Szymczak 18.09.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Witam zaczynam budowę domu, ktory będzie mial ściany dwuwarstwowe (bloczki gazobetonu z Solbetu 24mm + styropian 12mm) Wykonawca strasznie zachwala zaprawę klejową... w hurtowni zresztą też... szybciej, taniej i bez problemów ... i ubytki ciepla mniejsze... a ja jakoś nie moge sie do tego przekonać proszę o Wasze opinie - jestem bardzo ciekaw Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 18.09.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Nie potrzeba betoniarki do kleju , wystarczy mieszadełko. Klej lepiej trzyma, zaprawa się trochę "spala" na BK. Ale jęzeli chodzi o estetykę, to wszystko jedno.pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymczak 18.09.2005 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 co to oznacza?? zaprawa się trochę "spala" na BK jestem początkujący jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 18.09.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Znaczy to,że szybko odciąga wodę z zaprawy i nim ta zwiąże, mozna czasami podnieść niby wmurowany pustak jak zaprawa za sucha. A klej , jak to klej, jak złapie to święty boże nie pomoże . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymczak 18.09.2005 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 dzięki ... czyli wykonawca ma rację !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 18.09.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Dr.opsik prawdę pisze.U mnie ściany są murowanie na cienkie spoiny czyli na klej. Solbet produkuje bloczki z b-k murowane na cienkie spoiny. Są trochę droższe od zwykłego siporeksu. Cienka spoina jest rzeczywiście cienka ok. 1 mm.Zgodnie z powiedzonkiem stolarzy "klej trzyma kiedy go nima", po kilku minutach bloczków nie da się rozdzielić. Ściana staje się monolitem.Tak więc lepiej na klej. Czysto i solidnie. Budowałem z Ytong'a.Solbet dopiero przymierzał się do produkcji bloczków murowanych na cienkie spoiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 18.09.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Nie zapominaj ze zaprawa klejowa jest drozsza od tradycyjnej zaprawy (robocizna tez) , a druga sprawa ze musisz miec dobra ekipe zeby ci roboty nie spartolili, bo nie jest juz to takie łatwe jak przy tradycyjnej zaprawie. Pomimo wszystko jakbym drugi raz budował to dałbym na klej (mimo ze drozej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymczak 18.09.2005 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 ... no wlasnie jak to jest z tymi kosztami ... w hurtowni gościu mi przeliczyl i wyszla mu porównywalna kwotakosztów zaprawy tradycyjnej i klejowej... ... jest to możliwe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-823961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 19.09.2005 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Nie jest drożej może cena jednostkowa za worek,ale ogólnie jak policzysz(wapno cement piach, robocizne,i czas)to wszystko przemawia za klejem a na silce jak pierwsza warstwe postawią dobrze to i spartolic za bardzo nie ma jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 19.09.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Kupowałem Solbet (24) w sezonie (czerwiec), kiedy schodził jak ciepłe bułeczki. Szedł prosto z fabryki, prawie gorący. Kłądli mi go na klej. Różnice w wymiarowaniu bloczków w niektórych przypadkach były koszmarne (5 mm). Więc momentami ściana wygląda nieciekawie. Po raz drugi nie wybrałbym Solbetu, albo nie robił go na klej. Nie jestem zadowolony bo miejscami wygląda to ochydnie np. jak tu Na fotce wszystkie miejsca "zasmarkane" klejem to właśnie efekt nietrzymania wymiarów przez Solbet. A gatunek 1, klasa D. Dla odmiany na działówki kupiłem 12cmz Lidzbarka Warmińskiego i tu nie było różnicy większej niż 2mm, ale być może dlatego, że to 12, a nie 24. pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 19.09.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Jeśli wykonawca poleca Ci użycie kleju to raczej potrafi murować na cienką spoinę.Co innego gdybyś to Ty nalegał, a wykonawca wolałby murować na zaprawę tradycyjną.Ja polecam murowanie na cienką spoinę, ale musisz mieć bloczki do tego przeznaczone - równe wymiarowo.Na cienką spoinę dom na pewno będzie cieplejszy nawet przy odmianie 600. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 19.09.