Darpiot 18.09.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Jakiej grubości ułożyć styropian na podłodze na strychu? Druga kondygnacja jest bez skosów, strop monolit nieocieplony. Co położyć na ten styropian (taniego) aby strych nadal pełnił funkcję użytkową tzw "składowiska rzeczy chwilowo zbędnych", a żeby nie zniszczyć ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40578-ile-styropianu-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 19.09.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 jezeli nie planujesz docieplac dachu - proponuje zrobić podłoge na legarach, ze styropianem minimum15cm, a najlepiej dać z 20cm. Dzieki podłodze na legarach, wystarczy styr fs15....tylko - dlaczego styropian? Dałbym już wełne - minimalnie gorszy współczynnik lambda, to prawda, ale - paroprzepuszczalna, i najwazniejsze NIEPALNA. Nie SAMOGASNĄCA, ale NIEPALNA!!![/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40578-ile-styropianu-na-strop/#findComment-825462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriss73 22.09.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja dałem 14 cm FS20 w dwóch warstwach 6 i 8 cm na zakładkę i na to wylewka 2cm zbrojona. Poddasze praktycznie nieużytkowe jak u Ciebie. Teraz jednak widzę, że ta wylewka pomimo zbrojenia i tak popękała, no ale cóż... nie chciałem za bardzo obciążać stropu, a zresztą i tak tam nie zaglądam to się nie przejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40578-ile-styropianu-na-strop/#findComment-829358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skaut 22.09.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja miałem podobny problem. Nie mogłem obciążać stropu więc ułożyłem twardszy styropian (na zakładkę) a na nim ... najtańsze panele i jest super.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40578-ile-styropianu-na-strop/#findComment-830501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
