witam
po przeczytaniu kupy postów mam faworyta - fex 20kw, czy można ten kocioł porównać do buderus logano s111d ? 28kw?
pojemnosc komory zsypowej jest większa w fexie, ale nieznacznie
opinii o fexie jest sporo na forum, i są jak najbardziej pozytywne, o buderusie logano jakoś nic nie znalazłem, prosze więc o porównanie tych 2 kotłów
adamsa
https://forum.murator.pl/topic/40448-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-fex-czy-inny/
witam
adamsa
Fex jest kociołkiem z nadmuchemi elektroniką ,natomiast logano(wcześniej dor) jest kotłem z typowo mechanicznym sterowaniem (termostat regulujący dopływ powietrza - jak w atmosie).Reszta jest zblizona. Choc budek ma troszke mniejszą sprawność ,ale dla odmiany jest odporny na zaniki prądu. Aha no i ma ruchome ruszta - nie trzeba otwierać drzwiczek żeby zrzucic popiół.
https://forum.murator.pl/topic/40448-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-fex-czy-inny/#findComment-820680
mały dziękuję za odpowiedź, czytałem sporo twoich postów nt kotłów, dużo mi pomogły. Nad buderusem zastanawiam sie z powodu możliwości kupna w bardzo korzystnej cenie, inaczej wybrałbym fexa.
Jak jest ze stałopalnością w buderusie? Czy jest porównywalna z kotłem fex?
https://forum.murator.pl/topic/40448-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-fex-czy-inny/#findComment-820700
