RYDZU 21.09.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 No własnie - stoję przed wyborem ostatecznym. Jestem generalnie zdecydowany na tynk silikatowy, ale wykonawca namawia mnie na akrylowy malowany farbą silikatową. Według niego na nowym budynku tynk silikatowy może popękać,- akrylowy będzie bardziej elastyczny a farba silikatowa da mu odporność na zabrudzenia.Czy to co mówi wykonawca ma sens? Sprawa dość pilna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gregmena 21.09.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Rydzu SILIKATOWy i tyle.......akrylowy hehehehhe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-827522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 21.09.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Rydzu, Wykonawcy cóś się pokręciło.Mam w domu ulotkę z produktami Teranovy, gdzie jest taka tabelka z parametrami typu: odporność na zabrudzenia, i m. in, odporność na mikropęknięcia. Według tej ulotki silikatowy ma ten parametr lepszy niż akrylowy. Ja położyłem silikatowo-silikonowy z Terranovy, ale w moim przypadku musiałem położyć "oddychający" czyli paroprzepuszczalny bo mam dom z Ytonga. Akrylowy daje się na dom docieplony styropianem. Można oczywiście dać na styropian każdy inny tynk - np silikatowy, silikatowo-silikonowy albo silikonowy. Akrylowy z tych wszystkich jest najtańszy, ale różnice cenowe nie są wielkie. Podsumowując: Facet ma racje mówiąc, że farba silikonowa da tynkowi akrylowemu większą odporność na zabrudzenia, ale nie ma racji twierdząc, że silikatowy ma mniejszą odporność na pęknięcia niż akrylowy. Tu jest dokładnie odwrotnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-827531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.09.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Jeżeli coś Ci pierwsze pęknie-to będzie akryl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-827580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 21.09.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 ja w tym roku nałożyłem silikat (webera). dostałem na to lepszą (=niższą) cenę niż na akryl (zarówno od webera jak i kreisla). jedna uwaga - silikat jest trudny w kładzeniu. ja miałem ekipę, która mówiła, że silikat to małe piwko.... ale po tym jak zaczęli kłaść (od frontowej ściany zaczęli skubańcy) to nakazałem ponownie założyć siatkę i zaciągnąć klej i wynająłem - na koszt moich skubańców - ekipę polecaną przez producenta. jak się zdecydujesz na silikat to najlepiej upewnić się, że wykonawca robił w silikacie (tego producenta, którego zamierzasz kupić tynk) i zobaczyć w realu jego osiągnięcia na tym polu. co do walorów użytkowych (zmywalność) itp. na razie nie mam doświadczeń tyle tylko że nie odpada i przyciąga wiele robactwa (żółty tynk). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-827792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.09.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Rydzu, 1) Oba tynki są porównywalne mechanicznie. Wg tzw. ZUAT muszą wytrzymać uderzenie kulą o energii 3 J.2) Podstawowe róznice wielokrotnie opisywane na forum. Istotne punkty:akryl - niska dyfuzyjność i PODATNOŚĆ NA ZAKAŻENIA GLONAMI/ALGAMIi brudzenieZaleta: elastyczne i wytrzymałesilikat - zaleta dyfuzja, wada - kredowanie i podatność na wyplamienia, zwłaszcza TERAZ NA JESIENI, warunki BHP (pH 11), podatnośc na podtrawienie okien i parapetów przy niestarannej obróbce (chlapanie), mniej elastyczny. Jeśli jest elastyczny, to ma więcej akrylu, jest więc akylowo silikatowy, niż silikat - Krzemian wapnia jest SZTYWNY. 3) Malowanie akrylu silikatem - to już zupełny bezsens, nie dostajesz prawie żadnych korzyści (oprócz faktu, że malowane, wady j.w), narażasz się na wady silikatu. 4) Dla mnie optimum to- DOBRY tynk mineralny pomalowany farbą silikonową (średni koszt)- tynk SILIKONOWY pomalowany 1x farbą silikonową (dla zasobnych)- kolorowy tynk silikonowy (koszt zbliżony do poz.1) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-827853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 21.09.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Rydzu, Dla mnie optimum to - DOBRY tynk mineralny pomalowany farbą silikonową (średni koszt) RYDZU - potwierdzam - najlepsza jakość cena/jakość a i trwałość koloru wieloletnia. Malowanie akrylu to już rozrzutność. Pozdrawiam ..Ty chyba już na swoim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-828712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 21.09.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Rydzu, za sam tynk silikatowy KABE Novalit baranek 1 mm , w kolorze z palety, na 160 m2 zapłaciłem 1820 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-828776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 21.09.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Ja będę robił mineralny malowany farbą silikonową, rozsądnie cenowo a technicznie równie poprawny. Dom ocieplony styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-828815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 26.09.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Czy silikatowy to to samo co mineralny??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-833830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.09.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Czy silikatowy to to samo co mineralny??? D. Zdecydowanie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40744-tynk-zewn%C4%99trzny-akrylowy-czy-silikatowy/#findComment-835037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
