alison 19.09.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Drodzy Forumowicze, Pytanie to zadaję w imieniu mojej Mamy, która stała się posiadaczką działki o skormnej powieszchni 580m2 o wymiarach: szerokość 21m x długość 27,5m (kształt prostokąta). Otóż jest to najniżej położona działka z ośmiu sąsiedzkich. No i moja Mama była szczęśliwa, dopóki ktoś "życzliwy" nie powiedział jej, że z taką działką nie bedzie miała łatwej budowy... Bardzo się zaczęła bać, bo słyszała, że jakaś woda będzie spływać na jej działkę. Działka ta i okoliczne będą podłączone wktórtce do kanalizacji, woda i prąd są w ulicy, więc podłączenie nie jest problemem. W stosunku do innych działek ta jest położona o około 1,5 m niżej i spadek schodzi łagodnym spadkiem w stronę ulicy. Bardzo proszę Was o wszelkie informacje, na temat potencjalnych problemów w budowie na takiej działce. A tych z Was którzy tak mają, proszę ożyczliwe wsparcie i o pocieszenie, że nie jest tak ŹLE, jak mówią niektórzy "życzliwi"... PS. Jak dobrze pójdzie to od WIosny 2006 wystartujemy z budowami tzn. Ja ze swoją (parter bez poddasza) a mój Mamutek ze swoją (oddaloną ode mnie o 800 m)... ibyłaby pełnia szcczęścia gdyby nie te wątpliwości powyżej... Aha, Mama będzie budować prosty domek z poddaszem użytkowym o pow. około 120 m2+garaż w bryle. Liczę na Waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.09.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Istotne jest czy działka leży w dołku, czy też woda będzie spływać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-824870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackre 19.09.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Trzeba będzie najprawdopodobniej nawozic ziemie żeby wyrównac poziom . No i żeby wyciągnąć dom do poziomu zero też trochę materiału Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-824896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 19.09.2005 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Istotne jest czy działka leży w dołku, czy też woda będzie spływać dalej. Zbyszku, dzięki za pierwszy wpis Z tego co pamiętam z wizji lokalnej to działka leży w dołku, ale jeszcze to sprawdzę... A jeżeli w dołku to jakie problemy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-824900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.09.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Jeżeli leży w dołku, to po długich lub obfitych opadach woda spłynie na taką działkę i trzeba czekać aż wsiąknie.Na pewno warto dom posadowić wyżej niż w typowym projekcie.W przyszłości można nawieźć ziemię, a domu nie da sie podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-824917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 19.09.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Trzeba będzie najprawdopodobniej nawozic ziemie żeby wyrównac poziom . No i żeby wyciągnąć dom do poziomu zero też trochę materiału Pzdr Z tym, ze trzeba pamiętac, iż nie mozna tego samowolnie robić, bo zmieni sie sytuacja sasiadów. Z tego co w pierwszym poscie napisalas, to woda ma chyba ujście na ulicę, więc nie powinno być tragicznie - niech budowlancy poradzą czy lepiej (i taniej) wozic ziemie czy np. położyć drenaż. Inna sprawa, że jesli stanie na budowaniu w tym zagłębieniu, to nawet po odprowadzeniu wody, pozostanie problem zaglądania w okna. Tzn. z wyzej polozonych domow mimowolnie beda sasiedzi mieli dokladny przeglad trybu zycia Mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-824932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 19.09.2005 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Trzeba będzie najprawdopodobniej nawozic ziemie żeby wyrównac poziom . No i żeby wyciągnąć dom do poziomu zero też trochę materiału Pzdr Z tym, ze trzeba pamiętac, iż nie mozna tego samowolnie robić, bo zmieni sie sytuacja sasiadów. Z tego co w pierwszym poscie napisalas, to woda ma chyba ujście na ulicę, więc nie powinno być tragicznie - niech budowlancy poradzą czy lepiej (i taniej) wozic ziemie czy np. położyć drenaż. Inna sprawa, że jesli stanie na budowaniu w tym zagłębieniu, to nawet po odprowadzeniu wody, pozostanie problem zaglądania w okna. Tzn. z wyzej polozonych domow mimowolnie beda sasiedzi mieli dokladny przeglad trybu zycia Mamy. Zbigniew, Bratki i ten jeszcze jeden Forumowicz, którego nicka nie kojarzę....dzięki za odpowiedzi. Bratki, podgląd na tryb życia Mamy nie przeraża, ale to cenna uwaga. Proszę o kolejne wpisy...szczególnie te pocieszajce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-825013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 19.09.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Radziłabym zrobić badanie geologiczne. Oprócz ukształtowania terenu istotny jest rodzaj gruntu - jeśli np. piasek - woda wsiąkać będzie bez większych problemów, jeśli glina lub torf - to już gorzej. A jak działka wygląda np. po obfitym deszczu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-825284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adasio 20.09.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Trzeba wykopać w dwóch lub trzech miejscach metrowy dół (tylko nie obok siebie i zobaczyć czy jest piasek czy glina (lub coś podobnego bardzo ubitego). Jak glina to warto zrobić drenaż i budynek dać wyżej (wyższe ściany fundamentowe trzeba uwzględnić to w projekcie). Jeżeli woda spływa z sąsiednich działek to skanalizować i wyprowadzić zgodnie ze spadkiem terenu. Adasio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40628-czy-nisko-po%C5%82o%C5%BCona-dzia%C5%82ka-to-problem/#findComment-826989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
