sonal 16.09.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 W folderze reklamowym wyczytałem ze obudowy kominków potrafią mieć po 300 kg! Czy w tym przypadku nie należałoby zrobić jakiegoś dodatkowego fundamentu przy ścianie przy której będzie stał kominek?Jak to u was wygląda, drogie koleżanki i koledzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 16.09.2005 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Fundamentu raczej się nie robi. Nie daje się tylko styropianu pomiędzy podbetonem i jastrychem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-821956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.09.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Jak zadałem to pytanie mojemu kierownikowi budowy, ten stwierdzil: a pod szafe wypelniona ksiazkami sie daje? A wazy nie wiele mniej... szczegolnie jak jest to szafa w "starym stylu". W sumie to nawet troche mnie to przekonalo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-821972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.09.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 1.5 tonowe sejfy stoją również bez fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-821976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 16.09.2005 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Ano mam fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-821980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haruś 16.09.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 fundament,aczkolwiek nie musi on mieć 90,czy 130 cm. W zupełności wystarczy 30,tylko,żeby wychodził poza obrys kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.09.2005 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 fundament,aczkolwiek nie musi on mieć 90,czy 130 cm. W zupełności wystarczy 30,tylko,żeby wychodził poza obrys kominka Na 300 kg? Polcz sobie ile kg można postawić przy choćby B10 (powiedzmy ,że ma wytrzymałość charakterystyczną w okolicach 7 MPa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 17.09.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 U mnie stoi kominek na parterze nad piwnicą, czyli na stropie teriva, do tego przy sąsiedniej ścianie pianino o wadze 450 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 17.09.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 No to otyła rodzinka w czasie powitania na środku salonu też chyba musi mieć solidny fundament Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.09.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 A ja mam akwarium 1000 litrów i stoi sobie na poniemieckim stropioe, już 3 rok Ciekawe ile waży ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 17.09.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Takie akwa waży pewnie z 1500. Dlatego ja pod swoje 700 l dam stopke fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40488-czy-potrzebny-fundament-pod-obudowe-kominka/#findComment-822933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
