Gość 11.01.2003 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 To jest wspólne (niestety na spółę ) Bo tworzymy wspólnotę małżeńską. Już sami nie wiemy ile to ma.Z naszych ustaleń ma coraz więcej. "Średnio" jakieś 140 ( po podłodze) bez garażu. A gdzie Twoje można zobaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 11.01.2003 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 To już wiecie z innego wątku.Na wiosnę zaczynam.Największy problem mam z wyborem systemu ogrzewania .Projekt wbrałem gotowy MURATOR DOM " NA 102 "Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 12.01.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 do sroki, wg mnie powinno wystarczyc okolo 10 kubikow sezonowego buka, 1 kubik kosztuje okolo 60-70 PLN, w zaleznosci od tego kto zapyta pierwszy, ja czy sprzedajacy, zawsze staram sie wyczekac az padnie pytanie sasiada, czy nie potrzebuje drewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 13.01.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 zibi Ten projekt zakłada ogrzewanie gazowe czyli brak w nim jakiegokolwiek miejsca na np. składowanie oleju czy węgla - wiem bo sam buduję D09A W pom. gosp. gdzie jest kocioł i ew. osprzęt (zasobnik, sterowniki, naczynie wzbiorcze, pompy) na pewno nie zmieścisz zbiornika z olejem (o węglu już nie wspomnę . Poza tym kocioł będzie bardzo blisko kuchni i mogą się tam przedostawać zapaszki z oleju lub pył z węgla/drewna. Tak więc albo gaz albo prąd jeśli nie chcesz zmieniać projektu. Przy zmianach (piwnica) można zastanawiać się nad kotłem olejowym lub węglowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 13.01.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Do jpawl !!Nareszcie znalazłem kogoś kto buduje D-09 : gdzie , jaki jestetap . Ja będę budował pod Łodzią . Rozpatruję dwa wariantyogrzewania :1. gazowe kocioł Vaillant 12 kW otwarty + zasobnik 150 l +grzejniki Galant lub Kermi - klasyka2. ogrzewanie powietrzem - kocioł gazowy kondensacyjny Carrier+ podgrzewacz pojemnościowy gazowy Richmond3. wspomaganie cwu - system solarny Paradigma - w obu przypadkach4. wentylacja w pierwszym przypadku chyba grawitacyjna -rozpatruję też mech z rekuperacją5 przy powietrzu już jest wentylacja6. kominek + DGP - najprawdopodobniej HajdukSciany będę miał z PRTHM + styropian 18 cm.Dach przerobiłem na krokwiowy aby mieć stryszek - dachówkaceramiczna Von-Muller , okna mahoniowo-aluminiowe , cokół zcegły kinkierowej - Sciana fundamentowa trójwarstwowa .Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 13.01.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ja buduje D43. A wlasciwie wybudowalem(POROTHERM 3:cool:.Tez mam zaprojektowany wiszacy kociol gazowy w lazience.I teraz mam 2 pomysly:1. wyprowadzic sie z kotlownia i tym majdanem do garazu wolnostojacego obok domu 2. Kominek + DGP + promienniki ciepla.W obu przypadkach zyskam porzadna lazienke bez "osprzetu".Chyba wylysieje od tego myslenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 13.01.2003 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 TcicTy jedź do Poznania i opisz nam koniecznie jakie wrażenie zrobiłyna Tobie promienniki. Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 13.01.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Ano. Niechybnie pojade.I napisze.I zobaczymy jaki bedzie moral. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 hej tcicDopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.Zgodnie z powyrzszym jeżeli chcesz umieścić kocioł gazowy w garażu to musisz go przyspawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 do tcicWyżej to gdzie się dopuszcza a teraz gdzie nie można§ 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 19.01.