Weronika2 18.09.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Mam wielki problem więc proszę miłych fachowców o poradę.Problem dotyczy balkonu jest on w jednej drugiej wbudowany w budyneka pozostała część wystaje poza obrys.Płyta balkonowa wylana razem ze stropem.Od płyty do futryny okna balkonowego jest tylko 7 cm.To ma wystarczyć na ocieplenie, izolację, wylewkę i płytki.Wiem ,że to beznadziejne ale tak zrobiła ekipa budowlana a problempozostał mi.Czy są jakieś sensowne rozwiązania jak ten balkon wykończyćBoję się,że bez ocieplenia płyta będzie ziębiła podłogę.Bardzo proszę doradzcie coś.Ogromne Dzięki!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 18.09.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Weroniko, o wyjątkowo cienkim ociepleniu znajdziesz co nieco w tym wątku http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33077&highlight=kosmiczna+izolacja. Moze okaże się jakimś ratunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-823507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.09.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 7cm na ocieplenie i reszte warst to zdecydowanie malo. Mozna ratowac sytuacje docieplajac strop od dolu, oraz sciany, aby zminimalizowac mostek termiczny. Oczywiscie od gory te pare cm styropianu trzeba tez dac. a musisz znalezc miejsce na: - warstwe spadkowa - folie - styropian - folie - pape - wylewke - folie w plynie - plytki+klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-823646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Weronika2 19.09.2005 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Czy ktoś może jeszcze coś doradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-824081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.09.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 minimalna warstwa spadkowa (np klej do płytek) ok.2cmizolacja płynna (np na bazie styropianu)styrodur (pozwoli na cieńszą wylewkę)wylewka (albo zaciągnięcie klejem na siatce)płytki ponadto ocieplić balkon i od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-824093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 26.09.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Witam, Również miałem taki problem - rozwiązałem go następująco: 1. Na strop położyłem papę na lepiku (a w zasadzie porządnie zaizolowałem izolbetem powłokowym i na świeży izolbet P na zimno położyłem papę) - uwaga! ja miałem pół beczki tego izolbetu z izolacji szamba - jak ktoś będzie kupował to niech kupi ten właściwy - ten niby jest do trochę czegoś innego a niby do izolacji przeciwwodnej:) ale generalnie też jest lepikiem asfaltowym a papa miała w warunkach możliwość klejenia lepikiem asfaltowym...2. Na papę przykleiłem styropian na klej do styropianu - w styropianie uprzednio uformowałem warstwę spadkową 2% - przy użyciu drutu miedzianego 1.5 czy 2.5 mm2 (drut z instalacji pozbawiony izolacji przy pomocy kozika i rąk) oraz spawarki...3. Styropian przykleiłem również od spodu i od czoła płyty (to od czoła to ze względów estetycznych)4. Na styropian pod płytki dałem 2 razy siatkę zatopioną w kleju (najpierw raz i jak wyschło to drugi raz) - dla zwiększenia sztywności5. Tu powinna pójść jeszcze folia w płynie ale ja pożałowałem - wątpię żeby chciało się płytkom odpadać z częściowo zadaszonej powierzchni 7m2 - ale zobaczymy...6. Na to poszły płytki na elastycznym kleju wykończone elastyczną fugą zaimpregnowaną Delfinem... Pod ścianą jest cokół z tych płytek (również zamiast dedykowanych narożników...) Zobaczymy jak to się będzie trzymało za jakieś 5 lat.Dodam, że na pewnym lubelskim osiedlu rozdali ludziom ulotki, w których opisują jak taką techniką zrobić sobie tarasy dzięki którym płytki na wiosnę szybciej się nagrzeją i wytopi zalegający na tarasach śnieg (taras wykonany tą techniką nie będzie tak parzył jak wykonany na wylewce betonowej)Ktoś mi kiedyś poradził na tym forum (chyba Invx), że dobrze by było aby siatka maiła gramaturę jakieś 160g/m2 a płytki wymiary 30x30 i w jasnym kolorze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-834088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.09.2005 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 W takim przypadku styropian FS 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-834165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 26.09.