Ogólnie jest taka zasada, iż w scianie dwuwarstwowej okno umieszcza się jak najbliżej zewnętrznej krawędzi warstwy nośnej ściany...
Mam starszy budynek wykonany z betonu komórkowego o grubości ścian 40cm,
obecnie stare okna są umieszczone pośrodku. chcę go ocieplić steropianem 10-12cm.
Czy w takim przypadku powyższa zasada montażu okien też będzie właściwa ???
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/
TAK!!!!
glif zewnetrzny bedziesz musial ocieplic a jak sadze nie przewidziales tego i okna sa wymierzone wzgledem glifu wewnetrznego bez poszerzen - tym samym dasz maksimum 2 cm na glif a to ciut ciut przy malo
lepiej bedzie jak okna zlicujesz do sciany zewnetrznej - tym samym wieksze doniczki bedziesz mogl dac na parapet ;)
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-820622
i jeszcze jedno - skleroza nie choroba :) o swojej sklerozie mowie :)
jak bedziesz docieplal to pamietaj by najechac styropianem na oscieznice tak by zakryc ja minimum 1 cm, a najlepiej (ale dla wielu malo estetycznie) ok 4 (tak by lico glifu zewnetrznego pokrywalo sie z komorami w profilu - wystawac wtedy bedzie ok 15-20mm oscieznicy z muru).
Jak to bardziej opisowo wyjasnic? Hmmmm...... tak by po otwarciu okna wewnetrzna rynienka oscieznicy byla w plaszczyznie glifu zewnetrznego
Dlaczego?
By w sposob jak najprostszy i najtanszy radykalnie podniesc izolacyjnosc otworu okiennego jako calosci. Rama ktora stanowi okolo 10-15% powierzchni okna ma przewaznie najwyzszy wspolczynnik k z calego okna a tak bedzie miala najnizszy - wrecz szokujaco niski ;)
I np. jesli ktos wybral sobie Slamandra 5 komorowego moze sobie pozwolic na oszczednosci w zakupie okien rzedu 15-20% decydujac sie na oscieznice trzykomorowa (tzw, misz masz ;) czyli 3D/2D.
Z tego co wiem tylko w Salamandrze takie polaczenia 3 i 5 komorowki robia
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-820631
Glify trzeba ocieplać, tak to wiedziałem...
Jednak alternatywa jest taka czy oscieżnice zlicować do sciany zewnętrznej i w zamian
posiadać 40-to centymetrowe parapety (trochę duże i nie tanie)
czy też zamieścić je 10 cm od ściany zewnętrznej a wtedy węższe parapety ?
Wizualnie wolałbym to drugie, jednak zdecyduję się na lepsze rozwiązanie technologiczne.
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-820648
Osobiście również nie polecam drugiego rozwiązania. Zwróć uwagę na to co mówi Jareko - zasadniczo tylko w przypadku gdy okno zlicujesz z zewnętrzną płaszczyzną ściany masz szansę na pewne oszczędności. Jeśli ich nie chcesz - Twoja sprawa, ale zastanów się jak ocieplić glify w przypadku odsunięcia okna o 10 cm od zewnętrznej powierzchni ściany.
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-820864
daj na glify 10 cm osieplenia i dopiero okna - jak masz szerokie otwory - wtedy okna możesz cofnąć - szerokie bardzo parapety też nie są dobre bo się tworzą przy oknach strefy chłodniejsze szczególnie nad parapetem - słabo wygrzewane przez powietrze z kaloryferów - przy tak szerokich parapetach rozwiązaniem jest powiercić otwory w parapetach w linii okna tak by powietrze nie musiało omijać parapetow a bezpośrednio leciało na okna
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-820929
ale tutaj jak sugeruje Pchelek musisz liczyc sie ze znacznym zmniejszeniem okna a tym samym ilosci swiatla wpadajacego do wnetrza.
Patent z otworami jest niezly :) tylko jak realnie go wykonac? Bo by mialo to sens najlepiej byloby gdyby otwory byly tuz przy samym oknie a tu pojawia sie klopot z doprowadzeniem powietrza spod parapetu - wykonalne ale klopotliwe. Jedyna rada przy ta szerokim parapecie i malym oknie (przy duzych chlod bijacy od okna - a taki zawsze bedzie - spowoduje cyrkulacje powietrza zasysajaca niejako cieple powietrze na okno) zrobic go jak najmniej wystajacego poza lico sciany wewnetrznej
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-821078
OK. Tylko dlaczego aż 10cm... to ideal.
Jak zamontuję okna 10cm od zewnętrznej płaszczyzny, a potem ocieplę glify zewnętrzne od krwawędzi ściany zew. po ościeżnicę 4-5 centymetrowym styropianem to będzie chyba też dobrze ?
(coś takiego jak tu: strona 55, rys. 39 w poradniku Aluplasta http://www.aluplast.com.pl/IMGB/1040_podrecznikm.pdf
Na marginesie: będę robił montaż illbrucka "i3".
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-821449
Nie widzę u siebie takiej możliwości aby o 20 cm zmniejszyć szerokość okien.
Zawsze gdzieś teoria musi się zmierzyć z praktyką i estetyką.
Ja jestem zwolennikiem środka :)
Zapomniałem powiedzieć, u mnie są 14cm wnęki w ścianach pod kaloryfery, więc w tym wypadku, gdybym okno zamieścił równo z zewnętrzną ścianą to parapet mógłby wystawać od lica ściany wewnęrznej góra 1-2 cm. i przy tym założeniu parapet miałbym 35-37 cm szerokości ?
Co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/40446-okno-dobrze-zamontowane-w-%C5%9Bcianie-grubego-muru/#findComment-822636
