2. PALIWO
Paliwem podstawowym dla kotłów FEX -PLUS jest drewno opałowe suche liściaste lub iglaste (kawałkowe, polana, szczapy, odpady drewna przemysłu meblarskiego w postaci klocków, zrębków o wartości opałowej wyższej od 12000 kJ/kg i wilgotności nie większej niż 20%.
Przy opalaniu kotłów tym paliwem wytwórca gwarantuje wydajność kotła i jego sprawność oraz stałopalność.
Stosowanie gorszych paliw, szczególnie o większej zawartości popiołu i niższej kaloryczności może powodować spadek wydajności i sprawności kotła jak również jego bardziej pracochłonną obsługę (konieczność częstego rusztowania paleniska).
Paliwem zastępczym do opalania kotłów FEX-PLUS jest:
węgiel kamienny dla celów energetycznych typ 32.1 sortymentu orzech klasy 24/12 wg PN
węgiel kamienny sortymentu groszek klasy 24/15
brykiety węgla brunatnego i inne (kora, wióry, chrust)
Jeśli masz wątpliwości napisz: [email protected] lub zadzwoń: 87 565-88-38
https://forum.murator.pl/topic/40591-jakiej-firmy-macie-kociol-na-drewno-i-czy-jest-ok/page/2/#findComment-826093
Fex jest właściwie kotłem na drewno.Można w nim palic węglem ale traczej dobrej jakości.Przy węglu słabym jest możliwość zaszlakowania sie rusztów i częściowo dyszy co może spowodowac spadek mocy lub nawet wygaszenie.Rzadko co prawda ale może. Przy normalnym węglu(gdzie wiekszość to nie kamienie lub najgorszy sort) nie ma problemu z paleniem.Ale jeśli tak chciałbyś to po pierwsze kociołek kup mniejszy (on jest liczony na mniej kaloryczne od węgla drewno) ,a po drugie pobaw sie regulacją - zwłaszcza wentylatora (jak najmniejsza moc).
https://forum.murator.pl/topic/40591-jakiej-firmy-macie-kociol-na-drewno-i-czy-jest-ok/page/2/#findComment-826095