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Kupowałem Solbet (24) w sezonie (czerwiec), kiedy schodził jak ciepłe bułeczki. Szedł prosto z fabryki, prawie gorący. Kłądli mi go na klej. Różnice w wymiarowaniu bloczków w niektórych przypadkach były koszmarne (5 mm). Więc momentami ściana wygląda nieciekawie. Po raz drugi nie wybrałbym Solbetu, albo nie robił go na klej. Nie jestem zadowolony bo miejscami wygląda to ochydnie np. jak tu Na fotce wszystkie miejsca "zasmarkane" klejem to właśnie efekt nietrzymania wymiarów przez Solbet. A gatunek 1, klasa D. Dla odmiany na działówki kupiłem 12cmz Lidzbarka Warmińskiego i tu nie było różnicy większej niż 2mm, ale być może dlatego, że to 12, a nie 24. pozdrawiam Gerion Moim zdaniem wymurowane OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 19.09.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 marcelin a różnica w wymiarowaniu bloczku przeznaczonego do klejenia, klasy 1 rzędu 1/2 cm to też OK? Od Gerioniowego przypadku zacząłem ostrożniej podchodzić do Solbetu. Przecieź Gerion nickiem poważnym jest. Jaj se nie robi bo i bez tego ma ciekawie. 1/2 cm przy ścianie jednowarstwowej, to już o mostek termiczny prawie trąca. A co jeżeli dwa kontrwymiarowania się spotkają, to już się robi uskok 1 cm i kto zapłaci za heblowania? A jak za dużo zheblują, kt jak potem dolepić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 19.09.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Mam na klej.Jest dobrze i b.szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 19.09.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 marcelin a różnica w wymiarowaniu bloczku przeznaczonego do klejenia, klasy 1 rzędu 1/2 cm to też OK? Od Gerioniowego przypadku zacząłem ostrożniej podchodzić do Solbetu. Przecieź Gerion nickiem poważnym jest. Jaj se nie robi bo i bez tego ma ciekawie. 1/2 cm przy ścianie jednowarstwowej, to już o mostek termiczny prawie trąca. A co jeżeli dwa kontrwymiarowania się spotkają, to już się robi uskok 1 cm i kto zapłaci za heblowania? A jak za dużo zheblują, kt jak potem dolepić? Różnica 0,5 cm w wymiarach bloczka przy murowaniu na klej jest niedopuszczalna.Tym bardziej jeśli docelowo ma być ściana 1W.OK jest to co przedstawia fotka tym bardziej , że ściana docelowo zapewne 2W.Widziałem dom wymurowany na klej z bloczków nieszlifowanych (bez uchwytów, piór i wpustów)to dopiero była makabra.Tym bardziej, że bez spoin pionowych.Wyraźne szpary na przestrzał budynku.Przy tamtym fotka muru Geriona to wzór.Z resztą widać , że murarz wiedział co robi.Z zewnątrz ładny jednolity mur, "zasmarkania" klejem głównie na ścianach wewnętrznych.Bloczki obłupane muruje się tak aby ułamania czy nierówności były od wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-824924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 19.09.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 U mnie na całości murów zewnętrznych znalazłem około 5-6 szczelin. Na ścianach wewnętrznych nie liczę, bo to nie ma znaczenia. Szczeliny w ścianach zostały wypelnione szczelnie pianką. Ściany oczywiście będą dwuwarstwowe, więc mam nadzieję, ze 12 cm styropianu troszkę to naprawi.A co do równości muru, to musiałbym wkleić zdjęcie ściany garażowej, gdzie najgorzej to widać, po prostu jodełka. Jak mówię, na 12 palet Solbetu, jedna została odrzucona (znaczy się murarze odkładali te co najgorzej zwymiarowane pustaki). Poruszałem ten temat na forum i przyczyna moim zdaniem leży w pogorszeniu jakości. SOlbet kupowany zimą przez mojego sąsiada był wręcz idealny. Ale wtedy mieli spokój, pustaki zdązyły odparować i wystygnąć nim zostału ofoliowane i ustawione do transportu. To ma również znaczenie na fakt, że już w hurtowni na wielu paletach pustaki stały pokruszone. Wczesnym latem, gdy sezon był w pełni, trzeba było czekać nawet 3 tygodnie na dostawę. I HDSy brały jak podleci, a producent ledwo nadążał ze sprzedażą. Gdybym miał wolne środki finansowe, to stawiałbym z Ytonga. Specialnie poszedłem do hurtowni skąd brałem Solbet z miarką i na chybił trafił mierzyłem stojący na paletach Ytong....No ale strop czeka na obciążenie więźba i nie mam juź co narzekać, tak jak pisze marcelin - nie wygląda to jakoś źle. pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-825341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 19.09.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Ja kupowałem Solbet 24 i 12 zimą i 24 jest idealnie zwymiarowana, ale 12 jest makabryczna - nie trzyma wymiaru i nie zawsze jest idealnym prostopadłościanem. Murowaliśmy na tradycyjną zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40581-zaprawa-tradycyjna-czy-klejowa/#findComment-825357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