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 warstwe spadkowa - folie - styropian - folie - pape - wylewke - folie w plynie - plytki+klej INVX A jak zrobić przy Twoim podziale warstw obróbkę blacharską i jak mocujesz papę do styropianu poprzez folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-834465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.09.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 mozesz dac bez folii - przy zastosowaiu papy modyfikowanej SBS, w tedy nie ma ryzyka "stopienia" styropianu rozpuszczalnikamia zawartymi w papie. Normalnie kladziesz pape na folie/styropian, nie mocujesz jej. Obrubke blacharska mocujesz do wylewki. Czy mawet w ostatecznosci wklejasz pod plytki. ale to juz nienajlepsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-835637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 27.09.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 A co zrobić żeby ten styro nie zjechał po tej folii z balkonu i jak przygrzać papę do styro kiedy szerzej niż metr? Obrubke blacharska mocujesz do wylewki. Skoro mówisz żeby obróbkę mocować do wylewki to spływająca woda naleci nad lub pod styro (podciąganie kapilarne). Mówię o Twojej pierwszej wersji, nie o tej że można nawet mocować pod płytki bo obróbka blacharska pod płytkami to też rozwiązanie nieciekawe jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-835814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.09.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 nienaleci na styropian wywijasz pape, i ew. woda po niej bedzie sciekac, a obrubka blacharska ja zabezpieczasz. Wylewka ze styropianu nie zjedzie. A czy zastosujesz folie czy nei to i tak papy do styropianu nie przykleisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-836103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 27.09.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Moja płyta balkonowa jest wykonana ze spadkiem > 3cm na 1mCzy muszę wykonywać warstwę spadkową zmniejszającą spadek? Jak wykonać połączenie ze ścianą domu? Jakaś obróbka blacharska?Czy ją daje się pod ocieplenie, czy też można np. pod tynk na ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-836201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.09.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 polaczenie ze sciana robisz tak: - na sciane wywijasz pape (tak z 10-15cm) ktora jest izolacja tarasu; nie przyklejasz jej - nad nia przyklejasz do sciany (tylko do sciany) drugi pas papy, dobrze jest jakos podskrobac w tynku, aby polaczenie bylo szczelniejsze - polaczenie papa- tynk uszczelniasz masa trwale elastyczna - wszystko zabezpieczasz obrubka blacharska, ktorej polaczenie sciana-blacha tez zabezpieczas masa trwale elastyczna. - oczywiscie pomiedzy wyelwka a sciana - dylatacja - to samo z plytkami 3 cm na metr to troche duzo w zupelnosci wystarczy 1 cm/m. Przy tak duzym spadku mzoe wsytapic tyzyko ze warstwy nad ociepleniem moga "splywac". Mysle ze trzeba by bylo spadek nieco zmniejszyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-836392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 28.09.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Invx pomalutku. Dajesz obróbkę na wylewkę, na to folie, styro i papę która zwisa na dół zakrywając styro ??? Jak to będzie wyglądać od czoła??? Moim zdaniem powinno być tak, że na wylewkę dajesz obróbkę, na to papę z przyklejeniem do obróbki, później styro z tym że 10-15cm od krawędzi nie dajemy styro tylko wylewamy wierzchnią wylewkę i dopiero płytki z wierzchu i od czoła. Co Ty na to? Jest tylko problem bo gdy balkon nad pomieszczeniem ogrzewanym to mamy 10-15cm mostka termicznego:cry: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-837435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.09.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 nie papa jest pod obrobka blacharska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-837440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 28.09.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 A czy obróbka pod płytkami to trwałe rozwiązanie? Jeszcze się z takim w PRAKTYCE (co nie znaczy że nie ma) nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-837446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.09.2005 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 wklejona pod plytki to srednie rozwiazanie. Najlepiej umocowac ja w warstwie wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40556-balkon/#findComment-837462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
