justyna99 20.09.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Ile zajmie miejsca, na głębokość, kominek ustawiony przy ścianie. Tak mniej -więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 20.09.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 mniej - wiecej 70cm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-826495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturgie 24.09.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 wklad ma być odsunięty od ściany niepalnej minimum 5 cm + głębokośc kominka ok 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-832295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 24.09.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Zależy od zewnętrznej formy.Można przyjąć ok. 70-75 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-832469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 24.09.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Właśnie, zależy jaki wkład - jak duży. Możesz przyjąć mniej - więcej ok. 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-832595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 25.09.2005 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Możesz zrobić tak jak my - w ścianie 24 cm na wysokości kominka jest ściana grubości 12 cm, drugie 12 cm jesteśmy do przodu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-833076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna99 26.09.2005 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Możesz zrobić tak jak my - w ścianie 24 cm na wysokości kominka jest ściana grubości 12 cm, drugie 12 cm jesteśmy do przodu. Pozdrawiam Sorry, ale nie bardzo rozumiem, a właściwie w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-833903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 26.09.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 hmmm.chyba po prostu pocienili sciane i kominek jest czesciowo w tej wnecepzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-833947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 26.09.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 hmmm. chyba po prostu pocienili sciane i kominek jest czesciowo w tej wnece pzdr Dokładnie tak !!! Rzeczywiście, jak to przeczytałem to nie do końca jest to jasne. Ściana na której jest kominek ma grubość 24 cm. Tam gdzie stoi kominek ścianę budowali z połowy bloczka - czyli ma gr. 12 cm. O te właśnie 12 cm cały kominek jest wpuszczony, jakby, w ścianę. No, może teraz się jasno wyraziłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-834348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 26.09.2005 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 hmmm. chyba po prostu pocienili sciane i kominek jest czesciowo w tej wnece pzdr Dokładnie tak !!! Rzeczywiście, jak to przeczytałem to nie do końca jest to jasne. Ściana na której jest kominek ma grubość 24 cm. Tam gdzie stoi kominek ścianę budowali z połowy bloczka - czyli ma gr. 12 cm. O te właśnie 12 cm cały kominek jest wpuszczony, jakby, w ścianę. No, może teraz się jasno wyraziłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40707-kominek/#findComment-834351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
