie aby po temacie łatwiej było zorientować się o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 15.09.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Przepuszcza, tylko w znacznie ograniczonym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-820358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 15.09.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 oczywiście ze coś tam przepuszca, ale zdecydowanie mniej. Jezeli membrany paroprzeposzczepuszczalne przepuszczają śrdnio (w zależnosći od warunków w jakich to badamy) 1300 - 3000 g.m2/24h, to folia paroszczelna (czy tez paroizolacyjna) przepuszcza może 3g.... ...ale nie ma sie czego bać - wełna min która jest nad folią paroizolacyjną przepuszcza średnio 600g/m2/24 więc jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-820587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.09.2005 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 para ma cząsteczki ok 100x mniejsze niż woda (głowy pod topór nie podłożę ale chyba się nie mylę ), czyli uproszczając folia paroszczelna to jak zauważyłeś w uproszczeniu zwykła folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-820653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.09.2005 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 para ma cząsteczki ok 100x mniejsze niż woda (głowy pod topór nie podłożę ale chyba się nie mylę ), czyli uproszczając folia paroszczelna to jak zauważyłeś w uproszczeniu zwykła folia Chyba się mylisz. Jedna ma masę cząsteczkową 18 (woda), powietrze ok 28. Te 100x nie bardzo pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-820948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 16.09.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 zrobiłem taki eksperyment: folie dorkena: delta maxx (droga) paroprzepuszczalność Sd 0,15m; silna jak cholera nie da sie rozerwać w palcachdelta vent n (tańsza) paroprzepuszczalność Sd 0,02 m; słaba - spokojnie można rozedrzeć w palcach nalałem wrzątku do szklanki, przykryłem folią i nałożyłem drugą szklankę oziębioną, dnem do góry. Obie folie przepuszczały parę wizualnie w takim samym stopniu (szybkość zaparowania zimnej szklanki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-821696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 16.09.2005 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Mack .... ale my tutaj (przynajmniej ja) pytałem o folię paroszczelną (do odizolowania wełny na poddaszu - skosach) a ty chyba (prawie na pewno) przetestowałeś folię paroprzepuszczalną - między wełnę a pokrycie dachu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40434-czy-folia-paroizolacyjna-paroszczelna-przepuszcza/#findComment-822131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
