Gość 11.01.2003 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 To jest wspólne (niestety na spółę ) Bo tworzymy wspólnotę małżeńską. Już sami nie wiemy ile to ma.Z naszych ustaleń ma coraz więcej. "Średnio" jakieś 140 ( po podłodze) bez garażu. A gdzie Twoje można zobaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-58681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 11.01.2003 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 To już wiecie z innego wątku.Na wiosnę zaczynam.Największy problem mam z wyborem systemu ogrzewania .Projekt wbrałem gotowy MURATOR DOM " NA 102 "Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-58685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 12.01.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 do sroki, wg mnie powinno wystarczyc okolo 10 kubikow sezonowego buka, 1 kubik kosztuje okolo 60-70 PLN, w zaleznosci od tego kto zapyta pierwszy, ja czy sprzedajacy, zawsze staram sie wyczekac az padnie pytanie sasiada, czy nie potrzebuje drewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-58743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 13.01.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 zibi Ten projekt zakłada ogrzewanie gazowe czyli brak w nim jakiegokolwiek miejsca na np. składowanie oleju czy węgla - wiem bo sam buduję D09A W pom. gosp. gdzie jest kocioł i ew. osprzęt (zasobnik, sterowniki, naczynie wzbiorcze, pompy) na pewno nie zmieścisz zbiornika z olejem (o węglu już nie wspomnę . Poza tym kocioł będzie bardzo blisko kuchni i mogą się tam przedostawać zapaszki z oleju lub pył z węgla/drewna. Tak więc albo gaz albo prąd jeśli nie chcesz zmieniać projektu. Przy zmianach (piwnica) można zastanawiać się nad kotłem olejowym lub węglowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-58998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 13.01.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Do jpawl !!Nareszcie znalazłem kogoś kto buduje D-09 : gdzie , jaki jestetap . Ja będę budował pod Łodzią . Rozpatruję dwa wariantyogrzewania :1. gazowe kocioł Vaillant 12 kW otwarty + zasobnik 150 l +grzejniki Galant lub Kermi - klasyka2. ogrzewanie powietrzem - kocioł gazowy kondensacyjny Carrier+ podgrzewacz pojemnościowy gazowy Richmond3. wspomaganie cwu - system solarny Paradigma - w obu przypadkach4. wentylacja w pierwszym przypadku chyba grawitacyjna -rozpatruję też mech z rekuperacją5 przy powietrzu już jest wentylacja6. kominek + DGP - najprawdopodobniej HajdukSciany będę miał z PRTHM + styropian 18 cm.Dach przerobiłem na krokwiowy aby mieć stryszek - dachówkaceramiczna Von-Muller , okna mahoniowo-aluminiowe , cokół zcegły kinkierowej - Sciana fundamentowa trójwarstwowa .Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 13.01.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ja buduje D43. A wlasciwie wybudowalem(POROTHERM 3:cool:.Tez mam zaprojektowany wiszacy kociol gazowy w lazience.I teraz mam 2 pomysly:1. wyprowadzic sie z kotlownia i tym majdanem do garazu wolnostojacego obok domu 2. Kominek + DGP + promienniki ciepla.W obu przypadkach zyskam porzadna lazienke bez "osprzetu".Chyba wylysieje od tego myslenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 13.01.2003 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 TcicTy jedź do Poznania i opisz nam koniecznie jakie wrażenie zrobiłyna Tobie promienniki. Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 13.01.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ano. Niechybnie pojade.I napisze.I zobaczymy jaki bedzie moral. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 hej tcicDopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.Zgodnie z powyrzszym jeżeli chcesz umieścić kocioł gazowy w garażu to musisz go przyspawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 do tcicWyżej to gdzie się dopuszcza a teraz gdzie nie można§ 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-59183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 19.01.