ciepło to może i tak , ale czy tanio to nie wiem , nielepiej zrobić z czegoś bardziej popularnego ? keramzyt może dobry a może nie , wykonawcy z jakimi rpozmawiałem przed budową pytali czy czasami nie buduje z keramzytu , bo ponoć paskudny materiał jeśli chodzi o budowę , podkreślam że nie wiem tego tylko tak słyszałem, a moim zdaniem to to co proponujesz to troche za dużo kombinacji , keramzyt , 2 x 5 styropian a czemu nie 10 odrazu ? i jeszcze ten BK na to wszystko , ja bym tak nie kombinował, wykonawca cię przeklnie:)) a ciepło to pewnie bedzie ale zależy to jeszcze od kilku elementów nie tylko ściany , jest jeszcze fundament, posadzka na gruncie, okna, dach, wentylacja itp... wybierz coś prostszego i bardziej popularnego.
https://forum.murator.pl/topic/40716-czy-to-b%C4%99dzie-dobrze/#findComment-826695
Materiał już jest i muszę z tego budować ,pustaki są bardzo równe wręcz idealne ,styropian 2x5 dlatego żeby nie było mostków termicznych a ten pust. komórkowy po to że podobnie cenowo wyjdzie jak tynki na styropian z tą różnicą że będzie trwalsza elewacja nie tak krucha .
https://forum.murator.pl/topic/40716-czy-to-b%C4%99dzie-dobrze/#findComment-826717
czemu się nie nadaje ,przecież jak go otynkuje zaprawą cementowo wapienną to będzie dobra osłona tego pustaka.Stawiane są też domki z jednej warstwy pustaka komórkowego grubość chyba 44 cm, i co i jest dobrze ? czyli moja wersja nie jest taka zła.
https://forum.murator.pl/topic/40716-czy-to-b%C4%99dzie-dobrze/#findComment-826799
Nie powiedziałem, że się nie nadaje, tylko, że jest to ostatni materiał, który wybrałbym na elewację. Ale Twój pomysł mnie zaciekawił. Czy rzeczywiście wyjdzie Ci taniej?
Komplet klej, siatka, styropian, tynk barwiony w masie to koszt 35zł/m2. Dochodzi robocizna i w 50zł/m2 można się zmieścić.
U ciebie koszt ściany, to 20zł/m2 + styropian 10zł/m2 + tynk + robocizna wyjdzie chyba nie mniej. W zamian grubsza o 10cm ściana i problemy:
- szerszy fundament,
- kotwy łączące ścianę zewnętrzną i wewnętrzną,
- mniejszy okap,
- szersze parapety,
- mniej elegancki tynk,
chyba się nie opłaca.
Ostatnio moje osiedle jest malowane. Mamy ściany trójwarstwowe i raczej ciepłe. Niestety ciągle były kłopoty z tynkiem na elewacji zwłaszcza od zachodu. Wiatr wciskał deszcz w tynk, tam woda zamarzała powodując pęknięcia. Trudno było znaleźć firmę, która naprawi i pomaluje elewację dając gwarancję. Problem rozwiązano dając symbolicznie styropian 5cm na klej + kołki, na to siatka, klej i tynk cienkowarstwowy.
https://forum.murator.pl/topic/40716-czy-to-b%C4%99dzie-dobrze/#findComment-827064
Moim zdaniem daj sobie spokój z 3 warstwową ścianą, keramzyt jest ciepłym materiałem, daj na to 12 cm styropianu , siatkę i klej , będzie ok. problemów też mniej , kotwy , nadproża w ścianie osłonowej , szersze fundamenty, zapewnienie właściwej wentylacji ściany osłonwej i ocieplenia , pozatym do sciany 3 warstwowej chyba bardziej nadaje się wełna , przynajmniej jest częściej stosowana , styropian też nie 2 x 5 , ale 10 ale za to frezowane , efekt ten sam , a mniej roboty , ja jak zaczynałem to patrzyłem tylko na ceny materiałów , ale trzeba też patrzeć na ceny drobiazgów i robocizny , napewno wykonawca policzy więcej za ścianę 3w , za 2x5 steropianu , za dodatkowe nadproża itp. uprość to trochę , skoro masz keramzyt to ok. buduj , ale reszta , można prościej.
https://forum.murator.pl/topic/40716-czy-to-b%C4%99dzie-dobrze/#findComment-827085
