Chodzi mi o wymianę fug w narożach (które jak już wiesz popękały). Chociaż trudno mi zrozumieć dlaczego tak się stało. Zastanawiam się czy konstrukcja z płyt gipsowo kartonowych zrobiona do obudowy umywalki oraz półka za wanną są prawidłowo wykonane. Tym bardziej że ostatnio zauważyłam pękniętą płytkę właśnie koło umywalki. Z tego co się orientuje płyty też nie zostały zabezpieczone przed wodą. Nie wiem czym to grozi ale już się boję tego co będzie dalej. Żeby było ciekawiej to w narożach gdzie stykają się tylko ściany też są pęknięcia. Wcześniej przez 10 lat też tam były fugi i nic się nie działo. A może wiesz dlaczego fuga łatwo się wymywa. Po przejechaniu mokrą szmatką po fudze zostają ślady fugi. Oznacza to iż po kilku gruntownych sprzątaniach w łazience zostanę bez fug bo część się wykruszy a część zmyje.
https://forum.murator.pl/topic/40538-fuga-trwale-elastyczna/#findComment-825183
Fuga trwale elastyczna to trwale elastyczny matreiał odkształcający się w raz z pracą podłoża, bez widocznycgh szkód.
S ą to fugi bazujące na żywicach poliuretanowych, akrylowych lub silikonowych ewentualnie modyfikowanych.
https://forum.murator.pl/topic/40538-fuga-trwale-elastyczna/#findComment-825353
to ze plyty nie zostaly niezabezpieczone warstwa foli w pynie - niedobrze.
Dziac sie zle moze ale nie musi. Koniecznie zaimpregnuj fugi. Z jednej strony bedzie to pewna beriera dla wody, z drugiej nie beda sie jak piszesz wymywac (efekt ten jest dos czesty przy fugach o intensywnym kolorze.)
Co do konstrukcji mzoe byc zla - moze byc dobra - niewiadomo co jest w srodku, ale badz dobrej mysli. Gdyz nawet przy najlepszych polaczenia sciana plyta nie laczy sie na sztywno bo ono bedzie zawsze pekac (wiecej lub mniej). Wyskrob stara fuge, odtlusc powierchnie, odpyl, przyklej sobie tasme, aby plytk nie uciapac, wypelnij np. silikonem, sciagnij nadmiar, oderwij tasme, zwilz spoine, i deikatnie przeciagnij palcem aby nie byo ostrycj kantow do tasmy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40538-fuga-trwale-elastyczna/#findComment-825434
Mam pytanie co to jest fuga trwale elastyczna?
Taka fuga jest trwale elastyczna tylko z nazwy.
Po kilku latach fuga trwale elastyczna ,twardnieje rowniez.
Nie tworzy sie na niej siatka pekniec,tak jak na tradycyjnej.
Stwardniala fuga trwale elastyczna,staje sie nieszczelna i odstaje od podloza.
Chcialbym sie mylic.
Chcialbym tez zobaczyc prawdziwa fuge trwale elastyczna ,na wlasne oczy.
https://forum.murator.pl/topic/40538-fuga-trwale-elastyczna/#findComment-827224
Luc niestey masz szansę ponownie się rozczarować...
Są takie materiały, np. żywice thiokolowe, polisiarczkowe, 500% wydłużalności.
https://forum.murator.pl/topic/40538-fuga-trwale-elastyczna/#findComment-827874
