W zasadzie nie chodzi mi o opinie na temat jednych i drugich. Na ten temat jest sporo (a mimo to nie moge sie zdecydowac, choc kupowac bede... jutro :o ).
Chodzi mi cos takiego: w projekcie mam 10cm styropianu FS20 jako ocieplenie fundamentow (budynek niepodpiwniczony). Jesli bym sie zdecydowal jednak na styr. ekstrudowany, to o ile moglbym zmniejszyc warstwe ocieplenia by wyszlo mniej wiecej na to samo? Bo dawanie 10 cm troche za bardzo by mnie po kieszeni trzepnelo.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/
Jeszcze dzisiaj ociepla się ściany najczęściej 10-12cm. styropianu. Ściany naziemne.
Fundament - większa część w ziemi, od wewnątrz nie sąsiaduje bezpośrednio z pomieszczeniem ogrzewanym ( budynek niepodpiwniczony) w zupełności wystarczy 5cm.
Jednak styropian ekstrudowany znacznie bardziej nadaje się do ocieplenia części podziemnych budynku - ma większą wytrzymałpść mechaniczną i jest bardziej odporny na wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-823678
wbrat napisał:
by wyszlo mniej wiecej na to samo? .
mdzalewscy napisał:
no to fanie, a po ile masz styropian ekstrudowany ? bo ja widziałem 3 razy droższy od zwyłego
Chodziło mi o to zeby wyszlo mniej wiecej to samo pod wzgledem izolacyjnosci termicznej a nie pod wzgledem ceny. Wiem ze styr. ekstrudowany jest duzo drozszy.
Po prostu zastanawiam sie czy jezeli zamiast 10 cm styropianu zwyklego dam np. 6 cm ekstrudowanego, to czy mniej wiecej ochrona termiczna bedzie podobna.
I jest od trzech razy droższy do nawet po 1200 zł/m3
No chyba przesada z tym 1200 zl/m3 :o :o :o . Poza tym jesli mam wybor: grubosc 10 cm zwyklego a 6 cm ekstrudowanego, to roznica w cenie sie zmniejsza (w pierwszym przypadku potrzebowalbym 5m3 + siatka, folia itp. W drugim 3m3 bez zadnych dodatkow) - w sumie wychodzi ok.500-800 zl drozej przy ekstrudowanym na cale fundamenty.
Nadal pozostaje pytanie, czy pod względem ochrony termicznej:
10cm FS20 = 6cm ekstrud.? (tak mniej wiecej)
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-824070
nie jest mało , bo przecież i tak będzie ocieplona posadzka na gruncie , lepiej tam daj 10 cm , a na fundamencie wystarczy 5 cm , ja dałem zwykły fs 20 , na to siatka i klej , na koniec zabezpieczone folią kubełkową , po co mi droższa izolacja bardziej odporna na działanie gruntu , skoro i siatka i klej i folia kubełkowa...uważam że też dobrze chroni.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-825094
Juz kupilem dzis 5cm ekstrudowanego. Przy takiej grubosci nie przeplacilem az tak duzo (2,5m3 w sumie wyszlo). Moze troche to cienko, ale faktycznie bardziej skupie sie na dobrym ociepleniu posadzki. FS20 pewnie by tez starczylo, ale snily by mi sie po nocach koszmary o przerwanej folii itp.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-825452
  • 7 months później...
mam pytanie dotyczące ocieplenia fundamentów:
czy najpier smaruje się je abizolem lub dysprebitem a potem na to styropian - słyszałam że te substancje rozpuszczają styropian. Powiedzcie jak powinno być po kolei
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-1151877
wbrat ile płaciłes za ten styropian?
mi zalecają 8, juz nie wiem co robić :( ...
Witam, już teraz nie pamiętam (wyrzucam takie traumatyczne przeżycia z pamięci :wink:), ale było to coś ok. 500zł/m3. Generalnie jak patrze z perspektywy to nie żałuje: woda z rynien tworzy kałuże przy samym domu (oczywiście w przyszłości coś z tym zrobie) i mimo to mogę spać spokojnie.
Najlepiej poszukaj w archiwum forum, ale z tego co pamietam to dysperbit nie rozpuszcza styropianu. Nie wiem jak z abizolem, ale coś mi dzwoni że on rozpuszcza.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-1151894
Dysperbit i inne na bazie wody nie ruszają styropianu. Ja smarowałem ścianę dysperbitem i dopiero na to kleiłem styropian, a na styropian - folię kubełkową.
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-1152461
styropian do fundamentów Termo-W Termo Organiki
gładki - 390 brutto m3
frez - 415 brutto m3
pozdrawiam
breński piotr
602-660-788
Jaką grubość Termo-W muszę położyć jeśli w projekcie mam 12cm styropianu M20 lub 8cm styrodur-u ?
PS
Czy Termo-W ma podobna odporność mechaniczną jak styrodur ?
https://forum.murator.pl/topic/40567-ocieplenie-fundamentow-fs20-vs-stryr-ekstrudowany/#findComment-1155617
