Komin z cegły pełnej doskonale zda egzamin, gdy temperatura spalin wychodzących będzie wysoka. Jest wtedy wygrzany, nic mu się nie dzieje i ma dobry ciąg. Powinieneś zorientować się jak to będzie w przypadku kotła z podajnikiem ? Podejrzewam, że latem, gdy będzie pracował tylko na CWU różnie z tym może być. A niska temperatura spalin to niebezpieczeństwo wypraplania różnego świństwa w kominie. Być może konieczny będzie jakiś wkład kamionkowy, czy z rury kwasoodpornej ?
Własnie przy starych kotłach gdzie szczlnośc drzwiczek i i ch sprawność pozostawiały wiele do życzenia wszystko było ok. ale przy nowych urządzeniach gdzie są okresy żarzenia możesz sie spodziewac po jakims czasie zacieków na kominie.
A gdzie Ty tam zmieścisz kotłownię na eko-groszek?
mówisz o moim domku "Kreska" ? pierwotnie nie było tam miejsca , ale wyprostowałem jedną ściankę, zrezygnowałem z kibelka na dole i uzyskałem pomieszczenie około 9,5 m kw. a to chyba już wystarczy na taką kotłownię.
Pewnie że wystarczy (moja będzie mniejsza) tylko to noszenie węgla do domu....
wyobrażam sobie to tak , że węgiel eko-groszek pakowany w worki , będzie magazynowany gdzieś poza domem, i raz an jakiś czas się przyniesie worek i uzupełni zasobnik , zakładam że nie bedzie to bardzo brudzące , jak się nabrudzi to tylko w kotłowni , a i popiołu tez chyba z takiego pieca nie powinno być dużo i czesto.
