Mam pytanie dotyczące kotłowni. W domu chce zamontowac piec na groszek z podajnikiem, ale nie mam miejsca na kotłownie(remont starego domu) Na działce jest budynek gospodarczy oddalony o 15m od domu bez komina. Czy lepiej dobudować kotłownie bezpośrednio przy domu czy zaadoptować gospodarczy na kotłownie i wybudować w nim komin? Ijeszcze jedno czy oddalona kotłownia nie jest złym rozwiązaniem ze względu na utraty ciepła "w drodze do domu"? :o
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/
Sądzę, że adaptacja jest dobrym rozwiązaniem. 15 metrów rurociągu można dobrze zaizolować i straty nie będą takie duże. Być może trzeba będzie użyć nieco większej pompy obiegowej, aby pokonać większe opory przepływu ? I otoczenie w zasadzie nie zmieniło by się.
Nie wiem natomiast jak to wygląda od strony formalnej( gmina) i jakie tutaj koszty - w zależności od przyjętego rozwiązania - wystąpią ?
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-822729
A myślisz że beda jakies koszty, ponieważ ten gospodarczy jest , to chyba nie bedzie problemu, a i komin zrobie z blachy to chyba bedzie dobrze? Może ktoś ma takie rozwiązanie, będę wdzięczna za opis i podpowiedź! :p
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-822762
Czemu z blachy? Za drogi.
Najlepiej z plastiku (z recyklingu) albo z tektury (z makulatury) :roll:
Ludzie, podpucha.
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-822807
ty mnie nie rozumiesz, mi chodziło o koszty w gminie, że raczej nie bedzie problemu bo budynek już stoi (chyba że potrzebne jest pozwolenie na kotlownie :o A komin zrobie z blachy, bo raczej nie opłaca sie w budynku gospodarczym budować murowanego(koszty i robota bez sensu). Prosze o opinie ludzi znających temat i na temat a nie złośliwców
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-822819
Bardzo Was prosze o opinie na ten temat, co bedzie lepsze? Musi być piec na węgiel, bo nie ma gazu i prąd jest za słaby. Ponawiam CZY KOTŁOWNIA Z GOSPODARCZEGO CZY DOBUDOWA DO DOMU? Doświadczonych prosze o zdanie
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-824193
Witaj
Nie jestem fachowcem, ale kilka moich przemyśleń:
na jedno i drugie rozwiązanie musisz mieć zgodę, projekt
W przypadku oddalonego budynku oszczędzasz na murach, tracisz na zrobieniu dołączenia (większe przekroje rur, bardzo dobra izolacja, pewnie mocniejsza pompa).
Moim zdaniem jeszcze jeden minus oddzielnego pomieszczenia: wyjście do kotłowni zimą to wielka wyprawa. Wiem, kocioł z podajnikiem to teoretycznie raz na kilka dni, ale ...
Ja osobiście bym się zdecydował na wersję połączoną z domem.
Pozdrawiam, Heniek
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-824362
Robiąc dobudowe do domu musze wybudować komin, bo ten co jest to stoi na samym środku i nijak nie da się dostać tam z piecem ( bedzie koza). adaptując gospodarczy też musze zrobić komin i podciągnąć instalacje , czyli dobudowa i komin jest lepszym wyjściem?( nie sądziłam że na adaptacje potrzebne jest pozwolenie :o
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-824403
Gaz można założyć z butli, nawet zakopanej w ziemi. wtedy wystarczy piec z własnym kominem ze stali kwasoodpornej, z wyrzutem spalin bez murowania). Talki piec ma wielkośc kuchennej szafki, nawet z zasobnikiem mieści sie choćby w kuchni, między wiszacymi szafkami.
W archiwum forum kominy i ich budowa, piece i te rzeczy były wałkowane WIELOKROTNIE.
Warto przejrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-825177
Wszystko sie zgadza, ale gaz z butli jest dużo droższy niż groszek i obawiam się, że opłaca mi sie dobudować kotłownie bo na palenie gazem musiałabym przebudować (wymienić) instalacje CO, a przy piecu na groszek wykorzystam tą co jest To jest chyba lepsze rozwiązanie? Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/40511-kot%C5%82ownia-jak-daleko-od-domu/#findComment-828290
