Czy ktoś z was robił taką instalację czy to ma sensn czy nie bo na starych domach prawie kazdy ma a na nowych nie widzę ??? CZy to ma wpływ przy ubezpieczeniu domu???? i jaki jest koszt takiego ustrojstwa i kto to montuje kominiarz elektryk czy kto????? :(
https://forum.murator.pl/topic/40782-czy-robicie-instalacje-odgromow%C4%85-czy-jak-to-si%C4%99-nazywa/
Od tyłu:
Elektryk.
Podobno ma nalezy sprawdzić rabat.
Zrobię w nowym, przed wylaniem fundamentów, pod nimi. W starym domu nie mam bo jestem w strefie chronionej 11 kondygnacyjnym blokiem. Jak walnie to w tę kupę żelbetu.
Generalnie instalacja odgromowa w budynkach jednorodzinnych nie jest wymagana, ale zależy to jeszcze od wielu czynników jak sąsiedztwo (mam na myśli wysokość sąsiednich obiektów nie tylko budowlanych, nie myślę o miłej i ładnej sąsiadce :D ), jak wysokość Waszego domu. Istnieje również metoda obliczeniowa jest wzór który określa czy taka instalacja jest wymagana tak naprawde.
Po otrzymaniu wyniku z tego wzoru mozemy dojść do wniosku że taka instalacja :
1. jest nie wymagana
2. jest zalecana
3. jest obowiązkowa.
W moim przypadku gdy sobie obliczyłem wyszło to co oceniłem po moim otoczeniu że taka instyalacja jest nie wymagana dlatego jej nie wykonuje.
Najlepiej o tym pomyśleć na etapie zbrojenia i wylewania fundamentów taki uziom przy wykorzystaniu fundamentów jest najbardziej skuteczny i właściwy, a koszt nie wielki praktycznie żaden, ale z reguły budowniczowie i inwestorzy nie myślą o tym na tym etapie a wynika to z braku wiedzy i dobrego inspektora na budowie.
Innym przypadkiem jest uziom otokowy wokół budynku w odległości 1m od budynku lub uziom pionowy. Wszystkie te uziomy wchodza w skład instalacji odgromowej budynku i jest bardzo ważnym jego elementem.
Ja w tej chwili montuje ograniczniki przepięć w rozdzielnicy i z braku uziomu fundamentowego robie uziom pionowy a z tym się wiążą kolejne wywody techniczne i obliczenia na temat których nie będę pisał i mieszał Wam w głowach.
Jak ktoś ma ochotę to mogę coś popisać ale generalnie ważny jest początek mojego postu jezeli idzie o konieczność wykonania instalacji odgromowej w Waszych hacjendach.
PRO o uziomie fundamentowym nie słyszałem, słyszałem natomiast o uziomie podfundamentowym. Przed zalaniem w wykopie fundamentu układa się bednarkę. I jest to naj skuteczniejszy uziom poziomy (porządnie dociśnięty i o w miarę stałej wilgotności gruntu, co daje niską i stabilnę rezystancję uziomu).
Doszedłeś do wzoru więc wiesz, że jest z normy, wnioskuję, że z lekka trącasz o elektrykę.
Ale moje zapytanią dotyczą betonu:
Beton jest odporny na ściskanie czy rozciąganie?
Jakie siły będą działały na beton fundamentu jak wprowadzisz do niego udar piorunowy o odpowiedniej energii?
Mam nadzieję, że te pytania pozostaną retoryczne.
Tzw. uziom fundamentowy jest zalecany przez normy elektryczne.
Myślę więc że jednostka opracowująca normę, brała również pod uwagę oddziaływanie prądu udarowego na beton fundamentu!
Uziom tego typu nie musi być wykonany w postaci bednarki ułożonej pod fundamentem. Można do tego celu wykorzystać zbrojenie fundamentu do którego trzeba przyspawać wyprowadzenie z bednarki. Warunkiempoprawności wykonania takiego uziemienia jest zapewnienienie ciągłości zbrojenia na całym obwodzie fundamentów np. przez spawanie.
Jeżeli tak to mogiem odklikać (klik,klik), ale jakbym miał robić to bym układał bednarkę pod fundamentem a nie spawał. Nigdy nei wiadomo jaką energię bedzie miał on przyjąć. Kiedyś widziałem jak taki ładny odłącznik wysokonapięciowy rozrzucił porcelanę w promieniu ponad 100 m.
Taki malutki granat odłamkowy.
Raczej obronny niż zaczepny.
...ale jakbym miał robić to bym układał bednarkę pod fundamentem a nie spawał. Taki malutki granat odłamkowy.
Wg mnie uziom pod fundamentem ma uzasadnienie w przypadku gdy w fundamencie nie daje się zbrojenia.
Ja zrobiłem. Podczas układania zbrojenia ław fundamentowych połączyłem bednarki ze zbrojeniem (uziemienie fundamentowe). Po wymurowaniu ścian fundamentowych zrobiłem otk z bednarki dookoła budynku łączęc go z poprzednim uziemieniem (uziemienie otokowe). Jest jeszcze uziemienie punktowe najmniej skuteczne z tych trzech wymienionych więc jego już nie zastosowałem.
Podczas układania gontu na dachu załóżyłem haki dystansowe do zwodów i już teraz mam gotową instalację odgromową.
Koszt według mnie mojej instalacji odgromowej jest dość wysoki bo około 2 tyś. gdzie z początku myślałem, że w 1 tyś się zmieszczę.
Instalację odgromową robiłem bo domek mam na wzgórzu i raczej wyższych drzew jest w okolicy niewiele.
Zapomniałam o uziemieniu na etapie fundamentów Wot, skleroza. :-? A miało być. Budynek juz stoi, przymierzam się do instalacji.
Poradźcie - jak teraz dobrze to zrobić? Czy wystarczy wkopać bednarkę wokół budynku? Jak głęboko? I w jakiej odległości od fundamentów może być - nie chcę odsłaniać całych ław funadmentowych.
Najlepiej wkopać na głębokości fundamentów i w odległości 1 metra.
Oczywiście, że robię, mimo że u mnie na wsi na palcach jednej ręki można policzyć domy z piorunochronami.
Nie rozumiem ludzi, którzy wywalają setki tysięcy złotych na dom, a szkoda im tysiąca czy dwóch na instalacje odgromową. Przecież wystarczy jedna burza, żeby stracić wszystko. To tak trudno zrozumieć?
To tak jakby kupić luksusowego mercedesa i nie ubezpieczyć go.
