w ulotce technicznej Vaillanta VKK366 jest napisane ,że powstaje ok 3 litrów kondensatu na godzinę przy temperaturze 40/30 st C-czyli ok 70 litrów na dobę? czy naprawdę aż tyle .a czy przy zasilaniu 75/65 tez az tyle czy raczej mniej bo mniej kondensacji ?
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/
będę miał szambo dlatego jest to ważny temat.... ,czy może spływac zwyklymi rurami kanalizacyjnymi/pomarańczowymi do szamba.....temperatura pracy czyli zasilania ?... ale podajesz ilości z ogromnym rozrzutem... planuje 70/55 podajcie ile i gdzie to zrzucacie?
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/#findComment-822429
Gość 1950
z istoty działania kotła kondensacyjnego wynika ilośc wyprodukowanego kondensatu,
jeżeli pracuje przy niskich temperaturach zasilania, odzyskuje więcej pary wodnej ze spalin, przy wyższych mniej a powyżej 56 C kondensacja nie zachodzi,
dlatego nikt Ci nie odpowie ile będzie wytwarzane kondensatu.
jedno jest pewne, odprowadzanie kondensatu, dla biofauny w szambo jest niezbyt dobre,
jeżeli chodzi o rury to śmiało można to odprowadzać rurami kanalizacyjnymi,
kwaśność kondenstatu, jest na poziomie kwaśności coca coli
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/#findComment-822674
czyli nie do szamba.....rozumiem że mozna do naczynia pod /obok kotła i gdzies ...gdzie? wylać...albo zapomniec o kondesacyjnym kotle przy szambie i instalowac kocioł atmosferyczny typu ATMOVIT EXCLUSIVE tymbardziej ,że wyczytałem /w MURATORZE ostatnim/,że im wieksza powierzchnia do ogrzewania / a u mnie troche bedzie tego / i im wyzsza temperatura zasilania grzejników np 75 st C tym opłacalność kotła kondensacyjnego mniejsza.....chociaż wciąż będzie w zużyciu gazu taniej ale czy taniej w bieżącej ekspolatacji czyli przeglądy -serwis itd ....?
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/#findComment-822714
albo dokupić neutralizator do kondensatu
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/#findComment-822847
czas pracy kotła to około 10h/24h czyli max 30L czyli w zależności od tem zasilania 9efekt kondensacji ) jak i czasu pracy to napełnienie szamba 4-6m3
https://forum.murator.pl/topic/40493-vaillant-ile-kondensatu-codziennie-powstaje/#findComment-823346
