właśnie znalazłem informację
Przy rozstawie krokwi lub kratownic co 40, 50, 60 i 80 cm można stosować płyte OSB o grubości 11 mm
może okazać się ,że OSB wyjdzie taniej niż impregnowana deska
https://forum.murator.pl/topic/40752-osb3-gr-18-mm-wystarczy-na-deskowanie/#findComment-827656
...osobiście nie spotkałem się z grubością 11 mm :-?
..wiem o 12 mm, a konstrukcje dachu masz narzuconą przez konstruktora i ewentualne zasadnicze odstępstwa powinno sie skonsultować...
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/40752-osb3-gr-18-mm-wystarczy-na-deskowanie/#findComment-827687
tu faktycznie mam mały dylemacik,
Były już dyskusje na forum co lepiej deska czy OSB .
Jeszcze nie zdecydowałem co położę, szukam rozwiązania optymalnego dla mnie.
Jak znajdę tanio OSB to pewnie bedzie OSB.
https://forum.murator.pl/topic/40752-osb3-gr-18-mm-wystarczy-na-deskowanie/#findComment-827776