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 a moze zastosowac promienniki ?Bedac w ta sobote w Castoramie w Szczecinie widzialem promienniki. Byly produkcji wloskiej. Sa w ksztalcie bialego panelu z blachy grubosci ok. 10 cm. Przednia scianka miala male otwory, wewnatrz widoczna byla biala plyta. W czasie pracy caly panel jest lekko cieply. Byly na kolkach, ale mozna je powiesic tez na sciane czy suficie. Mialy przelacznik moc i termoregulator. Moce 3 modeli to odpowiednio: 600/800 W - 298zl, 600/1200 - 378 zl i 900/1800 W - 458zl. Roznia sie wielkoscia, najmocniejszy : 95x55x10 cm. Promienniki pojawily sie pierwszy raz, sa narazie drogie, ale maja podobno staniec. Wiec w temacie promiennikow zaczyna sie cos dziac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 19.01.2003 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Czy prakrykom też wyszło 10 m3 drewna na sezon, czy może inne liczby. Gdzie to trzymacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 CZAREK C. - napisales, ze rozporwadzasz cieplo z kominka rowniez do lazienki.Sprawdza Ci sie taki system? Nie przedostaja sie do innych pomieszczen zadne "zapaszki"?Firma, ktora chce mi robic DGP odradza takie rozwiazanie. Czy w praktyce faktycznie nalezy unikac dobrzewania lazienek?A moze zalezy to od rodzaju rozprowadzenia (grawitacyjne/wymuszone)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.02.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Ja mam rozprowadzenie do łazienki i żadnych zapaszków nie czuć ,w ogóle nic nie czuć w całym domu ,czasami tylko palone drzewo ale to jak ktos źle otworzy kasetę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 A nawiew masz pod sufitem (kanaly nad sufitem), czy tez metalowe zatopiopne w posadzce i nadmuch blisko podlogi?Moze to ma jakies znaczenie przy ogrzewaniau lazienki?Czy ma ktos doswiadzcenie, ktory ze sposobow jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 04.02.2003 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Agnes - a twoje rozprowadzenie jest grawitacyjne, czy wymuszone?Jak u ciebie z umiejscowieniem kratek wylotowych w pokojach i lazience?Sa pod sufitem, czy nad podloga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomash 05.02.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Agnes, piszesz, że jak ktoś źle otworzy kasetę.Co to znaczy? Mam okropne problemy z okopconymi ścianami i całym kominkim, czy to może być wina złego otwierania? A może drewno jest zbyt "świeże"?W moim domu 60 mkw nie udało mi się uzyskać temperatuy większej niż 17 stopni! Ludzie jak Wy to robicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 05.02.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Tomash, napisz coś więcej o swoim kominku, to może ktoś ci pomoże!. Przedewszystkim, jaka moc wkładu jak podłączona do komina, jaki komin (przekrój i wys.), doprowadzenie powierza, szczelność okien i drzwi, sposób wentylacji, jakie paliwo stosujesz. Wszystko ma znaczenie. Musisz mieć jakieś duże błędy w konstrukcji, jeżeli nie możesz ogrzać 60 m2.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 05.02.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Rozprowadzanie mam grawitacyjne ale wkład z wentylatorem .Rury w suficie ,wyloty powietrza również.Mój wkład przy drzwiczkach ma regulację ciągu powietrza i jak zapomni się je przekrecić /przy otwieraniu/to smród palonego drzewa wylatuje z kominka. Rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz mam pod kominkiem.Kominek nagrzewa mi cały dom /105 m na dole/Nie użytkuję narazie do rozprowadzania na górę ,ponieważ nie mam takiej potrzeby.W przyszłości zaplanowałam ogrzewanie gazem ziemnym /instalację już mam /także jak skończę poddasze myślę,że kominkiem będę tylko dogrzewać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tcic 05.02.2003 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Agnes - troche nie "zlapalem"...Masz rozprowadzenie grawitacyjne a pod kominkiem wentylator?No to chyba masz obieg wymyszony...?Albo cos przegapilem? Mozesz dodac 2 zdania wyjasnienia?Chodzi mi o to, czy ruch cieplego powietrza jest calkowicie swobodny, czy jest ono wpychane przez rury przez zewnetrzny "wiatraczek" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
