jaj kolega wyzej napisal laczenia spoinujesz. Pozatym mozna od razu kleic. Tylko jesli plytki ukladasz w strefie mokrej (okolice umywalki, wanny, brodzika), to na plyty koniecznie trzeba naniesc warstwe uszczelniajaca z foli w plynie + systemowe kolnierze i uszczelki.
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-823629
a grunt?
W lazienkach GK wodoodporny - zielony.
Przy wannie i brodziku - plyta cementowa.Znam ja pod nazwa wonderboard lub cement board.
Nie stosuje impregnatow.
http://www.wauger.com/images/bathroom/gypsum_up_2.JPG
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-823851
tak w pomieszczeniach mokrych plyty GK zielone - ale !
one wcale nie sa wodoodporne, to jest bledna, jakze mylaca nazwa, sa to plyty tylko o zwiekszonej wodoodpornosci. I na na nie bezwzglednie trzeba warstwe izolacyjna z foli w plynie. Grunt pod plytki jest jako taki zbedny. :wink:
i wanna i wszelki inny osprzet po plyktach !! bo bedzie to fatalnie wygladac ... a i nawet droga do klopotow mzoe to byc.
P.S.
cos zadko na tej fotce plyty poprzykrecane :wink: i nie widze moziwosci poprawnego wyonania tego bez zdjecia wanny, i wykonania choc izolacji z folii. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-824986
P.S.
Cement board jest wodoodporny.Nie wymaga impregnacji czy izolacji.Dlatego stosuje sie go w miejscach mokrych.
Jak GK zaimpregnujesz folia w plynie,to po paru latach wilgoc masz na bank.Dlatego jestem zwolennikiem materialow odpowiednich do warunkow pracy.
http://www.trainweb.org/girr/tips/tips7/wb_edge.jpg
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-825530
sama wodoodpornosc plyty to za malo. Wazne jest tez polaczenie tych plyt w narozu, ich spoiny ? ich odpowiednie polaczenie z izolacja podlogi. Aby izolacja spelniala swoja role musi byc ciagla.
niby gdzie ?? pod plytami ? dlaczego ? Jesi jest wykonane zgodnie ze sztuka to jest to niemozliwe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-826614
Otóż płyty do sufitu umocowaliśmy długimi wkrętami bezpośrednio . Wkręt przeszedł przez tynk,trzcinę i złapał deski.Nie daliśmy żadnych profili ani jakichś podkładek.A na scianach skuliśmy stare tynki i płyty od razu do ściany na klej.W małym pokoju przy zamkniętych drzwiach jest echo.W dużych pokojach nie ma tego.
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-831454
Ale my już w tym pokoju mieszkamy,są meble,wprawdzie nie ma zasłon ale jest roleta.Ten mały pokój to sypialnia,no i dobrze bo raczej używa się go tylko w nocy.Gdyby to echo było w kuchni to nie wiem co.Kuchnia jest bardzo duża,20m i otwarta na salon więc może dlatego nie ma .Ale od tej pory jestem przeciwnikiem płyt.Nie ma jak tynk.
https://forum.murator.pl/topic/40540-p%C5%82yty-kg/#findComment-831637
