Niestety mam w domu taras - nad przybudówką, w której jest kotłownia. 5,20 m na 2,5 m. W całym domu ściana 3warstwowa, a w przybudówce - dwuwarstwowa, ocieplona 10 cm styropianu.
Obecnie przybudówka nie jest jeszcze ocieplona, strop nad nią to Fert.
No i problem: na tarasie trzeba położyć styropian i wylać wartswę dociskową ze spadkiem. Ale jak ta wartstwa dociskowa ma leżeć na brzegach tarasu? Po prostu na tym 10-centymetrowym styropianie (którego jeszcze nie ma)? Toż to się ugnie i popęka, na mój rozum.
Jak to się robi? Jak zrobić taras na ścianie dwuwarstwowej?
(Zaznaczam, że przestudiowałam już wszystko, co udało mi sie znaleźć, i chyba wiem, jak to ma wyglądać na styku tarasu ze ścianą z drzwiami tarasowymi. Problem dotyczy zewnętrznych brzegów tarasu, tam, gdzie będzie barierka).
Bardzo proszę o radę.
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/40646-jak-si%C4%99-robi-brzeg-tarasu-na-styropianie/
będę miał to samo, ale obrzeże mam 15cm styropianu.
Wylewka będzie grubości około 7cm też ze spadkiem,
Aby nie pękało, w górnej warstwie wylewki (tuż pod powierzchnią) będzie gęsta siatka ze zbrojeniem, wtedy nie powinno pękąć.
Ważne aby zbrojenie było w górnej częsci wylewki, ponieważ tam działają siły rozciągające.
https://forum.murator.pl/topic/40646-jak-si%C4%99-robi-brzeg-tarasu-na-styropianie/#findComment-825124
Cześć, Marcin. Niestety podobno siatka nic tu nie pomoże - ani siatka z włóknami. Podobno to jest metoda dobra tylko do 5 cm styropianu, a jak jest więcej, to kicha. Tak nas w każdym razie poinformował pan inżynier - doradca techniczny z Deitermanna.
Oczywiście w projekcie (oczywiście niestety indywidualnym, wrrrr :evil: ) ten detal nie jest w żaden sposób rozwiązany.
Myślałam albo o jakimś wsporniku aluminiowym albo stalowym pomalowanym czymś żeby nie skorodował (taki kątownik dookoła, żeby na nim leżał ten brzeg tarasu; no, ale skąd takie cós wziąć? :-? ), albo w ogóle o zazbrojeniu tarasu tak jak balkonu - żeby ten 10-centymetrowy występ sam sobie wisiał. Ale to by trzeba zaszalować - już widzę mojego majstra, jaki jest chętny to robić... :(
Help!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/40646-jak-si%C4%99-robi-brzeg-tarasu-na-styropianie/#findComment-825179
Witam Joasiu!
Piszac siatka mam na mysli siatka zbrojeniowa z prętów metalowych żebrowanych, czyli faktycznie będzie zazbrojona tak jak płyta balkonowa pod tym styropianem. Zbrojenie musi być szczególnie gęste na obrzeżach tam gdzie będzie wisiał tylko na styropianie. Oczywiście grubość tej płyty musi być odpowiednia, 5 cm to chyba za mało, może pękać, ale ja będę mógł zrobić około 7-10cm, wtedy nie powinno nic się dziać.
Szalunek też będzie konieczny dookoła tej płyty betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/40646-jak-si%C4%99-robi-brzeg-tarasu-na-styropianie/#findComment-825193
Ha, no to u mnie raczej klops :cry: .
Jeśliby się trzymać ściśle projektu, to poziom tarasu byłby 2 cm powyżej poziomu pokoju, a którego sie na ten taras wychodzi :o . I to w sytuacji, gdy pod styropianem ma nie być - według projektu - warstwy spadkowej, tylko spadek ma być uformowany w warstwie dociskowej (czy to w ogóle dopuszczalne ? :-? ). Koniec konców mam 20 cm, no maksymalnie 21 cm - żeby mi śnieg nie wpływał do pokoju - na zrobienie wszystkich warstw na tarasie... Jak dam płyte zazbrojoną 10 cm, to nie zmieszczę styropianu...
Co tu zrobić?
Czy jest jakiś inny sposób, żeby ta warstwa betonu nie wisiała na styropianie?
https://forum.murator.pl/topic/40646-jak-si%C4%99-robi-brzeg-tarasu-na-styropianie/#findComment-825247
