Piece DEFRO. Piec na ekogroszek. Jaki wybrać kocioł. Jaki piec wybrać
radek26
Co do spieków żużowych to się zgadza, u mnie także występują, i czasem mam wrażenie, że robi się przez nie korek (zator ) na palenisku. podobno spieki powoduje zbyt wysoka temperatura spalania i trzeba zmniejszyc ilośc dostarczonego powietrza ale tego jeszcze nie sprawdziłem bo zmieniłem materiał opałowy. W tej chwili pale samym owsem i na razie jest ok. Czy to sie opłaca trudno powiedziec bo owies mam swój i nie przeliczałem. AKM 22, kosz do pełna wystarczył na około 20-22 godziny, temp. w domu 18 stopni , temp na zewnatrz 7-8 stopni, bojler 200 litrów, dom 140 metrów.
Proszę o radę , bardzo rozbiega mi sie temperatura zadana C. O. , mam nastawioną 60 stopni , histereza 3 stopnie a krąży w przedziale 50-65.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 162
  • 4 weeks później...
odswiezam temat, czy ktoś z szanownych forumowiczów zakupił sobie kocioł DEFRO DUO PELLET? Jeśli tak to proszę się podzielić doświadczeniami. Jest to nowy produkt i zapewne użytkowników jest jeszcze niewielu. Czy jesteście zadowoleni z wyboru. Jak spisuje się wasz kociołek? Ile spalacie pelletu w ciągu doby (miesiąca) przy jakiej powierzchni do ogrzania i jakim ociepleniu?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Jak ustawić piec na ekogroszek ?
Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika
Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .
http://www.defro.pl/index.php/serwis/instrukcje-obsugi.
http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf
NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14
Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.
Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.
Tu tak samo.
Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...
Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.
To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę...
Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .
Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.
PARAMETRY PIECA
Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności.
TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW
LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody 10 kW
POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )
Zawór trójdrozny ustawiać na 2-4 ( 2 jak ciepło 3 zimą, 4 jak bardzo zimno na zewnatrz a w domu temperatura z ustawienia na 3 nie wystarcza)
Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.
Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.
Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.
Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:
Np. MOC około 20 kW
a)
Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW
b)
Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 40 s.
c)
Czas podawania paliwa 20 s
Czas przerwy podawania paliwa 80 s.
a)b) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;
Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.
Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.
Np. MOC około 14 kW
a)
Czas przerwy podawania paliwa 30 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW
b)
Czas przerwy podawania paliwa 60 s.
a)b) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6
Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.
Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW
Mamy zimę ustaw większą moc
Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.
Zaoszczędzisz około 15 % węgla
Parametry ustawienia sterownika pieca:
Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55
Temperatura CWU
(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )
Podawanie węgla 7 s
( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )
Przerwa podawania 30 s
( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)
Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40
Histereza CO 2
Histereza CWU 3
Pompa CWU załączyć
( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).
Stała pompa CO załączyć.
Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.
Nadmuch nie na max ,
przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami
Przerwa przedmuchu 15 minut
( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).
Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.
Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.
Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło
Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.
I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60
Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.
Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.
Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS
Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy.
Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące
Witam!
Pozazdrościć!!! mi od 30.11.2009 do dziś poszły 2 tony.
nie potrafię tego skonfigurować jak ustawie żeby wypalało mi węgiel dobrze to kopci mi z podajnika, jak przestaje kopcić - czyli ustawienia "podkręcam" to mi nie wypala i tak w kółko :( mam piec defro duo 35 kw grzeje powierzchnie około 250 m2 z czego przez 16 metrową (na 5 m) hale ( nie ogrzewaną - póki co) pompuje mi wodę do lokalu 100 m2. Generalnie cały budynek ma 340 m2 z czego 80 m2 góra i 260 m2 dół tj 48 m długości na 5 szerokości.
  • 3 weeks później...
Mam pytanie do użytkowników Defro AKM 22 kw.
