manykes 19.09.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 WitamCzy to jest dobra pora na oprysk randapem kawałka ziemi,aby na wiosnę postarać się o zrobienie trawnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 19.09.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Czemu nie, poczekaj tylko na ostre słonko i bezwietrzną pogodę, tak by przez 6 godzin deszcz nie zmył środka z chwastów.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-824257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 19.09.2005 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 dziękiopryskam , randap zielsko zniszczy i już na wiosnę mogę siać trawkę...????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-824434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaloku 20.09.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 W zasadzie wystarczy użyć herbicydu nie później niż dwa tygodnie przed wysianiem, czyli można także zrobić to dopiero wiosną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-825672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 20.09.2005 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 to by mi pasowało tylko co z pozostałościami zielska , chyba się nie rozpuści ? no i jeszcze kwestia ziemi ,nie trzeba jej zaorać..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-825698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaloku 20.09.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Rzeczywiście podłoże wymaga jeszcze kilku innych zabiegów przygotowujących przed wysianiem trawnika, uzależnionych od jakości gleby jaka jest w tej chwili, jej żyzności i odczynu, trochę informacji na ten temat można znaleść pod adresem:http://www.ogrody.cvd.pl/pliki/trawnik2.html jeżeli będą jeszcze jakieś wątpliwości - postaram się pomóc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-825808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 20.09.2005 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 DZIĘKIbardzo cenne informacje,tylko nic nie piszą o humusie , jaki ma odczyn i czy się nadaje na trawnik , czy należy go w jakiś sposób wspomóc ...?pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-825903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 22.09.2005 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 czy pażdziernik jest odpowiednim miesiącem na oprysk randapem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-829275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 22.09.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 czy pażdziernik jest odpowiednim miesiącem na oprysk randapem Teoretycznie jeszcze wegetacja trwa, ale jeśli będą już przymrozki to lepiej pomyśleć o wiosennym oprysku. Teraz 1 -roczne chwasty same wyginą a a wieloletnie będą ograniczały wegetacje a ich liście zmarzną. Zasadą działania Roundupu jest hamowanie procesów oddechowych w liściach i innych częściach zielonych roślin dlatego stosuje się go w pełni wegetacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-829363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 22.09.2005 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 dziękuję za ostrzeżenie i pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-829473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 28.09.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Nie chcę Cię straszyć, ale jeśli masz bardzo zachwaszczoną działkę (jak np. ja ) to 1 oprysk może nie wystarczyć. W ziemi są nasiona które później pięknie kiełkują! Nie wiem co prawda co dzieje się z nimi po zimie, ale jak znam chwasty część z nich może przetrwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-837339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 28.09.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Pamietaj że chwasty które rosną wiosną nie mają teraz liści i Randap na nie nie będzie działać.Praktycznie trawę można siać dopiero w maju i jest trochę czasu na opryski wiosenne.Lepiej dobrze wytruć zielska przed posianiem trawy niż walczyś z nimi w trawniku.Z sianiem trawy lepiej się nie spieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-837476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 28.09.2005 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 dzięki za cenne rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40594-oprysk/#findComment-837520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