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 a moze zastosowac promienniki ?Bedac w ta sobote w Castoramie w Szczecinie widzialem promienniki. Byly produkcji wloskiej. Sa w ksztalcie bialego panelu z blachy grubosci ok. 10 cm. Przednia scianka miala male otwory, wewnatrz widoczna byla biala plyta. W czasie pracy caly panel jest lekko cieply. Byly na kolkach, ale mozna je powiesic tez na sciane czy suficie. Mialy przelacznik moc i termoregulator. Moce 3 modeli to odpowiednio: 600/800 W - 298zl, 600/1200 - 378 zl i 900/1800 W - 458zl. Roznia sie wielkoscia, najmocniejszy : 95x55x10 cm. Promienniki pojawily sie pierwszy raz, sa narazie drogie, ale maja podobno staniec. Wiec w temacie promiennikow zaczyna sie cos dziac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-60818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 19.01.2003 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Czy prakrykom też wyszło 10 m3 drewna na sezon, czy może inne liczby. Gdzie to trzymacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-60891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 CZAREK C. - napisales, ze rozporwadzasz cieplo z kominka rowniez do lazienki.Sprawdza Ci sie taki system? Nie przedostaja sie do innych pomieszczen zadne "zapaszki"?Firma, ktora chce mi robic DGP odradza takie rozwiazanie. Czy w praktyce faktycznie nalezy unikac dobrzewania lazienek?A moze zalezy to od rodzaju rozprowadzenia (grawitacyjne/wymuszone)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-65906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.02.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Ja mam rozprowadzenie do łazienki i żadnych zapaszków nie czuć ,w ogóle nic nie czuć w całym domu ,czasami tylko palone drzewo ale to jak ktos źle otworzy kasetę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-65948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 A nawiew masz pod sufitem (kanaly nad sufitem), czy tez metalowe zatopiopne w posadzce i nadmuch blisko podlogi?Moze to ma jakies znaczenie przy ogrzewaniau lazienki?Czy ma ktos doswiadzcenie, ktory ze sposobow jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-65965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Agnes - a twoje rozprowadzenie jest grawitacyjne, czy wymuszone?Jak u ciebie z umiejscowieniem kratek wylotowych w pokojach i lazience?Sa pod sufitem, czy nad podloga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-66209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomash 05.02.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Agnes, piszesz, że jak ktoś źle otworzy kasetę.Co to znaczy? Mam okropne problemy z okopconymi ścianami i całym kominkim, czy to może być wina złego otwierania? A może drewno jest zbyt "świeże"?W moim domu 60 mkw nie udało mi się uzyskać temperatuy większej niż 17 stopni! Ludzie jak Wy to robicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-66501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 05.02.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Tomash, napisz coś więcej o swoim kominku, to może ktoś ci pomoże!. Przedewszystkim, jaka moc wkładu jak podłączona do komina, jaki komin (przekrój i wys.), doprowadzenie powierza, szczelność okien i drzwi, sposób wentylacji, jakie paliwo stosujesz. Wszystko ma znaczenie. Musisz mieć jakieś duże błędy w konstrukcji, jeżeli nie możesz ogrzać 60 m2.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-66507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 05.02.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Rozprowadzanie mam grawitacyjne ale wkład z wentylatorem .Rury w suficie ,wyloty powietrza również.Mój wkład przy drzwiczkach ma regulację ciągu powietrza i jak zapomni się je przekrecić /przy otwieraniu/to smród palonego drzewa wylatuje z kominka. Rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz mam pod kominkiem.Kominek nagrzewa mi cały dom /105 m na dole/Nie użytkuję narazie do rozprowadzania na górę ,ponieważ nie mam takiej potrzeby.W przyszłości zaplanowałam ogrzewanie gazem ziemnym /instalację już mam /także jak skończę poddasze myślę,że kominkiem będę tylko dogrzewać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-66532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 05.02.2003 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Agnes - troche nie "zlapalem"...Masz rozprowadzenie grawitacyjne a pod kominkiem wentylator?No to chyba masz obieg wymyszony...?Albo cos przegapilem? Mozesz dodac 2 zdania wyjasnienia?Chodzi mi o to, czy ruch cieplego powietrza jest calkowicie swobodny, czy jest ono wpychane przez rury przez zewnetrzny "wiatraczek" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4062-hej-kominkowcy-jak-tam-z-ciepe%C5%82kiem-w-obecne-mrozy/page/2/#findComment-66606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