Piec ten ma wyjście na pompę do podłogówki - czy u was pompa ta jest podłączona do kociołka, jak jest rozwiązana kwestia podmieszania wody na podłogówkę?
proszę o poradę gdyż przymierzam się do zakupu kotła i wyposażenia kotłowni w pompki, rozdzielacze i resztę wyposażenia - a nie chcę czegoś kupić za dużo albo za mało.
Witam serdecznie-Mam problem z piecem a konkretnie z pracą. krótki opis jak to wygląda. Dom poniemiecki pietrowy nieocieplony, mury 60 cm. Na parterze jest wejscie ,ubikacja (grzejnik w wejscu jest wyłączony bo cieplo idzie z ubikacju ) korytarzyk kuchnia i salon (ogrzewanie kaloryfer i powrot do pieca przez dogrzanie podłogowe) na gorze sa 2 pokoje, sypialnia i łazienka z grzejnikiem drabinką i powrot przez podłogówke
Moj piec Defro Eko 19kw sterownik ST 37 i zasobnik wystarcza mi na 3 dni wydaje mi sie ze powinien na dluzej przy powierzchni 110m kw
ustawienia
temp pieca 53st
temp cuw 45st
czas podawania 6s
czas przerwy 35s
histeza pieca 3 st
nadmuch 6/10
pompa nastawiona jest na 1 bieg
Po zakonczeniu dobijana do zadanej temp, piec jeszcze podbija o 3 st i koniec pozniej opada i proces zaczyna sie od nowa.Wychodzi mi ze na dobe pali 40L grochu to stanowczo za duzo
Moze ktos ma taki piec było by fajnie jakbym mogl zadzwonic
pozdrawiam
]napisz jeszcze czy dobrze się dopala i jaki masz węgiel. cały czas tyle spalasz czy tylko w te mrozy?
witam
zawsze dobrze sie dopala a nawet po kupnie ekogrochu robi sie spiek,zona co kilka godzin chodzi by to rozgrzebac bo robi sie skorupka i nie daje takie duzego zaru. Teraz jak byly mrozy to pali mi 60litrow (pisze litrow bo do zasobnika wchodzi mi 3 kastry 45litrowe)a tak normalnie to tak jak pisałem 40l wciaga przez dobe . Wczoraj przeczytałem na forum ze mozna troche przysłonic czpuch dalem na 2 ząbek czyli jest otwarty na 30-40 proc(1 zabek to zamkniety na amen) moze teraz sprobuje dac kąt 45stopni to bedzie otwarty na 50 procent
pozdrawiam
  • 3 months później...
  • 1 month później...
  • 5 weeks później...
Witam. Ja noszę się z zamiarem kupna kotła DEFRO DUO Pellet. To jest nowość w ofercie Defro,ale ktoś może już zamontował u siebie taki piec?
Najbardziej w tym piecu podoba mi się to,że jest drugie palenisko, działkę mam dużą więc co rok darmowego drewna jest sporo,poza tym gdyby nastały ciężkie czasy można palić drewno/węgiel.
Czemu pelety? Groszek jest różnej jakości i w mojej okolicy dokładnie w tej samej cenie co pelety. Podobno schodzi tego 30% więcej niż groszku. Mnie to satysfakcjonuje ponieważ zrekompensuje mi to syf w kotłowni i problem z popiołem ( z peletów będzie nawóz,bardzo mi potrzebny)
Także kocioł już właściwie wybrałem ale,jeżeli ktoś ma taki z nowej serii DUO to byłbym bardzo wdzięczny za opinie. Pozostaje tylko dylemat między palnikiem na groszek i pelety... może ktoś ma zdanie i na ten temat?
Witam Nabyłem ostatnio piec nowej lini defro duo 25kw.Z wykonania pieca jestem zadowolony ,sterownik tech st 47.Co do pracy podajnika to zbyt głośny aby kotłownia sąsiadowała z sypialnią(wzasadzie słychać go w całym domu).Serwis firmy istnieje ale proszę się dowiedzieć dokładnie jak odbywa się współpraca kliienta a serwisu,....każdy przyjazd Panów jest płatny,gdzie inne firmy przy pierwszym odpaleniu "zerowym"robią to bezpłatnie.Pozdrawiam
