Andrzej_W 21.09.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Witam,1. Czy uprawnienia budowlane należy odnawiać?2. Czy w przypadku podjęcia pracy w zawodzie, konieczne jest wpisanie się do centralnego rejestru? Jeśli niekoniecznie, to jakie są tego zalety? Posiadam uprawnienia budowlane z zakresu konstrukcji nabyte w roku 1985. Pozdrawiam serdecznieAndrzej W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 21.09.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 z tego co wiem, to nie odnawia się, ale zeby pracowac w zawodzie trzeba być członkiem odpowiedniej Izby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-828476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_W 21.09.2005 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Dzięki za odpowiedź.Interesuje mnie jednak potwierdzona odpowiedź (na 100%) w tej kwestii z uwagi na chęć powrotu do zawodu. Nie czytałem na bieżąco rozporządzeń w tym temacie, stąd moje wątpliwości. Z pozdrowieniamiAndrzej W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-828485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 21.09.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 uprawnienia nie wygasają. ja jestem w centralnym rejestrze, ale zrobila to automatycznie moja Izba. Radzę skontaktować się z Izbą Inżynierów i tam wszystkiego się dowiesz. http://www.piib.org.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-828488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 21.09.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Potwierdzam to co napisał Robert SkitekOdnawiać uprawnień budowlanych nie trzeba I jeśli chesz pełnić samodzielne funkcje w budownictwie tzn. projektować lub kierować robotami budowlanymi to musisz należeć do Izby i opłacać składki. Przy każdej składanej dokumentacji czy zgłoszeniu podjęcia obowiązku kierownika budowy będą wymagać kopię zaświadczenia o przynalężności do Izby i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten jest zapisany w Prawie Budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-828643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_W 23.09.2005 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Dziękuję za informacje. Wiem już, gdzie się kierować. PozdrawiamAndrzej W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-831625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 26.09.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 a ja tak z innej beczkiczy technik budowlany moze adaptowac projekt?czy tez do tego potrzebne sa wyzsze studia ? (tytul jakis czy cos...???) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-833553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona_b 26.09.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 mi adaptację projektu robił właśnie technik. przynajmniej wynika tak z dokumentów, które musiał dołączyc do dokumentacji składanej z wnioskiem o pozwolenie. Czyli wynika z tego że nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. pozdrawiam, iwona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-833612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 26.09.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Osoba z uprawnieniami do projektowania w ogranicznonym zakresie może robić adaptację budynków o kubaturze do 1000 m3 i nie musi mieć wyższego wykształcenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40794-uprawnienia-budowlane/#findComment-833642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
