Poniższe pytanie zadałem w dziale "Co w muratorze" - skomentuj. Ponieważ tam temat nie cieszy się zainteresowaniem powtórzę je tutaj.
Chodzi o artykuł z ostatniego Muratora, w związku z którym zrodziło się to pytanie.
Zamierzam ścianki Lukarny wykonać z desek lub płyty OSB. Na to od zewnętrznej strony położyć styropian (5 cm) i suchy tynk.
Dopiero na etapie wykańczania od wewnątrz lukarny, kłaść kolejno zaczynająć od desek: folię wysokoparoprzepuszczalną, wełnę i folię paroizolacyjną a następnie płyty gipsowe.
Zdaję sobie sprawę że pomiędzy deskami i folią oraz pomiędzy wełną i folią nie ma przestrzeni wentylacyjnych.
Czy dając folię o paroprzepuszczalności 1800 mogę tak zrobić?
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/40464-lukarny-ocieplenie-jeszcze-raz/
Dobrze, tylko po co ta folia wysokoparoprzepuszczalna w tym miejscu? Taką folię daje się na dach i ma ona umożliwić ujście pary wodnej z ocieplenia i nie dopuścić do zamakania ocieplenia na skutek nieszczelności w właściwym pokryciu dachu. W przypadku ściany lukarny wykonanej z desek lub lepiej z wodoodpornej płyty OSB na zewnątrz obłożonej styropianem i tynkiem nie ma ryzyka zamakania ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/40464-lukarny-ocieplenie-jeszcze-raz/#findComment-823608
od zewnatrz mozesz dac co chcesz :wink: Mozez zarowno metoda lekka mokra wykonczyc, jak i lekka sucha. Warto tez rozwazyc kwestie zastosowanie wleny zamiast styropianu ...
INVX zgadzam się z Tobą, ale dla mnie suchy tynk to płyta K-G, a siding czy panele drewniane to właśnie metoda lekka sucha.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/40464-lukarny-ocieplenie-jeszcze-raz/#findComment-823655
Dzięki za odpowiedzi.
Skorzystam z rady GL35 :) i chyba zrobię tak:
Na razie przed kryciem dachu lukarnę zrobię z desek,obłożę ją 5 cm styropianu i na to tynk cienkowarstwowy (metoda lekka mokra). Pokryję dach dachówką a potem zastanowię się co dalej.
Z wypowiedzi GL35 i moich fachowców wynika że od wewnątrz pomiędzy deski i wełnę nie potrzeba nic dawać. Więc pewno nie dam folii paroprzepuszczalnej! Jeżeli się mylę proszę jeszcze o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/40464-lukarny-ocieplenie-jeszcze-raz/#findComment-825435
