askala 18.09.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Robie pełne deskowanie plus papa. Za rok dwa pójdzie na to blachodachówka. Z uwagi ze będzie to poddasze użytkowe i ocieplone welna zastanawiam się czy nie trzeba w samej kalenicy tam gdzie łącze sie deski z dwóch połaci dachu zostawic szczeline wentylacyjna oczywiscie narazie tylko w deskach (tzn nie dobijac desek do siebie) a zakryc ją papą. W momecie kładzenia blachodachówki wytnie sie tylko pape. Wełne i blachodachówke planuje kłaść mniejwięcej w tym samym okresie. Czy dobrze kąbinuje, jeśli tak to jak szeroka powinna być ta szczelina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40559-szczelina-wentylacyjna-w-kalenicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 18.09.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Kombinujesz dobrze. Szerokość szczeliny, myślę że powinna wynosić tyle ile szczelina między deskami a welną, czyli ok 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40559-szczelina-wentylacyjna-w-kalenicy/#findComment-823548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 19.09.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 powtórze - baaaaaaaaaardzo dobrze kombinujesz.I uwaga - nie zapomnij o wlocie powietrza pod deskowanie pry okapie. Jezeli tego nie zrobisz - cała reszta wexmie w łeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40559-szczelina-wentylacyjna-w-kalenicy/#findComment-825450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 19.09.2005 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 o wlocie pamietam, tez na szerokosc 2-3 cm ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40559-szczelina-wentylacyjna-w-kalenicy/#findComment-825502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
