w projekcie mam że mają być okna ze szczeliną wentylacyjna w górnej ramie okna, czy to znaczy że mają być z nawiewnikami ? czy też szczelina taka jest w każdym oknie i nie trzeba montować nawiewników?
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/
Aby uzyskać infilltracje powietrza w granicach 0,5- 1 m3 należy wykonać szczeliny w obu uszczelkach- na ramie i na skrzydle- na górze okna- długości ok. 4-5 % obwodu skrzydła. W celu estetyczniejszego wykończenia można ją zamaskować uszczelka płaską- wtedy przerwa ta jest mniej widoczna.
Niestety zdecydowanej większości klientów przeszkadza pózniej brudny od kurzu glif górny nad oknem :roll:i zaczynaja sie wszelkiego rodzaju kombinacje :roll: np. doklejki uszczelek likwidujące te szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823442
staruszku
swego czasu jak weszly normy ITB wlasnie dotyczace infiltracji powietrza wszystkie okna prdukowane przez zaprzyjazniona firme byly wyposazane w uszczelke perforowana. Pamietam jak wtedy wymienialem okna na Bemowo I i II, Bylo to latem - jesienia zaczely lawinowo wplywac reklamacje klientow - okna sa nieszczelne i wieje i brudzi sie sciana. Okazalo sie ze wszyscy klienci reklamowali to co bylo zgodne z norma. Doplacali by wymieniac im uszczelki perforowane na pelne
I dogodzic tu :))))
Nie jestem do konca pewny ale chyba ITB tak radykalne stanowisko zmienilo pozwalajac na alternatywne rozwiazania - uszczelka lub rozszczelnienie realizowane klamka
Swoja droga kiedys rozszczelnienie okuciami bylo z a doplata - teraz standard w oknach RU
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823527
Dokładnie.
Wygląda to tak jakbyć wyciął kilka centymetrów uszczelki na górze skrzydła.
Szczelnych okien nie wolno robić - zabrania tego prawo.
Chyba lewo :D
Wiesz, że gdzies dzwonią, tylko szkoda, że nie wiesz w którym kościele.
Stary wartości infiltracji powietrza dostarczanego przez okna na potrzewy wentylacji grawitacyjnej podłeś dobre - tylko niestety jednostki nie te :D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823574
budulec chyba pomyliłeś adresata postu
Nie ja podawałem jakiekolwiek cyfry tylko stary
Ja pisałem tylko że nie wolno robić szczelnych i w każdym oknie uszczelka jest wycięta a przynajmniej powinna być
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823794
o ironio losu robimy szczelne okna, aby potem uszczelki "dziurawić", jeśli faktycznie są normy, to musi być zaznaczone iż dotyczą wentylacji grawitacyjnej.
ja tak uważam
-kupujemy "ciepłe okna 5K" i w prakrycznie zastosowanie jeszcze cieplejszych dużo droszych okien z puktu widzenia ekonomiki jest nieopłacalne
-dajemy ocieplenia na ścianach 10-12cm i więcej jest bez sensu
-montujemy piec kondensacyjny gdyż więcej da nam korzyści niż dodatkowe 2cm ocieplenia
- nie rozszczelniamy okien, tylko montujemy rekuperator, bo wentylacją ucieka chyba ze 30% ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823823
Aby uzyskać infilltracje powietrza w granicach 0,5- 1 m3 .......
:-? Oszczędziłem czytającym zagmatwanych jednostek :roll:
Powinno być: 0,5-1 m3/(m*h*daPa2/3)
Prawda jakie to teraz czytelne :lol: :lol: :wink:
narka
https://forum.murator.pl/topic/40504-okna-pytanie-o-szczelin%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-823826
