mzawadzk 16.09.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Przywieźli mi parapety aluminiowe zewnętrzne, które miały być pomalowane proszkowo. Są ładnie pomalowane, owszem, ale tylko ze strony zewnętrznej. Od strona dolnej natomiast (tej, gdzie przyjdzie pianka) farba jest naniesiona nierównomiernie i cieńszą warstwą. Czy to normalne? Niby i tak przyjdzie pianka od tej dolnej strony, ale skoro zapłaciłem tyle kasy za te parapety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 16.09.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Nie widzę potrzeby malowania aluminiowych parapetów od strony wewnętrznej, ani jako ozdoba, czy jako ochrona przed korozją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-820940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 16.09.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Nie widzę potrzeby malowania aluminiowych parapetów od strony wewnętrznej, ani jako ozdoba, czy jako ochrona przed korozją. I tu się mylisz, szczególnie jak mzawadzk buduje się nad morzem. Aluminium jak najbardziej trzeba zabezpieczyć przed korozją. Z tego co pisze mzawadzk tak jest właśnie zrobione. Dobrze jest jeszcze przykleić pod te parapety warstwę wygłuszającą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-820970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 16.09.2005 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Zadzwoniłem do 2 producenów: Helopal ponoć maluje identycznie z obu stron, RDM (od którego mam parapety) tylko z jednej a z drugiej "podmalowuje" - twierdzą, że nie ma potrzeby. Zamontuję więc te parapety tak jak są. Przy okazji, dowiedziałem się, że kupując u pośrednika zapłaciłem o 60-70% więcej, fuck, ale dałem ciała. Ehhhh.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-821053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.09.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 spokonie ma takiej potrzeby a co do korozji aluminium - nastepuje ona pod wplywem warunkow atmosferycznych tak wiec nawet spodnia czesc parapetu na nie nie narazona moze spokojnie pozostac nie polakierowana i tak taz czynia o ile wiem wszyscy producenci takowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-821066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 16.09.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 spoko nie ma takiej potrzeby a co do korozji aluminium - nastepuje ona pod wplywem warunkow atmosferycznych tak wiec nawet spodnia czesc parapetu na nie nie narazona moze spokojnie pozostac nie polakierowana i tak taz czynia o ile wiem wszyscy producenci takowych Jareko - stal też koroduje pod wpływem czynników atmosferycznych. Czy to oznacza że z jednej strony dopuszczasz parapety ze stali "czarnej" (Oczywiście nie chcę dyskutować i porównywac pod względem odporności na korozję stali i aluminium bo to by było bez sensu ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-821089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 16.09.2005 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Można na was liczyć. Przy okazji zbiera się baza wiedzy dla następnych "pokoleń" budujących. Tak przy okazji to ciekawe psychologicznie, ile emocji wzbudza budowanie swojego gniazda u człowieka. Co jak co, ale chałupę to każdy chce mieć porzundną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40453-parapety-aluminiowe-pomalowane-tylko-z-jednej-strony/#findComment-821141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
